Ремонт кабеля зарядки планшета SAMSUNG Galaxy TAB 2 10.1 SCH-I915
Непрочитано 22.05.2017, 18:26
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
pasha_zv на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт кабеля зарядки планшета SAMSUNG Galaxy TAB 2 10.1 SCH-I915
походу большое внутреннее сопротивление батареи + потеря её емкости = банку в хлам.
есть чем емкость АКБ померить?
pasha_zv вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 01:42
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
ART-I на пути к лучшему
Сообщение от pasha_zv Посмотреть сообщение
Никто так и не сказал правильно ли я припаял зелёный и белый провод или нет. Какие могут быть последствия для планшета и зарядника если перепутать подключение зелёного и белого проводов?
К сожалению не чем померить ёмкость у АКБ.
А какой устройство посоветуете?
Последний раз редактировалось ART-I; 23.05.2017 в 01:48.
ART-I вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 11:03
Alex-GK
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Alex-GK на пути к лучшему
Сообщение от ART-I Посмотреть сообщение
Воткните кабель не в зарядку а в компьютер.
Если определится или попросит драйвер, то припаяли правильно.
Если напишет "неизвестное устройство" или еще как заругается значит наоборот.
Не сгорит.
Впрочем для зарядки Самсунга, как я понимаю - без разницы.
А насчет емкости, если основной индикатор показывает 100%, а какая-то левая софтина 50, то я бы доверял родному индикатору и вообще это больше похоже на софтовую проблему, а не на "железную".
Попробуйте "методом тыка", т.е. зарядить до 100 и попользоваться - на сколько его хватит?
Alex-GK вне форума
Непрочитано 23.05.2017, 13:12
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Alex-GK Посмотреть сообщение
Не сгорит.
Подключил планшет к компьютеру через этот кабель.
Планшет сразу определился, предложил установить драйвера. Я нажал кнопку отмены остановки драйвера.
При это всё равно дисковое пространство планшета стало доступно на ПК, т.е карта памяти и внутренняя память.
Значит провода я подпаял в нужном порядке?!
Индикатор показывает на выключенном планшете что заряд 100%.
Включаю планшет и родная софтина этого планшета показывает что заряд уже 57%.
Вчера стал им пользоваться и решил посмотреть на сколько хватит этих 57%, ну может часа на 1.5-2 хватило. Это с выключенным wi-fi.
Даже и не знаю много это или мало.
Сейчас подключил к ПК заряжатся, но на ПК 0.5 mA, поэтому он вообще наверно будет сутки заряжатся, но хотя бы можно будет выяснить может что то с самим БП не впорядке.
Планшет зарядился от ПК по usb, индикатор показывал 80%, заряжался примерно 4 часа, но до 100% так и не доходило, подождал я ещё 2 часа, так до 100% и не зарядился, отсоединил планшет и сразу подсоединил и индикатор на дисплее показал заряд 100%.
Включил планшет, родная прога показала заряд тоже 100%.
Разрядил его. Поставил заряжать уже от родного БП, он начал заряжатся, зарядился до 40% и сразу показывает 100%, отсоединяешь провод и сразу подсоединяешь и он опять показывает 40% и продолжает заряжать, через минут 5 опять показывает 100%.
В чём может быть проблема?
Может что с БП, или переходник может не очень?
Последний раз редактировалось ART-I; 24.05.2017 в 02:07.
ART-I вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 14:15
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
Калибровка батареи
Обычно при зарядке отключаю и wi-fi, и мобильный интернет, по возможности и кешированные процессы
Сколько уже планшет живет? Батарея могла уже и емкость утратить
Быстро садится батарея
5 практических советов
Приложения, увеличивающие жизнь батареи
Пробуйте, - видите, на любой запрос есть варианты...
Последний раз редактировалось mikes357; 24.05.2017 в 14:19.
mikes357 вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 16:10
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
Калибровка батареи
Когда я заряжаю планшет то я его совсем выключаю!
Планшету примерно 2 года 5 месяцев.
Да могла батарея потерять ёмкость но не в один же миг, даже и не знаю честно говоря.
И не надо забывать то что всё таки 2 провода в штекере кабеля были "оторваны" от контактов, может это как то создало проблему, хотя провода я припаял.
Прозвонил проводки в этом кабеле, всё прозванивается!
Сегодня был в магазинах всех сотовых операторов, подключал к планшету точно такой же блок питания. У планшета был заряд батареии 50%, и также примерно через 5 минут планшет показывал 100% заряда как и с родным блоком питания.
Кабеля вот только у них такого не было, может и с кабелем не порядок.
Но блок питания мой как я понял из "эксперемента" рабочий, но нельзя быть до конца уверенным что всё таки мой БП исправный. Потому что продавцы заявляли что их блок питания оригинальный а на деле может просто копия.
Свой БП пока не хочу расковыривать, я вначале решил его разобрать, но при "ковырянии" даже очень тонким лезвием всё равно начинают появляться коцки на корпусе. Поэтому пока решил не разбирать его.
Ещё думаю может съездить в фирменный магазин Samsung да попробовать подключить их зарядник и кабель.
Сейчас буду читать темы, ссылки на которые вы дали.
mikes357, не помогло, про калибровку аккумулятора программой сказано что делается в случаи если был заменён аккумулятор или была сделана прошивка. Ни того не другого я не делал.
Разобрал планшет, фотки ниже.
Визуально аккумулятор "ровный" не вздутый.
ID:	114843   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114844   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114846   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ART-I; 28.05.2017 в 00:45.
ART-I вне форума
Планшет samsung galaxy note 10.1 плохо заряжается Nick19 Ремонт оргтехники 22 09.03.2017 09:19
Часовой пояс GMT +4, время: 14:28.
