Преобразователь В ДК
25.12.2017, 00:57
Re: Счетчик
Сообщение от ForcePoint
Ещё раз: "Сигнал с инвертора должен отсекать подачу тактов на выход, а не коротить выход тактового генератора."
Не надо повторять, то что писали раньше, если не знаешь чем помочь, то мог бы просто не отвечать.
Сказали "Спасибо" Alex_Chppok
25.12.2017, 02:28
Re: Счетчик
Сообщение от Alex_Chppok
Так, с этим понятно. А какие будут указания для тех, "кто знает чем помочь"?
Сказали "Спасибо" Alex9797
25.12.2017, 02:49
Re: Счетчик
Сообщение от Alex9797
Можно просто дельный совет дать, если знаешь)) Прост по некоторым вопросам не могу найти инфы, поэтому приходится на форуме писать. Мб не так ищу, т.к. новичок пока что))
25.12.2017, 02:58
Re: Счетчик
Вам дали дельный совет. И дал его человек, который знает.
Вам остается только самая малость - использовать его совет. Все лежит на поверхности, надо только открыть глаза. На схеме уже есть все необходимое.
25.12.2017, 03:38
Re: Счетчик
Ну я просто думал, что совсем все неправильно, попробую исправить.
25.12.2017, 03:53
Сказал спасибо: 11,858
Re: Счетчик
Alex_Chppok, а про таблицы состояний Вы слышали?
Линия тактового сигнала проходит чере элемент 2И и результат на его выходе сильно зависит от состояния второго входа:
A B out
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
Пока на входе B есть единица - импульсы идут, по окончании счета устанавливать 0.
А запись в счётчик числа 2/3 и счёт до появления переполнения/переноса (3/4…15)?
Или обратный счёт?
И никакой попытки выход генератора прижать к земле…
25.12.2017, 05:11
Re: Счетчик
я зачем о двухвходовом элементе писал? не в коня корм?
здесь еще есть тонкость - полный останов или циклический счет до 13? некоторые схемы совпадения портят картину, добавляя импульс, и дешифратор "пролетает" нужное состояние, счетчик продолжает счет. мера безопасности - триггер
25.12.2017, 07:31
Сказал спасибо: 827
Re: Счетчик
Здравствуйте. Кто знает, как можно организовать подачу синхроимпульсов в Multisim?
Нужно 12 или 13 импульсов, пока не знаю, но скорее всего 13. После этого подача импульсов прекращается.
Я понял нужно подключить функциональный генератор и счетчик 4-х битный бинарный. Может кто объяснить правильно ли я понял и как все это вместе организовать?
Вы можете сделать вообще все проще. И на любое колл. выдачи имп. на
выход. Некаю схему защелку. Она представляет из себя схему с предварительной установкой по входам счетчика. Отсчет в обратном направлении. Сначала вписывается число. Потом счетчики досчитывают до 0. Устанавливайте число
импульсов которое хотите иметь при вылете имп. в двоичном коде с частотой тактового генератора. Нажимаете пуск кнопкой и схема точно
выдает это колличество тактов. Если надо считать до десяти то ставите
десятичный 155ИЕ6. Если полный отсчет при одном байте(255 вых. имп) то 155ИЕ7.
аналоги имп. есть и в 40 серии и в ттл в Мультисиме.
Покажу вам как это реализуется. И скину файл еще одного построения на других типах счетчика.
Это построения пересчетных декад для простых часов при прямом счете. Одна считает до 23- это
счетчик часов. Другая до 59- это счетчики минут и секунд.
Вот для начала два скрина как это делается на ТТЛ счетчике до 15 вых. импульсов при прямом счете. Установка заданного вых. кодовым переключателем. По входу установлен генератор импульсов. Пусковой схемы от руки тоже может не быть. Может быть какой-то другой пуск.
Cледующие два это выше описанный. Мне например эта схема помогает при построении различных пересчетных декад. Контроля работы их. Вроде цифрового генератора в железе.
Последние два это пересчетка для простых часов. Это были мои первые часы сделанные наверное
еще в конце 70 годов прошлого столетия. И файлы в версии 14.1
Если есть желание могу вам в Мультисиме показать работу всех счетчиков, регистров их каждую
работу. Чем они отличаются по принципу работы. Это у меня все есть. По цифровому построению
много что.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.12.2017 в 09:32.
Сказали "Спасибо" цифровик
25.12.2017, 10:28
Re: Преобразователь В ДК
Да, и ничего добавлять не надо. Достаточно только соединить выход инвертора U3 с входом счетчика ENP или ENT - в данной схеме это равноценно. И при достижении заданной комбинации состояний выходов счетчика - счет будет останавливаться.
Но теперь останется "мелочь" - кнопка для запуска счета, и кусочек схемы, который будет реагировать на нажатие этой кнопки, и делать при этом все необходимое со счетчиком.
25.12.2017, 14:19
Alex9797, соответствующая коммутация входов данных начального значения и сигнал загрузки. Дальше просто счёт в нужном направлении.
Сигнал загрузки сам по себе, а вот разрешение счета нужно будет вывести для других участников. Можно даже на корпусе с 2И или 2И-НЕ сделать на трёх оставшихся элементах формирование нужных во времени фронтов…
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
