Настройка полумоста
31.08.2017, 21:23
Сказал спасибо: 224
Re: Настройка полумоста
Осциллограф у меня "стал", так-как за ним потянулись другие приборы. Своим маленьким паяльником я не смог некоторые дэбэлые спайки распаять и стал делать импульсный высокочастотный паяльник. За основу взял автогенератор, но на нём десяток транзисторов спалил, поэтому перешёл на контроллер.
Сообщение от jump
а почему там не полевики?
А почему именно полевики?
Или - покажите мне контроллер именно для биполярников.
А биполярники я выбрал - по минимальным требованиям и стоимости - 4-7руб. против 20-50 за мосфеты. А результат тот-же.
Сообщение от akegor
За каким корнеплодом там проходные конденсаторы? И как из них среднюю точку организовать?
Сообщение от akegor
Включите просто в сеть, без посредников, эти лампы, включенные последовательно.
- Это я вообще не понял. Какова Родова цель этого Велосова труда?
Я прогоню по частотам, спасибо за совет.
Принимаются комментарии по использованию биполярников управляемых контроллером.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 31.08.2017 в 21:31.
31.08.2017, 21:29
Сообщение от _Cahes_
Потому и сказал
Сообщение от akegor
Если и после этого останутся вопросы - Вы не тем занялись...
31.08.2017, 21:52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 9 сообщении(ях)
А я приструячил аккуратно хомутом сегмент с гидроакустической антенны к стояку отопления в квартире(а у меня автономка), запитал сегмент где-то 30кгц, когда малышня и бабушки с дедушкой соседи Синопскую битву устраивают этажом выше, помогает, меньше минуты, и битва окончена, и запитал от 2153 с полевиками, вполне хватает раскачать по ТУ сегментов, да и трубы ультразвуком почистил наверно.
Последний раз редактировалось Сокол; 31.08.2017 в 21:55.
31.08.2017, 22:05
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,284 раз(а) в 2,150 сообщении(ях)
и чо это дает? бошка у всех болеть начинает или чо?
а трубы не почистил я гдето просто засор устроил
кагмаподэ магмаподэ
31.08.2017, 22:27
Сказал спасибо: 6
индюк, детвора слышит ультразвук, им некомфортно с бабушками-дедушками баталии устраивать.
Читал, что в гейропах возле бутиков в центрах сбора отморозков стоят излучатели подобные, мОлодеж и пОдростки слышат эту фигню и сваливают.
31.08.2017, 22:55
когда ж ты, дубинушка, ДШ читать научишься? хотя бы первую страницу
31.08.2017, 23:12
Сказал спасибо: 3,225
С1 может поболе поставить (частота больше, время для подзарядки меньше, верхний ключ прикидывается шлангом)?
Кусачки?
Экзорцист 40-го уровня.
01.09.2017, 01:23
Кахес, схему - всю, с питанием и номиналами.
Вых. сопротивление у драйвера 100Ом, эти 47 что там делают? Вырисовывается повторитель... 12/47=0,25А, посчитали, что происходит с питанием, в т.ч. 12В при перезарядке? Прочитайте "БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМНЫХ МОДУЛЕЙ ТИПА IBM PC-XT/AT", поймёте, что параллельно 47 Ом ещё и 1мкФ надо. Дедтайм около 1мкс, для биполярных - минимум 3мкс, что окончательно ставит крес на Вашей затее)
01.09.2017, 01:28
Сообщение от ForcePoint
там множество проблем: непрерывно выдавать ток открывания/насыщения биполяра, время переключения on-off, off-on, необходимость ускоренного запирания усложнением схемы, необходимость вместо бустрепа применять ИИП верхнего плеча
о, уже часть написали...
01.09.2017, 04:18
Сказал спасибо: 498
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.
