Реально ли сделать устройство?
23.07.2017, 12:28
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Реально ли сделать устройство?
Сообщение от mike-y-k
Для реализации идеи нужны расчёты, ТТ, ТЗ,…
Если не углубляться в технические, этические тонкости, и вообще насколько это нужно и востребованно, то ещё, так как это бизнес идея, о чём видно в первом посте автора, то понадобится много дополнительных дорогостоящих движений.
1.Т.к. аппарат медицинской направленности, то он должен пройти соответствующую сертификацию (номер в реестре) в профильных гос. органах.
2. пройти полевые испытания в мед.учреждениях, заинтересованных в его использовании. В советское время этот период занимал несколько лет. Сейчас за крупную мзду может занять несколько месяцев.
3. Если хотите получать с него прибыль, то надо сначало запатентовать, т.е. провести патентные исследования и грамотно оформить патент. Если вы "семи пядей во лбу", то может быть за пару тыс.р. и сделаете это сами. А если нет, и решите воспользоваться услугами патентных агенств, то готовьте минимум сотню т.р. Кстати поддержание патентного права тоже стоит денег. Вначале копейки, затем крупные суммы.
4. провести профессиональную рекламную компанию. Цена?
5. возможные рекламации (судебные издержки) тоже могут составить не мнее 10% дохода.
Что в итоге. С учётом всего вышеперечисленного+разраб� �тка= богатый спонсор, с профильными связями, которого вы должны убедить, что его вложенные деньги (2-3млн.р.) вернутся к нему (не забывая про конкуренцию) с хорошей прибылью (не менее 100%). Что останется вам, как идейному вдохновителю данного проекта? упс.
Если вас очень беспокоит многочисленная реклама продаж разнообразных "грелок для пупка" (а вы хотите сделать "грелку версия 1,2,3...") и то, что кто-то с этого имеет неплохой доход, то его имеет тот богатый спонсор. Если вы хотите иметь с этого доход, то должны объединить в себе: разработчик+спонсор+связи с властными структурами (им тоже нужен свой местный кусок пирога)+море времени и личных пробивных способностей.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 23.07.2017 в 13:31.
23.07.2017, 16:55
Сообщение от kolobok0
не знаю как сейчас а в советские времена опасным считался ток в несколько десятков мА, и напряжение не более 20В...Короче говоря обычный элемент питания 373 - уже НЕ проходил этот норматив!!
Не пишите ерунду. 373 - 1.5v, он физически не может развить опасный для человека ток. А 15-20мА - это не отдаваемый элементом ток, а ток в цепи, частью которой является человек, а у него далеко не нулевое сопротивление.
23.07.2017, 17:09
Сообщение от UdAvSt
Не пишите ерунду. ...
есть ПУЭ..изучайте, спорьте, доказывайте... оно там именно с учётом кожного сопротивления и т.д..
удачи вам, она вам потребуется
(круглый)
23.07.2017, 17:16
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Приборов и устройств по коррекции осанки было придумано множество ещё в 90-е годы. Если автор темы действительно интересуется этим вопросом можно и в гугле посмотреть , и в журналах Радио такие устройства проскакивали. Эти устройства можно перевести на современную элементную базу, при желании. В общем - материала достаточно. А то я вижу что здесь явно кто-то в бан напрашивается....из интернетных воинов.
23.07.2017, 18:39
Сказал спасибо: 11,865
Собственно задача вполне себе решается.
С математикой особых проблем нет - эта часть например в разработках экзоскелетов вполне решена.
Алгоритм конечно будет несколько сложнее, но при наличии в математике обучения все вполне нормально будет работать.
Кстати если сильно поинтересоваться работами в области протезирования и реабилитации, то можно найти огромное количество интересного материала.
Там есть и много работ по миостимуляции с обратной связью. Например для реабилитации при параличе - и мышцы восстанавливает/поддерживает, и помогает создать альтернативные пути их иннервации с большей, чем при просто механических тренажерах, скоростью.
Здесь по сути очень похожая стартовая точка - формирование нужного тонуса и массы группы мышц, с формированием нормальной обратной связи на осанку. Собственно для обычного человека сие решается простыми упражнениями. Здесь подход для ленивых: "Ваш пресс становится… пока Вы лежите на диване и занимаетесь другими делами". Хотя при должном подходе это тоже работает  .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
23.07.2017, 20:47
Сообщение от akegor
Нет. По крайней мере, так просто, как описано:
Почему? Да потому, что человек не труп, он в постоянном движении. И нужно отделять правильную форму позвоночника от неправильной в динамике, чтобы не получать разряды при ЛЮБОМ движении. А это, как можете догадаться, весьма нетривиальная задача. Причем, зависящая много от чего.
Зачем усложнять? Что мешает делать замеры, например, раз в 10 секунд и если 6 раз в подряд (в течение минуты) неправильное положение, то сигнализировать. Ну и так далее (например, когда человек лег или идет тоже не сложно таким же образом узнать), это все легко запрограммировать и не нужно никаких сложных расчетов.
Сообщение от akegor
А через одежду как оценивать положение? Считаете, что одежда постоянно прилегает?
Через одежду измерять положение тоже нет никаких проблем (конечно через прилегающую, в верхней части туловища (на груди).
На самом деле прихожу к мнению, что лучше без одежды, а формфактор использовать как нагрудные датчики пульса для бега.
23.07.2017, 20:56
Сказал спасибо: 396
осанка? хе. Издревле самый лучший способ, которым тренировали еще индийских женщин и балерин Большого театра - тарелка с водой, яблоко или книга на голову и вперед!
Высший пилотаж - поднос с дорогим чайным сервизом на 6 персон на голову - дисциплинирует поркуче электрошокера на полуторавольтовой батарейке
Нагрудный датчик пульса? ага, есть у меня такой, для беговых тренировок. Чтобы пульс измерял, электроды надо малость смочить, так и написано в инструкции.
По пульсу определить положение тела достоверно невозможно. В положении сидя с ровной спиной сделайте несколько интенсивных маховых движений руками, не меняя положения спины. Через несколько секунд пульс побежит вверх. Теперь встаньте и наклонитесь. Пульс останется в прежних величинах. Теперь сделайте 10 приседаний и ложитесь на пол. Пульс никак не отразит положение вашего тела. Только спустя некоторое время, зависящее от физической тренированности, пульс будет более-менее соответствовать положению тела.
Чем тренированнее человек, тем меньше зависит его пульс от изменения положения тела.
Последний раз редактировалось NewWriter; 23.07.2017 в 21:07.
23.07.2017, 21:12
Сообщение от NewWriter
Не было речи о том, чтобы измерять положение спины по пульсу. Был приведен пример только формфактора для устройства - эластичный ремень с закрепленным устройством, который крепится на груди.
Такое положение позволяет наиболее точно замерять положение спины при помощи гироскопа. Также форма эластичного ремня позволит контакты вынести со спины, где, вероятно не удобно чесать, если такой рефлекс возникнет в следствие получения сигнала - на грудь или бока
23.07.2017, 22:44
Сказал спасибо: 396
А можно такой ремень на опу, чтобы чесать было удобно?
Удар током по почкам и под ребра - эт сильно замучено. Гопники отдыхают.
Действительно, как кто-то ранее заметил, наибольший вред приносит несменяемая поза. А попробуй тут чуть пошевелись - получишь разряд в опу. Идешь себе по улице, шнурок у тебя развязался, а ты наклониться боишься.
Хотите осанку - яблоко на голову и вперед! Испытано поколениями.
Осанка - это не только положение спины, но и положение плеч, положение головы.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
