Мультиметр UT33B- тест батареек
Непрочитано 07.08.2017, 20:28
Константин49
Константин49 на пути к лучшему
По умолчанию Мультиметр UT33B- тест батареек
Господа форумчане. Прошу подсказки. Купил на Алиэкспрессе мультиметр UT33B с функцией теста батареек. Стал проверять пальчиковые 1,5 вольтовые-тестер выдает 35,5;36,6;41,4 и т.д.. Что это значит? В поиске инфы по тестам батареек таким мультиметром почти нет. Пожалуйста подскажите. Спасибо.
Константин49 вне форума
Непрочитано 07.08.2017, 21:08
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мультиметр UT33B- тест батареек
Сообщение от Константин49 Посмотреть сообщение
Что это значит? .
А Вы сами то как думаете?
Если вольтметр при измерении напряжения элемента,
показывает хню.
Значит кто то из них здох, или прибор или элемент.
Вариант с анатомическими проблемами у проверяющего,
из вежливости опустим.
На обычном 2V пределе , показывает правильно?
В поиске инфы по тестам батареек таким мультиметром почти нет. .
Да неужели?
Вторая ссылка сверху.
Правда буков много, читать придётся
http://www.taker.im/review/13840-mul...gallo-s-neobyi
Последний раз редактировалось verdana; 07.08.2017 в 21:16.
verdana вне форума
Сказали "Спасибо" verdana
Константин49 (07.08.2017)
Непрочитано 07.08.2017, 21:10
genao
Сказал спасибо: 6,563
genao на пути к лучшему
Зато есть в инструкции для прибора
По ссылке verdana
для 1,5В батареек дается нагрузка в 30 Ом, для 9В - 1800 Ом, а для 12В батареек - 240 Ом.
И прибор показывает напряжение батарейки/элемента под нагрузкой в Вольтах с разрешением 10мВ, то есть целое число и два знака после запятой
это значит, что Ваш прибор показывает фигню, то есть неисправен в положении проверки 1,5В элемента питания.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 07.08.2017 в 21:15.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
Непрочитано 07.08.2017, 21:34
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
У пациента резко повысилась температура, заболел.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
AR_Favorit (07.08.2017)
Непрочитано 07.08.2017, 21:36
Константин49
Господа ответившие.Хоть ответы ваши и с сарказмом, но всё равно спасибо. Материалы по вашим ссылкам, я просматривал. Инструкцию тоже читал. Там всё понятно и правильно, прибор при тесте показывает вольтаж, а у меня белиберда. При замере на 2-х вольтовом диапазоне показывает адекватно-1,37в; 1,45в;....
Может у меня показывает процент разряда батарейки под нагрузкой?
Непрочитано 07.08.2017, 21:40
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Эксклюзивная версия, специально для вас!
Но почему к ней не дадена специальная инструкция, это вопрос!
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 07.08.2017, 21:41
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Константин49, Все что из пальчиковых ниже 1.5В можна не тестировать.
johanh вне форума
Непрочитано 07.08.2017, 21:49
Константин49
Плохо. Брал с этой функцией специально для таких батареек.
Непрочитано 07.08.2017, 21:55
Константин49
Пока лазил по инету с этим вопросом, на каком то форуме мужик тоже задавал точно такой же вопрос. Но его "заклевали" и он пропал через 2 страницы, но на вопрос никто так и не ответил. Так,что это не только у меня. А про процент я там прочитал,тоже как предположение.
Непрочитано 07.08.2017, 23:17
verdana
Сказал спасибо: 559
Что бы Вам не так обидно было, расскажу одну историю...
Покупал я намедни лазерный тахометр.
Продавец вставил батарейку, помахал рукой у него перед
мордой, циферьки скачут, работает.
Дома стал проверять, показывает всё что угодно,только не обороты.
На следующий день, взял с собой шуруповёрт и поехал в магазин.
Показываю, говорю вот....
Достали новый, проверяем, то же самое...
После 9-го экземпляра, я сказал, хватит, давайте другую
модель смотреть.
Так и пришлось купить не совсем то что хотел.
verdana вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов lsa Источники питания и свет 285 05.06.2016 11:48
[Решено] Цифровой мультиметр Sunwa DT830B al-s Измерительное оборудование 17 16.01.2011 23:33
Тест памяти и регистров. Andrewg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.01.2007 14:12
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
