Ремонт кабеля зарядки планшета SAMSUNG Galaxy TAB 2 10.1 SCH-I915
21.05.2017, 22:06
Сказал спасибо: 191
Здравствуйте!
Появилась проблема с планшетом SAMSUNG Galaxy TAB 2 10.1 SCH-I915
Планшет стал заряжаться всё дольше и дольше и дошло до того что его стало не возможно зарядить до 100%, показывает примерно 80% заряда и всё дальше не заряжается, включаешь планшет, открываешь "быстрые настройки" в правом нижнем углу а там заряд батареи вообще показывает 68%.
Начал подозревать аккумулятор, но вначале решил посмотреть повнимательнее зарядку и её кабель со штекерами.
Обратил внимание что на разъёме который подключается к планшету как бы отломилась "прорезиненная сетчатая оплётка".
Разобрал штекер который подключается к планшету и сразу увидел что из 4-х проводов припаяны только 2 красный и чёрный, а ещё 2 белый и зелёный не припаяны.
Я так понимаю что зелёный и белый провода отвалились или может так и должно быть?! Просто я подумал как они могли отвалится то, по идеи если бы провод сильно кто то потянул то наверно отвалились бы все 4 провода. Поэтому возникло сомнение на счёт зелёного и белого проводов.
Если всё таки 2 провода зелёный и белый должны быть распаяны то какой к какому контакту припаивать?
Последний раз редактировалось ART-I; 21.05.2017 в 22:47.
21.05.2017, 22:35
Сказал спасибо: 128
Re: Ремонт кабеля зарядки планшета SAMSUNG Galaxy TAB 2 10.1 SCH-I915
А второй конец кабеля USB?
Тогда это сигнальные провода и к зарядке не имеют отношения. D+ и D-
21.05.2017, 22:46
Сказал спасибо: 191
Сообщение от andries5
Второй конец кабеля USB
И куда какой припаивать?
21.05.2017, 22:50
Имеют. Об этом не раз говорено. По ним устройство определяет куда оно подключено и сколько можно сосать.
21.05.2017, 23:01
Сказал спасибо: 202
разбери корпус зарядки и увидишь что там з и б подключены к резисторам
кагмаподэ магмаподэ
21.05.2017, 23:04
Сказал спасибо: 191
Сообщение от индюк
после "разборки" зарядное устройство потеряет внешний вид, телепатически не как не определить?
21.05.2017, 23:11
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
далеко как не всегда. особенно касается самсунгов.
на этом планшете действительно - резисторы.
тупые делители из 10кОмных сопротов. (на З и Б подает 2.5В)
обнако же - этого планшету хватает, что б понять - что его зарядка,
и можно сосать до 2А.
а про телефоны/планшеты, заряжающиеся за 40 минут слыхали?
и как же так получается? ибо - через микро-УСБ ток более 2А подавать НЕЛЬЗЯ.
там как раз по линиям Д+ и Д- идет управление зарядкой.
и та может по команде планшета поднимать напряжение до 12-и вольт.
ЗЫ. а если подать на тело просто плюс и минус то:
логика аппарата считает, что подключена зарядка 5В*0.5А.
22.05.2017, 00:43
Сказал спасибо: 703
22.05.2017, 13:12
Сказал спасибо: 133
Сообщение от pasha_zv
Почему нельзя? Можно и больше, если:
1) Зарядка в состоянии этот ток дать
2) Контролер зарядки батареи способен этот переварить
3) Кабель не слишком тонкий и падение напряжения на нем не приводит к ограничению тока.
Не по стандарту конечно ... Как вариант - использовать "умную" зарядку, которая подымает напряжение при зарядке вольт до 12. Естественно зарядка и тело работают в тесном контакте. И И заряжаемое тело принудительно переводит зарядку в такой режим.
22.05.2017, 13:51
Сказал спасибо: 191
Припаял провода к штекеру.
Скинул фото с моими обозначениями.
Из распиновки я понял что провода должны быть подключены следующим образом:
зелёный припаял к контакту под цифрой 1
белый припаял к контакту под цифрой 2
Не до конца уверен правильно это или нет?!
Поставил планшет на зарядку!
Прошло времени после подключения порядка 35 минут, и планшет показывает что уже заряжен примерно на 90%.
Может ли планшет заряжатся за такой относительно короткий отрезок времени?!
Просто планшет последнее время заряжался так долго что 35 минут кажется просто мгновением.
Как зарядится до 100% проверю на самом деле он зарядился или нет, почему то у меня сомнения есть.
Честно говоря я уже и не помню сколько времени требовалось на зарядку планшета когда его только купили.
По прошествии примерно 50 минут планшет зарядился на 100%
Отключать от зарядки не стал, интересно проверить сработает ли контроллер на отключение после полной зарядки планшета.
Блок питания пока что тёплый.
Кстати блок питания в процессе всего 50 минутного цикла был чуть тёплый, и после достижения 100% заряда бп такой же чуть тёплый, пока что.
БП остыл.
Далее отключил планшет от зарядника.
Включил планшет и в меню показывает не 100% а 49%, подключил к заряднику не выключая и в меню уже стало показывать 37%.
Сейчас стоит на зарядке включённый!
В чём может быть причина?
Может всё таки я не правильно подцепил зелёный и белый провода?!
Далее:
Планшет зарядился включённый до 100%, как только отключил зарядник от планшета так стало показывать заряд 57%
Поставил включённый планшет опять на зарядку.
Всё повторилось.
Отключил планшет от зарядки.
Последний раз редактировалось ART-I; 22.05.2017 в 17:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
