Как подключить светодиоды к семисегментным индикаторам
01.07.2017, 14:32
Сказал спасибо: 224
Re: Как подключить светодиоды к семисегментным индикаторам
Сообщение от AlAn
Индикатор, который требуется подключить, собран из 6 шт. 5-мм светодиодов (20mA, 1,9--2,2В) в каждом сегменте.
Плата таймера запитывается от 12В, большой (изготовленный самостоятельно индикатор -- тоже 12В).
ну так привел же схему что не устраивает?
01.07.2017, 16:17
Сказал спасибо: 396
Сообщение от true71
Хм-м. ...
А цена нечеловечья...
Ну что вы, разве ж это нечеловечья? 86 р. даже в ЧипДипе. Нечеловечья - это у MAX6950.
По поводу MBI, я делал на таких - все нормально было и очень эстетично. У них силовые входы - по принципу открытого стока, втекает ток, застабилизированный по величине, тем самым обеспечивая правильный режим работы светодиодов.
Как раз примерно штук 6-8 в цепочке можно и подвести туда, в драйвер. Схема подключения - в даташите. Сорри, лень рисовать.
Верхние транзисторы на "плюсе" цепочки светодиодов, в принципе, и не нужны, потому что все может управляться самим драйвером - у него последовательный вход и сквозной выход на следующий драйвер. Зажигаемая цепочка светодиодов определяется принятым последовательным кодом.
Правда, для случая топикстартера, я так понял, этот изящный вариант не подходит, по причине того, что они его сделать сами не смогут - как раз засада в преобразовании во входной код
01.07.2017, 19:00
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Если индикатор с ОА ULN2003 (К1109КТ23) на сегменты (катоды) транзисторы на аноды, причем коллектор на +питания эмиттер к анодам индикатора
01.07.2017, 19:25
Сообщение от 456788
Ценный совет. По Остеру.
02.07.2017, 10:57
Сказал спасибо: 74
Сообщение от AlAn
Даже не знаю. Двенадцать вольт для питания шести светодиодов будет маловато.
2,2*6=13,2 да еще пару вольт нужно, как минимум, для резистора ограничивающего ток или для управляющего ключа с стабилизатором тока (как на рисунке).
На мой взгляд необходимый минимум это 15-18 вольт.
Последний раз редактировалось МВА; 02.07.2017 в 11:14.
02.07.2017, 12:05
Сказал спасибо: 2,487
Сделать 2 цепочки по 3 диода.
02.07.2017, 12:45
Сказал спасибо: 74
Сообщение от baiderin
Можно, но и ключей понадобится в два раза больше или делать их двухканальными.
02.07.2017, 12:52
Сообщение от МВА
Нет. Две цепочки параллельно, каждая с балластными резюками для выравнивания неодинаковости напряжений для примерного выравнивания токов.
02.07.2017, 13:12
Сказал спасибо: 74
Только ключ должен быть "просто ключ", без стабилизации тока, так как резюки и будут его стабилизировать (ограничивать).
Такие параллельные цепи лучше питать от источника напряжения, а не тока.
02.07.2017, 14:22
Сообщение от МВА
Зависит от номинала. Если номинал для трех-четырех десятых, то ничего он не застабилизирует, но подровняет.
Последний раз редактировалось akegor; 02.07.2017 в 14:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:49.
