Настройка полумоста
31.08.2017, 14:18
Сказал спасибо: 224
Настройка полумоста
Использую генератор на IR2153 и полумост на MJE13003 с двумя проходными кондёрами малой ёмкости на питание и землю, образующими среднюю точку, вместо нагрузки включил лампу на 150Вт, в питании - последовательно лампа на 100Вт. Питаю от ЛАТР-а, микросхема питается от отдельного блока питания. Снизил на время настройки частоту генератора до звуковой - запустил генератор, нормально работает, лампа горит, всё класс. Если включаю генератор на рабочей частоте - 60кГц, то лампа питания включается сразу при малом напряжении на ЛАТР-е. Похоже на КЗ, открытые полностью ключи либо другая аварийная ситуация, но возврат к малой частоте показал исправность элементов и работоспособность преобразователя. Что это может быть? Первое, что приходит на ум - проходные конденсаторы питания на большей частоте имеют меньшее сопротивление. И что это значит? На любой частоте при не реактивной нагрузке будут прямоугольники, а значит ток должен проходить через кондёры и нагрузку, и здесь не понятно - почему лампа питания светится сразу, а лампа нагрузки не светится вобще... Или там сквозняк из-за кондёров? Прошу прояснить.
31.08.2017, 14:56
Re: Настройка полумоста
Сообщение от _Cahes_
а почему там не полевики? очередной бред
31.08.2017, 15:42
Сказал спасибо: 11,862
_Cahes_, опять телепат нужен…
Вы описание по своей схеме пишете, как оно Вам кажется понятным.
А остальные Вашу схему чисто телепатически видят и понимают.
А из общих соображений:
- закон ома для цепей переменного тока устанавливает связь между сопротивлением и частотой, с разными зависимостями от оной на ёмкостях и индуктивностях;
- ёмкость для прямоугольного импульса - это уже стремление к треугольнику;
- граничные параметры используемого, применительно к схеме совсем не понятны, постройте эквивалентную схему и посчитайте ее параметры по справочнику/измерению для используемых частот;
- проведите эксперимент перебором частоты для определения верхней границы работоспособности.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
31.08.2017, 19:07
Сказал спасибо: 202
да. схему сюда.
осциллографа то нету чтоль??? накопи на осцыл, без него всё это детский лепет
кагмаподэ магмаподэ
31.08.2017, 19:33
индюк, так он его так пока и не переделал на новые технологии. А источник наверное как раз для него будет  .
31.08.2017, 19:47
Сказал спасибо: 202
mike-y-k, аа... просто не акцентирую внимание на всякую бредятину))))
мог бы заказать простенький с али. тыщ за 5. вполне можно. небось деталей уже больше спалил.
я вот к своим 3 осцылам ради хохмы купил за 1200рэ 3 штуки с ебея. ну 200килогерц без корпуса.
подобрал резисторы там, чтоб хоть немного показания на правду похожи.......
ну а чо - в полях помню пару раз пригодился. изолентой примотал к нему акум 12в 2А и нормально)))
да и компорты и 485 на колонках на азс посмотреть - тоже приходилось както...
прикольно, для выяснения картины очень даже хватает, когда ктото провода надрубил и под зданием они в луже плавали голые
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 31.08.2017 в 19:52.
31.08.2017, 20:15
За каким корнеплодом там проходные конденсаторы? И как из них среднюю точку организовать? К чему такие извращения?
Прошу прояснить.
Самостоятельно - не? Включите просто в сеть, без посредников, эти лампы, включенные последовательно. Если и после этого останутся вопросы - Вы не тем занялись...
31.08.2017, 20:24
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 9 сообщении(ях)
IR2153 дубовые как двери в руках нерукожопых,
1_прочитать внимательно даташит
2_найти свою рукожопость с подключением нагрузки полумоста
3_ когда условия выполнены с нагрузкой полумоста, с помощью RC генератора микросхемы легко настраивается оптимальная частота для максимума КПД системы.
31.08.2017, 21:06
Сообщение от akegor
Вот анамнез предыдущего пароксизма AC-coupled творчества.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
31.08.2017, 21:18
Сообщение от ForcePoint
Немного не так. На лице ситуация из анекдота - "чукча не читатель, чукча - писатель!"(с)
Что-то изобретать, не утруждая себя изучением вопроса.
Кстати, для ТС, "проходной конденсатор" гуглится "на раз", причем, однозначно.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:02.
