Реле с задержкой выключения 30...60 секунд.
Непрочитано 07.06.2017, 13:08
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реле с задержкой выключения 30...60 секунд.
Схема с драйв2 таких полно, но человек описал все по вашим хотелкам. И в реле помещается.
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
akegor (07.06.2017)
Непрочитано 07.06.2017, 14:05
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Сообщение от elon Посмотреть сообщение
узнаю брата Колю ничего не меняется , время идет а in duke как был на ... так и остался
ты себя сначала узнавать научись - пернешь чото там невпопад в лужу а потом типа весь в белом.... дворяне холопы отроки.......
а то ведь как обезьяна - хозяев узнает-различает а вот себя в зеркале - ну никак.
у тебя вон под текстом и написано - чтоб одни дураки других распознавать могли им всем надо на разных языках говорить))) иначе ну никак - ну видно ваше племя обезьянье такое - с мозгами туговато)))
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 07.06.2017 в 14:09.
индюк вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 14:22
bims79
Сказал спасибо: 489
Сказали Спасибо 559 раз(а) в 199 сообщении(ях)
bims79 на пути к лучшему
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
Делал подобную схемку себе, работает почти год в моей десятине. Собирал без смд, все выводное, полевик из дохлой мамки выдрал. Поодбором элементов сделал задержку около 3-х минут. Все поместилось в корпусе реле.
Нашел...
Вот http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tu...zhiganiya.html страница , внизу в коментах схема и фотки монтажа.
Последний раз редактировалось bims79; 07.06.2017 в 14:34.
bims79 вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 14:32
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
там такой здоровый полевик не нужен. у реле обмотка 100-200 ом обычно. можно в корпусе сот23 вполне ставить - они 300мА держат
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 14:38
Сообщение от bims79 Посмотреть сообщение
Если очень надо могу вечером поискать схему по которой делал.
Думаю, не надо. Все и так понятно. Просто не верилось, что на таком простом решении нет граблей. Не хотелось напороться.
Вообще-то, конечно, есть один нюанс - температура. Надо будет посерьезней подобрать емкостюку, а потом все это под фен...
Раз уж народ пользуется долго и счастливо - вариант имеет право жить.
Всем спасибо.
При активной нагрузке - безпорно, а вот при индуктивной - машу каслом не испортишь.
ПС. Навесным с сот3 не очень надежно получится.
Последний раз редактировалось akegor; 07.06.2017 в 14:44.
Непрочитано 07.06.2017, 14:45
bims79
Сказал спасибо: 489
Да полевик выдрал первый попавшийся из мамки, с подходящей структурой и напряжением побольше. Подбирал мегаомные сопротивления в цепи затвора. Если не изменяет память то кондер у меня 47мкф, а резистор разряда 2мом. Но это не точно, давно делал уже и не вспомню.
Камней никаких нет , монтаж пространственно навесной. Машина уличного хранения, так что перепады температуры в салоне дикие. Вчера у нас +30 было, руль тоонуть нельзя было, жгло. Пищалка в приборной панели даже осипла после стояния на солнцепеке,. Все работает.
Последний раз редактировалось bims79; 07.06.2017 в 14:53.
bims79 вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 14:48
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
опять 25))
причем тут индуктивная то?))) ты ж включил и держишь ее несколько минут, часов....
тут как раз от материнки брать не стоит ибо они на 35 вольт а выброс с катушечки вольт 500 даст!!
защищаешь от этого масенький полевик диодом и все.
а при шиме индуктивность потребляет ток раза в 3 меньше чем резистор открою я вам секрет
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 15:12
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Akegor,в той схеме, что по ссылке я привел, не хватает диода для реле, думаю, это заметили сами.
Saadov вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 23:58
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
elon, имбицыл !коллективного разума магазина!
Ну вот зря ты, Алексей! elon помог десяткам тысяч наших пользователей, схемами и даташитами, которых априори достать нереально!! Несмотря на возможную личную неприязнь - не стоит так критично отзываться, в открытую!! Я, к этому человеку отношусь с уважением, как и к Вам!!
Sanyo вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
ForcePoint (08.06.2017), mike-y-k (08.06.2017)
Непрочитано 08.06.2017, 02:30
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Да, отношусь я к нему хреново, только лишь потому что он активно занимался тупорылой рекламой
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
ТЭК электроникс - производитель автомобильной электроники TEC Барахолка электронных компонентов 4 08.08.2014 09:41
Полевик или реле? yapesa Электроника - это просто 100 08.01.2014 11:43
нужно необычное реле циклического вкл/выкл osetroff Электроника - это просто 15 05.02.2009 10:44
ИК для сети. Или таймер... kibernetics Источники питания и свет 28 14.04.2007 21:45
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
