Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения.
Воплотим ваши идеи в готовый серийный продукт!
Непрочитано 28.09.2017, 14:25
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Воплотим ваши идеи в готовый серийный продукт!
Доброго дня.
Влезу в разговор, с огромными извенениями...
По поводу ЧПУ станочков...
Присматриваюсь к станочкам хотелось бы обрабатывать дюральку...
Д16Т например..
На сколько рассчитывать по бюджету ?
Конструктор не хотелось бы времени на это нет.
https://www.avito.ru/moskva/oborudov...ika_1039234082
Что скажете по такому станочку ?
bass1981 вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 14:40
Сказал спасибо: 11,860
bass1981, не стоит.
А обработать это как в цифрах?
Точность, габариты, инструмент, скорость, время,…
По ссылке на картинке красиво, но не очень понятно - нужно смотреть, щупать, пробовать,…
Непрочитано 28.09.2017, 15:11
bass1981
Сказал спасибо: 278
bass1981, не стоит.
Может что посоветуете....
Что по дешевле и по крепче...
Хотелось бы возможность использовать 4ую ось...
А что в цифрах, скорость резания, толщина заготовки... ?
Толщина мм на 20 бы хотелось... Но не за один проход конечно... А по 0.3-0.5 снимать...
Последний раз редактировалось bass1981; 28.09.2017 в 15:13.
bass1981 вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 16:05
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,139 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Сообщение от bass1981 Посмотреть сообщение
Поворотный стол или вот такую?
ID:	119139   Нажмите на изображение для увеличения
verdana вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 16:16
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
Вот такую вы правы... )))
Но это в перспективах...
Станочек у вас ничего...
bass1981 вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 16:27
verdana
Сказал спасибо: 559
Это не мой.
Я бы для себя, такое не стал делать, даже под угрозой расстрела.
Это делали на продажу, максимально технологично и дёшево,
в ущерб всему остальному.
verdana вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 16:50
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
От референсной метки датчика естественно
С кривой направляющей она сильно поможет?
Я думал она давно штампуется...
ШВП даже не планировалась - ходовые винты.
Зачем?
Как можно накопить ошибку при подаче
3-5мм/мин
Зачем точность в 1 микрон?
За пару часов получилась плата 20х40 с точностью 0,05 (измерял потом вытравленную по стеклянному шаблону под микроскопом).
Фрезерованная.
Точность?
Думаю... достаточная)))
omercury вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 16:51
bass1981
Сказал спасибо: 278
Это не мой.
Так понял не чего вы мне не посоветуете )))
bass1981 вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 16:54
bass1981
Сказал спасибо: 278
Она то штампуется.. Ну как говориться иногда нужно обработать напильником... )))
Формы под изделие я точно не готов заказывать ))))
bass1981 вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 16:55
omercury
Аватар для omercury
Всё зависит от задач.
https://kazus.run/forums/showpost.ph...3&postcount=25
omercury вне форума
3в печать и моделирование, конструирование, проектирование, производство корпусов, прототипирование
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
