Триггер на двух транзисторах шалит
Непрочитано 26.12.2017, 02:10
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Триггер на двух транзисторах шалит
Сообщение от _Cahes_ Посмотреть сообщение
Резистора R1 у меня (нас) нет, выбираю пренебрежительно большим - 1М
Воткните резистор R1 ,нужного номинала, и не парьтесь
KREN вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 05:45
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
А как вы посчитали? Зачем диод? Токовый резистор - 1 ом, напряжение открытия транзистора порядка 0,6 вольта, что соответствует току 0,6 ампера, то есть мощности в нагрузке порядка 100 ватт. Какие восемь ампер...
Прошу прощения, я так и прикидывал. Насчитал 0,7 вольта на резисторе R4, с учетом резистора R5 но схемы перед глазами не было и по чему-то вспомнился мне резистор в R6 номиналом в 0,1 ом. А потом просто не проверил. И вместо диода я имел в виду светодиод.
Кстати, по началу я тоже было подумал, что это релаксационный генератор, но потом увидел, что на него он не тянет. От релаксационного генератора эту схему отличает то, что не задан порог на базе транзистора Q1.
обнаружил - что у меня, по сути, должен быть релаксационный генератор.
В релаксационном генераторе транзисторы открываются при достижении напряжения на конденсаторе порога открывания динистора (однопереходного транзистора и.т.д.). У Вас же схема аналога однопереходного транзистора должна быть все время закрыта, а открываться при достижении напряжения на базе нижнего транзистора примерно 0,5 вольта.
Но тогда не понятно - как у людей работает:
Я тоже встречал эту схему вот здесь и как работает эта схема я тоже не пойму.
Конденсатор, на 220 uF, заряжается до 300 вольт, и все это прикладывается к цепочке, в момент открытия, Uнас VT1 -› Ube VT2 -› Uled(не больше 3 в). Если честно, то мне не понятно, как эта цепочка выживает.
Последний раз редактировалось МВА; 26.12.2017 в 11:24.
МВА вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 11:59
Jeka_T
Сказал спасибо: 47
Jeka_T на пути к лучшему
Внутри IR2153 стабилитрон, если мне память не изменяет, на 15.6В. Потому и работает.
Jeka_T вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 12:35
МВА
Сказал спасибо: 74
Действительно, стоит стабилитрон на 15,6 вольта, даже в той ссылке, которую я давал, есть упрощенная схема микросхемы. Ну, все-равно, при срабатывании защиты, импульс получится не слабый. Токоограничивающего резистора в цепи я не наблюдаю.
МВА вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 12:46
Jeka_T
Сказал спасибо: 47
Мне кажется R3 будет токоограничительным.
Jeka_T вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 13:25
МВА
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Jeka_T Посмотреть сообщение
Это только кажется. Он ограничивает только ток базы Q2. Смотри цепь +_С1 -› A_Led1 -› C_Led1 -› E_Q1 -› B_Q1 -› Открытый C-E_Q2 -› -_C1 (приехали). Правда, при 15,6 вольта энергия конденсатора не так велика (всего 0,027 джоуля), но импульс тока все-равно должен быть приличный. На такой цепочке падает примерно 3,5 - 4 вольта.
Последний раз редактировалось МВА; 26.12.2017 в 13:31.
МВА вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 13:44
Jeka_T
Сказал спасибо: 47
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
Каюсь, не ту цепь смотрел, действительно ток не ограничивается. Тогда возможно сопротивление перехода транзистора спасает...
Jeka_T вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 14:25
МВА
Сказал спасибо: 74
Сопротивление переходов динамическое. В любом случае, в момент открытия триггера будет выполнятся равенство Uled + Ube(Q1) + Usat(Q2) = 15,6 V. А теперь прикинь какие при этом будут напряжения переходов. Хотя посмотрел одну статью, теплоемкость перехода мощного транзистора довольно большая. Если допустить, что теплоемкость маломощного транзистора меньше раз в двадцать, то для однократного импульса энергия в 0,027 дж - это пыль для моряка, тем более, что она распределится между всеми переходами.
Последний раз редактировалось МВА; 26.12.2017 в 14:52.
МВА вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 17:26
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Так не всему же можно верить, что в паутинах пишут.
Неужто кашкаров не научил еще?
Ан-162 вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 18:23
Сказал спасибо: 3,106
Я посмотрел, с вашей подачи, эквивалентную схему динистора и нашёл её почти копией своей. Но тогда не понятно - как у людей работает
У людей аналог тиристора (тринистора) срабатывает 1 раз при перегрузке, а потом ждет передергивания питания. А перегрузка у людей наступает при десятке ампер в полевике.
Включается триггер при наличии остаточного напряжения на конденсаторе. При первом включении или при своевременной принудительной разрядке конденсатора - всё в порядке.
Эта схема - сама по себе, или в составе устройства?
Если вместе с чем-то - можно предположить, что при первом включении из-за большой постоянной времени заряда R1C1 просто не успевает сработать. А при включении во второй раз - питание на тиристор подано, и за счет того, что там дальше ненарисованное заряжается через резистор 1 Ом - есть импульс напряжения для открывания аналога тиристора.
Последний раз редактировалось Yuri222; 26.12.2017 в 18:27.
Сказали "Спасибо" Yuri222
_Cahes_ (26.12.2017)
Защита плюс триггер Sovets Электроника - это просто 6 23.04.2015 17:24
Не работает выключающий триггер Sovets Электроника - это просто 20 20.04.2015 21:51
Создать JK- триггер Fraktal Proteus 17 10.12.2014 23:50
Мотоцикл. Реле стартера на транзисторах Easyrider83 Электроника средств транспорта 16 04.07.2011 11:59
Триггер с импульсно-потенциальным управлением already_over Электроника - это просто 7 28.11.2010 21:32
Часовой пояс GMT +4, время: 05:47.
