Как сделать текущую копию BIOS
04.01.2018, 16:20
Сказал спасибо: 6,562
Re: Как сделать текущую копию BIOS
Это версия программной оболочки, используемой для визуализации части параметров BIOS
Геннадий
04.01.2018, 20:30
Сказал спасибо: 191
А как быть вот с этим?
Вопросы из 27 поста
Прошил BIOS последней версией V1.C, теперь м.плата определяется как P35Platinum
Но м.плата то P35 Neo2-FR / FIR и наклейка на м.плате присутствует P35 Neo2
Программа AIDA и CPU-Z тоже её видят как P35Platinum
и вот с этим
HDD теперь стал отображаться в настройках BIOS в пункте eSATA
Но eSATA вобще то на тыловой панели входов/выходов находиться, их там как раз 2 шт, как и отображается в настройках BIOS
04.01.2018, 23:16
Сообщение от ART-I
Ну здесь все просто. Изначально маркировка портов SATA для южного моста была такая
- SATA1 и SATA2 были закреплены за портами eSATA на задней панели,
а на плате шла маркировка SATA3, SATA4, SATA5, SATA6
Затем при выпуске плат MSI поменяла маркировку SATA3, SATA4 для портов eSATA на задней панели,
а на плате установила маркировку SATA1, SATA2, SATA5, SATA6.
Возникла путаница, которая вкралась при создании ряда прошивок в части визуализации.
Вот маркировка на плате и маркировка в мануале
А вот как было до замены
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
04.01.2018, 23:29
Сообщение от ART-I
Здесь тоже просто.
В прошивке зашито название "P35 Platinum", которое выводится на экран, а также читаемое из BIOS AIDA и CPU-Z.
Почему так "зашили" - это спрашивайте у создателя прошивки (наверное он сам "зашивался" и забыл заменить название)
Геннадий
05.01.2018, 00:09
Сказал спасибо: 191
Т.е. прошивка которой я прошил V1.C (V1.12) подходит на все 100% и "откатываться" из за того что м.плата определятся как P35Platinum и 2-й "проблемы" с eSATA маркировкой на предыдущие версии прошивок не нужно?!
HDD подключён к SATA 1
Маркировка на м.плате разъёмов SATA:
SATA1 SATA2
SATA5 SATA6
SATA7
SATA 3 и 4 получается закреплены за eSATA на задней панели?!
А что бы использовать eSATA для подключения HDD, нужно что бы в настройках BIOS был выставлен параметр AHCI ?!
В инете нашёл информацию о том как включить режим AHCI без переустановки OS Windows.
Можете глянуть на эту статью и сказать верно там написано или нет? Можно ли это применять без последствий для Windows?
Про безопасный режим и про редактирование реестра в Win7
Ещё вопросы на фото
Последний раз редактировалось ART-I; 05.01.2018 в 01:06.
05.01.2018, 01:24
Сообщение от ART-I
Да. И физически являются еSATA.
Сообщение от ART-I
Необязательно, так как задние порты eSATA физически остались подключенными к южному мосту как eSATA, то есть на прежних линиях.
То как их отображает графическая оболочка BIOS и как они отмаркированы на их работу не влияет, контролер их обрабатывает по прежнему по протоколу eSATA.
Что касается режима AHCI, то он позволяет производить горячую замену и другие функции на портах не eSATA.
А вот SATA7 подключен к другому контролеру Marvell 88SE6111, который еще обслуживает порт IDE. Потому SATA7 другого цвета. И Marvell 88SE6111 не поддерживает режим AHCI, только IDE/
Геннадий
05.01.2018, 01:26
Сообщение от ART-I
Нет смысла откатываться из-за "орфографических" ошибок
Геннадий
05.01.2018, 01:37
Сказал спасибо: 191
Сообщение от genao
А для чего он нужен SATA 7 ?
А что скажите про включение AHCI, безопасный режим и редактирование реестра Win7 без его переустановки? В посте #35
Последний раз редактировалось ART-I; 05.01.2018 в 01:43.
05.01.2018, 01:58
Сообщение от ART-I
Ну это просто бонус  Можно подключить привод компакт дисков.
а порты SATA1,2,5,6 объединить в RAID массив.
Сообщение от ART-I
Там все правильно, сам так делал.
Последствия. Есть такая проблема, если по какой либо причине (например батарейка сдохла) скинете/скинется BIOS в дефолт (настройки по умолчанию), то будет циклический перезапуск,так как в настройках по умолчанию будет режим IDE.
Посему не нужно паниковать  , а просто не забывать "залазить" в SETUP и выставить режим AHCI  .
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.01.2018 в 02:02.
05.01.2018, 02:05
Сказал спасибо: 191
Понятно  А если выставить режим AHCI а позже например понадобится подключить HDD IDE, то в таком случаи нужно в настройках BIOS вернуть параметр IDE, а Win после этого загрузится?! Или ещё нужно будет вернуть в исходное положение отредактированные записи в реестре?!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:56.
