Не обычная схема включения трансформатора и ключей
08.07.2017, 13:05
Сказал спасибо: 224
Чудится мне такая схема:
Здесь разнофазные плечи из транзисторов, с общей землёй, поочерёдно качают трансформатор, который, вкупе с заряженными конденсаторами, меняет свою полярность. Не находил такого включения раньше. Что это за схема? Какие минусы?
08.07.2017, 13:16
Сказал спасибо: 396
Re: Не обычная схема включения трансформатора и ключей
Угу. Работать не будет. Стопудово и однозначно
08.07.2017, 13:25
Сообщение от _Cahes_
Какие минусы?
Разрисуйте временные диаграммы токов и напряжений на элементах. Потом сами ответите на свои вопросы и выбросите эту схему.
08.07.2017, 14:19
Сказал спасибо: 128
 Открывается М1, М2 закрыт. Идет зарядка С1 и С2. И что дальше?
08.07.2017, 15:07
Сказал спасибо: 396
Угу.... Убрать конденсаторы и вместо них поставить транзисторы, получив H-мост, подключить транзисторы как положено и не выдумывать всякой "необычной" хни. Управлять - мостовым драйвером с dead-time. И больше не пытаться изобрести лисапед, всё уже изобретено.
08.07.2017, 16:48
Сказал спасибо: 224
Ну мне интересно!
Попробовал модельку: Схема включения с транзисторами при земле.rar
Получил вот это:
Здесь не понятно: меандр проходит на один транзистор единицей, на второй нулём, нормально инвертируется, что видно по диаграммам затворов на точках "3" и "4", но на выходе - на стоках инверсии не наблюдается, фазы одинаковые, как будто инвертор не работает, что видно по точкам "6" и "5". Почему так? Понятно что первый мосфет, открываясь, образует последовательную цепь с первичкой и вторым конденсатором, на точках которых фазы в данном такте одинаковы, но индуктивность ведь заряжается! И это должно влиять на работу второго мосфета, который будет пускать ток в отрицательно заряженную обмотку, и это должно быть видно на диаграмме. Через несколько тактов должна установиться равновесность между плечами, и некая предвариательная отрицательна заряжённость должна проявляться на обоих плечах, благодаря чему на них должна появляться разница в фазах, с переходом через ноль, что должно быть видно на нагрузке. Но этого не происходит, почему?
Может быть в микрокапе есть более удобная заготовка для управления пушпулом?
Последний раз редактировалось _Cahes_; 08.07.2017 в 17:02.
08.07.2017, 16:57
Сказал спасибо: 202
_Cahes_, тебе надо инвертор собрать или ты тут просто уроки юного электрика проходишь?
кагмаподэ магмаподэ
08.07.2017, 17:04
Сказал спасибо: 224
Сообщение от индюк
Собираю для себя, и, естественно, набираюсь опыта, исследую.
08.07.2017, 17:36
Сказал спасибо: 2,487
Помню,был у нас такой исследователь. Приходим на работу,а он радостно докладывает: я через транзистор пропустил ток в 10ампер! Один раз.
Правда,со временем классный спец получился.
09.07.2017, 14:39
Чудится мне
что вы, дяденька, долбо"б 15-го уровня
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
