Воплотим ваши идеи в готовый серийный продукт!
27.09.2017, 17:05
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,139 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
Re: Воплотим ваши идеи в готовый серийный продукт!
Сообщение от mike-y-k
подробности про станок Кулибин и
У кого то, повернулся язык, назвать ЭТО станком?
Это сделанная из гов.а и палок, самодвижущаяся модель.
Демонстрирующая принцип работы ЧПУ.
Сказали "Спасибо" verdana
27.09.2017, 17:06
Сказал спасибо: 559
Где точность, накопленная ошибка, скорость, мощность перемещения, момент удержания, характеристика разгона/торможения, жёсткость рамы,…
Тонкий юмор.
Оценил...
27.09.2017, 17:51
Сказал спасибо: 11,860
verdana, так я тут не причём  это поделие они сами так назвали.
Даже на первый фзгляд о фрезеровании кроме пеноматериала речи нет.
Нагрузка на соединения рамы за пару часов работы фрезером по алюминиевому сплаву уже 4мм и с минимальными скоростями подачи по осям, заставит эту конструкцию начать ходить по месту установки от появившихся люфтов. Сопромат в школе они видно прогуливали.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
27.09.2017, 17:51
Сказал спасибо: 559
Если хочется поиграться с ЧПУ, то вот:
27.09.2017, 17:54
Сказал спасибо: 559
А если добавить к этому ещё немного,
получится вполне себе механизм.
27.09.2017, 18:41
verdana, на тему поиграться такое можно.
Но лучше таки дополнить стенкой из 2-3мм листа для жёсткости стола по X,Y. Сбоку и сзади будет уже достаточно.
Сейчас у меня частично в эскизах, частично в расчётах, частично в чертежах лежит вариант универсальной CNC платформы. Там всего 300мм по каждой координате заложено. Стол неподвижный.
Но расчёты не дают возможности сделать боковые стенки тоньше 8мм и направляющие для движения тоньше 16мм (самые нагруженные). А нагрузки были именно под вариант фрезеровки и именно алюминиевого сплава/мягкой латуни 4мм цилиндрической фрезой на подаче 3-5мм/мин, при весе самого привода фрезы 3кг.
27.09.2017, 19:08
Сказал спасибо: 559
направляющие для движения 16мм
Ага-ага.
И лучше вот такие:
27.09.2017, 19:29
Нормальные стержни 16мм по паре на сторону, линейные подшипники по паре на стержень и по винтовому приводу на сторону в геометрическом центре линии между центрами осей. Концы осей в брусках из стали на глубину 25мм и по паре подшипников для винта с каждого конца. Плюс датчики перемещения и перекоса на гайках винтовой передачи. Плюс много датчиков температуры в элементах.
Все это на плите 10мм. В итоге нормально достижимая точность 1мкм, с приведённым дрейфом нуля при сумме из 1000 стохастический перемещений с разной скоростью в пределах 1-5мкм.
Вторая координата уже на 12мм стержнях по аналогичной схеме. А платформа третей координаты вполне на 10мм будет жить. Этот узел пока в эскизах из-за отсутствия окончательного решения по монтажу инструмента и компоновке направляющих.
Конечно чугуний тут лучше подошёл бы, но это и габариты и вес… Компромиссное решение.
И arduino с такой платформой уже явно не справится. Там анализ температур и геометрии с корректировкой перемещения ещё та задача будет  … про измерения и калибровку геометрии я вообще молчу.
Что-то у нас ТС замолчал, а мы тут как всегда разминаемся красненьким  .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.09.2017 в 19:42.
27.09.2017, 19:42
Сказал спасибо: 559
Ну если микроны ловить, тогда уж, гранит.
А если серьёзно, то обеспечить такие параметры на коленке...
Очень и очень не просто.
Последний раз редактировалось verdana; 27.09.2017 в 19:49.
27.09.2017, 19:51
Сказал спасибо: 559
Последний раз редактировалось verdana; 27.09.2017 в 19:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.
