Фонарик и светодиоды! Ничего не понял.
Непрочитано 02.09.2004, 09:10
kvv213
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Фонарик и светодиоды! Ничего не понял.
Есть у меня вело-фонарик CatEye HL-1500, он вроде как гипергалогеновый, светит очень ярко, питается от 4-х батарей (или в моем случае) аккумуляторов АА, имеет 2 режима работы - экономичный, когда лампа светит в полсилы и полной мощности. В режиме полной мощности съедает щелочные батареи в ноль за 3 часа, в экономичном режиме за 6 часов.
В общем перегорела в нем лампочка. Разобрал, на лампе написано 4.8V0.5A Japan. И все. Посомтрел по каталогу чип и дип-а, похожая лампочка есть, форм-фактор H17. Но это лампочка не галогеновая, съездил в один из чипдипов, сказали мне там, что мол есть вроде как KPR 113 4.8V0.75A лампа, которая вроде как мне должна подойти. Меня только немного смущает тот факт, что она 0.75А - типа ярчее светиться будет или как?
Но суть не в этом. Поскольку экономичным режимом я не пользуюсь - слабовато светит, то решил вместо этого режима напихать туда светодиодов. Т.е. в экономичном режиме будет светить севтодиодами (режим габарита), а вполном режиме галогенкой. Благо в отражателе аж очень подходящие для 5мм диода дырочки нашлись.
Посчитав, что мол, если лампа 4.8V, то в половинчатом режиме напряжение будет всего 2.4 вольта, поехал в чипидип, прикупил там два светодиода (пришлось брать желто-оранжевые, поскольку как оказалось, что белых или на худой конец голубых на такое напряжение просто не бывает, что мне лично показалось странным, поскольку по PDF-ам загруженым с их же сайта такие светодиоды есть ) на 2.5 вольта. Приехал домой, включаю на экономичном режиме - получают слабое тление (похоже, как будто мерцает), включаю на полную мощность получаю пшик
Пропшыкав так все светодиоды. Беру в руки напряжометр (мастертек, цифровой), меряю в режиме постоянного тока, получаю 4.6 вольта в экономичном режиме и 5.2 вольта в полном режиме (у аккумуляторов напряжение 1.2 вольта!). Нахожусь немного в непонятках , переключаю напряжометр в режим переменного тока, получаю в экономичном режиме 8 вольт, а в полном режиме 10 вольт. Тихо офигиваю и совершенно непонимаю, что делать. Для проформы разобрал фонарик до основания, нашел небольшую платку, на которой есть даже то ли 6-ти, то-ли 8-ми ногая микросхемка и нечно двуногое, похожее на кварц.
Поскольку я в радиотехнике ничегошеньки не понимаю, может быть кто подскажет, каким образом можно туда подпихнуть светодиоды? Очень нехочется портить схемку и вешать сопли, что бы пускать с выключателя полную мощность на светодиод 4.2 вольта....
Заранее спасибо.
Да, у фонаря заявленая светимость 3000 кандел Стоит он 21 бакс.
Непрочитано 02.09.2004, 10:20
Гость
Сообщений: n/a
посмотри на сайте фирмы MAXIM/Dallas у нее есть dc конверторы для питания светодиодов
Непрочитано 02.09.2004, 10:43
Гость
Сообщений: n/a
Насколько я понимаю, там импулсьное питание, а не переменное. Эти конвертеры потянут?
Непрочитано 02.09.2004, 11:27
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
светодиод - это не лампочка. Ему надо ток ограничивать. Вот и пропшикал Посмотри ток и напряжение на диоде по паспорту и посчитай необходимое сопротивление. Закон Ома знаешь?
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 02.09.2004, 12:00
Гость
Сообщений: n/a
Да понятно, что он пшикнул от перенапруги. Я то брал для 2.4 вольта, поскольку думал, что там столько и есть, а там по всей видимости импульсное питание, а не постоянное.
Непрочитано 27.03.2005, 18:50
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от Anonymous
пшикнул он у тебя из-за протекающего тока а нет от напруги. даже если у тебя 2,4v на светодиод от источника питания подается все равно нужно ставить токоогрничительный резистор
Непрочитано 28.03.2005, 07:33
Серега
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию светодиодный фонарик
Неважно какое у тебя в фонаре напряжение, светодиоду на это плевать, оно лишь важно для рассчета по закону Ома I=U/R тока через светодиод. Напряжение источника питания минус напряжение светодиода = U; I это паспортный ток светодиода; R это сопротивление, которое ты поставишь последовательно светодиоду. Все очень просто (кстати так ставится светодиод в розетку 220в через сопротивление 100 - 200 кОм).
Кстати сейчас в проодаже есть светодиоды яркостью 100 Лм и больше, которые могут заменить лампочку, но они тоже любят кушать много тока и очень дороги (хотя ком-то и не очень).
А пшикать дорогие светодиоды очень жалко.
Непрочитано 28.03.2005, 07:43
Серега
Гость
Сообщений: n/a
Забыл сказать:
В твоем фонаре экономичный режим - скорее всего не тупое обрезание напряжения пополам, а широтно-импульсная модуляция (это когда напряжение подается импульсами с половиной периода импульса без напряжения форма импульса примерно такая _-_-_ )нужно это для экономии батареек, лампочка горит в полнакала, а мигания ты не видишь из-за инерционности нагрева нити накала.
Если есть у друзей осцилограф то можешь это все увидеть на его экране. Удачи
Яркие светодиоды CERGEI1982 Источники питания и свет 53 28.01.2010 15:36
ИК светодиоды? azion Информация по радиокомпонентам 16 11.03.2009 10:04
Сверхяркие светодиоды AVK74 Источники питания и свет 3 25.09.2007 18:07
Светодиоды Shadow Master Информация по радиокомпонентам 4 07.09.2003 14:37
Часовой пояс GMT +4, время: 11:39.
