Усиление силнала с оптопары
Непрочитано 27.11.2017, 12:01
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усиление силнала с оптопары
собери вот такую схему
Вот это и есть усилитель + компаратор. Только не мешает ввести ПОС потому, что в данном случае нет гистерезиса. Я давал схему вот в этом посте.
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
Собственно, а в чем проблема?
Но вижу, что никто на нее даже внимания не обратил, кроме H4LF. А там довольно большой гистерезис, что даже помеха в 10 мв не сбивает компаратор, да и подстройка опорного напряжения позволяет подстроить уровень переключения компаратора.
А схемы:
Сообщение от TechMike Посмотреть сообщение
Осциллограмма, где влезло 4 импульса
А это с компаратором ...
Не будут работать с медленно меняющимся сигналом. А в той схеме что я давал - можете изменять сигнал О-О-ОЧЕНЬ медленно (хоть 0,00000000000...1 Гц), но все-равно она будет работать без сбоев.
Я [тоже] не читал всё ветку. Насколько понял, - задача в выделении импульсов на фоне постоянки, которая может меняться. RC-цепь и выделяет эту постоянку, т.к. априорно её период много больше периода полезного сигнала. И уже относительно этого уровня идёт выделение перепадов сигнала.
Я, как раз, прочитал всю ветку, чтобы убедиться что нормальный компаратор никто не предлагал. А фильтр, какой бы он "крутой" не был, все-равно не будет работать с медленно меняющимся сигналом. А что стоит усилить сигнал и просто порогом срабатывания компаратора обрезать постоянную составляющую? Ведь это же так просто. Только нужен хороший гистерезис, чтобы при медленно меняющемся сигнале не было многократного переключения от помехи. Кстати, подстройка этого порога очень упрощает настройку. У Индюка этот порог задается жестко делителем.
Последний раз редактировалось МВА; 27.11.2017 в 12:15.
МВА вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 12:44
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Не надо спешить ...
Достаточно подсчитать реактивное сопротивление конденсатора на выбранной частоте ...
http://microsin.ru/content/view/1158/1/
johanh вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 13:06
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
yhnm на пути к лучшему
Может и минуту(час) не будет сигнала.
Две оптопары. Одна выставляет порог по фону эталонного участка без стрелки.
yhnm вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yhnm за это сообщение:
Alex9797 (27.11.2017), ForcePoint (27.11.2017)
Непрочитано 27.11.2017, 13:07
МВА
Сказал спасибо: 74
Не надо спешить ...
Стрелка может крутиться слишком медленно, зависит от расхода воды, тогда что? Наверное ставить ионисторы? Тогда уже использовать не компаратор, а подавать сигнал на усилитель через разделительный конденсатор, но на низкой частоте это все-равно не решает проблемы, и еще отношение сигнал/шум ухудшится так, как переходной конденсатор на низких частотах внесет ослабление сигнала, в то время, как высокочастотная помеха пройдет без ослабления. Все решается гораздо проще выбором порога срабатывания компаратора. А чтобы проще была настройка этого порога и уйти от нуля на входе - просто усилить его перед компаратором.
Сообщение от yhnm Посмотреть сообщение
Это вариант, но нужно две оптопары, два усилителя и компаратор. А зачем? Хотя подумал немного и увидел плюсы такой схемы. Если меняется интенсивность освещения, то разница сигнала и порога будет постоянна.
Последний раз редактировалось МВА; 27.11.2017 в 13:22.
МВА вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 13:17
Два усилителя можно вычеркнуть, КМК.
Экзорцист 40-го уровня.
johanh
Сказал спасибо: 141
Как раз на минуту и расчитано.
Больше , я думаю , и не требуется.
А если обработку данных возложить на микроконтроллер ...
Он справиться с задачей подсчета без компараторов и усилителей.
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
МВА (27.11.2017)
Непрочитано 27.11.2017, 13:34
МВА
Сказал спасибо: 74
Поддерживаю, можно напрямую оцифровывать, а можно и встроенный компаратор использовать.
МВА вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 13:36
TechMike
Сказал спасибо: 17
TechMike на пути к лучшему
в устройстве используется mega8 а счетчика два (горячая и холодная вода), т.о. mega8 не справится, у нее один компаратор.
Но задача была использовать прерывания по 0 на INT0 И INT1. Соответственно сигнал с оптопары нужно привести к уровнял 0 и 1 для AVR для питания от 5в.
TechMike вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 13:57
johanh
Сказал спасибо: 141
TechMike,
6-8 аналоговых каналов порта ...
Предполагаю достаточно для реализации задумки All-In-One.
Дело хозяйское.
johanh вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 14:22
МВА
Сказал спасибо: 74
Ну, может человеку захотелось "потрахаться" с аналоговой частью. Тем более я и Индюк уже выдали вполне работоспособные схемы.
МВА вне форума
[Решено] Оптопары в качестве детектора сетевого напряжения mikesmith Электроника - это просто 11 18.12.2017 21:56
Усиление сигнала на ОУ, вопрос насчет питания pavned Электроника - это просто 6 25.06.2013 12:03
Усиление синусоиды 50 Гц до 100В или 1А pavned Аудиотехника 6 04.11.2012 14:37
усиление ОУ-нелинейно? YURALL72 Электроника - это просто 51 24.10.2009 22:51
[Решено] оптопары со световодами Евгений Информация по радиокомпонентам 3 12.01.2006 18:06
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
