220 вольт через ОУ и в МК
04.10.2017, 01:56
Сказал спасибо: 202
Re: 220 вольт через ОУ и в МК
ладно. для игрушки вариант прокатит. и да - и оу там не важно какой в итоге то.
вообще не важно - по ходу пьесы перепаяет чо надо.
кагмаподэ магмаподэ
04.10.2017, 07:19
Сказал спасибо: 149
Сообщение от omercury
Вряд ли Вы поставите резистор на 3МОм киловольт эдак на 25...
Поставите пару обычных 1206
Не... Я перестраховщик, поставлю минимум штуки 4 МЛТ-0,5, благо, есть много.
Т.е., конечно, вообще ничего ставить не буду, я тут случайно, так, мимо проходил.
Как-то разбирал электросчетчик, из более-менее новых, электронный, там чуть ли не десяток СМД-резисторов последовательно стояли. Тип не помню. Но одобрил.
04.10.2017, 10:28
Сказал спасибо: 309
погрешность в 1.2% вполне устраивает.
А скажите для нормального RMS вольтметра что бы ставили знающие спецы? Как мне думается то 16 бит а то и 24 бита АЦП и всё.... А как реально делают?
04.10.2017, 11:11
Сообщение от miwutka
Извиняюсь, я что-то пропустил. А для чего этот вольтметр?
04.10.2017, 11:43
Сказал спасибо: 287
В теме я не спец, но если придется поставлю специализированый чип. RMS-to-DC Converter. 5-6 долларов стоят. Под боком имеются следующие :
LTC1967
High Linearity:
0.02% Linearity Allows Simple System Calibration
■ Wide Input Bandwidth:
Bandwidth to 0.1% Additional Gain Error: 40kHz
Bandwidth Independent of Input Voltage Amplitude
■ No-Hassle Simplicity:
True RMS-DC Conversion with Only One External
Capacitor
Delta Sigma Conversion Technology
■ Low Supply Current:
330µA Typ
■ Ultralow Shutdown Current:
0.1µA
■ Flexible Inputs:
Differential or Single Ended
Rail-to-Rail Common Mode Voltage Range
Up to 1VPEAK Differential Voltage
■ Flexible Output:
Rail-to-Rail Output
Separate Output Reference Pin Allows Level Shifting
■ Small Size:
Space Saving 8-Pin MSOP Package
LTC1966
■ Simple to Use, Requires One Capacitor
■ True RMS DC Conversion Using ∆Σ Technology
■ High Accuracy:
0.1% Gain Accuracy from 50Hz to 1kHz
0.25% Total Error from 50Hz to 1kHz
■ High Linearity:
155µA Typ, 170µA Max
0.1µA
■ Constant Bandwidth:
800kHz –3dB, 6kHz ±1%
■ Flexible Supplies:
2.7V to 5.5V Single Supply
Up to ±5.5V Dual Supply
■ Flexible Inputs:
Differential or Single-Ended
■ Flexible Output:
Rail-to-Rail Output
■ Wide Temperature Range:
–55°C to 125°C
■ Small Size:
Разумеется придется покопатся, да кучу времени и нервов секономлю. И денег
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OakRidge за это сообщение:
04.10.2017, 13:34
Сказал спасибо: 11,860
miwutka, 16бит уже проблемы с шумом в младших разрядах, а с 24бит надо сразу мешок денег на эксперименты (их совсем не просто развести даже профессионалам).
Посчитайте вес младшего разряда и сравните с прыгающим на открытых щупах у мультиметра. Там и ёмкости монтажа, и длина проводников, и термостабильность, и наводки, и экранирование, и фильтрация,…
Очень быстро напомнит страну лимонию  …
Может для начала стоит посмотреть на просторах сети схемы RMS приборов, разобрать их работу, схемотехнику, а потом уже начинать эксперименты. Заодно посмотреть DS, RM, EVB на тему у TI, AD,… У TI и AD есть много материала по построению входных цепей и обработке результатов, с расчётами точности, погрешности, дрейфа,…
А жечь микросхемы уже потом…
Желание здесь и сейчас понятно, но при таком подходе (методом тыка) сильно медленнее и результат мало предсказуем…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.10.2017 в 13:43.
04.10.2017, 17:18
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от Old_KAA
так оно и есть, из резисторов 1206 сопротивления по 510кОм набрано на 3-4МОм. Дело в том что для резисторов 0805 рекомендуемое напряжение не более 150В, а для 1206 не более 200В, и еще со временем резисторы единиц МОм начинают плыть. Валяются ленты 0805, которым по 20лет, и резисторы 2МОм 5% при измерении гуляют в диапазоне от 1,5 до 3, и это за 20 лет. Может под слоем лака ведут себя лучше, но для всех совет: избегать больших сопротивлений.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
04.10.2017, 17:50
Сказал спасибо: 589
Думаю, что это связано не только с пробивным напряжением, но и с фильтрацией всякого рода нс помех. Проходная емкость вроде как меньше у СМД-резисторов нежели у тех же МЛТ-шек.
По поводу высокоразрядных АЦП. RMS - интегральная характеристика, т.е. средне-квадратичное значение кучи выборок. И по большому счету, количество разрядов (12, 18 или 24) на точность сильно не повлияют, а вот количество выборок повлияет. Кстати, как гласит теория оверсемплинга, шум в младших разрядах как раз только на пользу.
04.10.2017, 18:33
Сказал спасибо: 46
Сообщение от alvadep
Шум никогда на пользу не бывает. И кстати оверсэмплинг помогает уменьшить C/Ш при прочих равных - то есть уменьшает шум квантования.
04.10.2017, 19:46
Сказал спасибо: 15
Сообщение от dgrishin
Шнобелевку вам не получить, увы! Читайте и просвещайтесь, это называется дизеринг.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
