Ремонт ЭБУ ВАЗ1117 нужна помощь
Непрочитано 21.05.2017, 21:53
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт ЭБУ ВАЗ1117 нужна помощь
7Fantomas7, хорош ужепозориться и машину мучать - не электронщик ты
и даже не электрик.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
Alex9797 (22.05.2017), makakus (22.05.2017)
Непрочитано 21.05.2017, 22:00
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
а вот светодиод с резистором 470 всё отлично покажет.
Правда ваша. Думаю что покажет.
и скважности 10 там нет и подавно на хх
Может и нет. Может меньше. Я не мерял.
Ради прикола.
Только с гаража. В силу того что ключей купил с запасом то втулил еще 2 и о чудо, искра появилась. Подключил в двигатель и через секунд 15-20 ключ вылетел.
Это проблема не железа. Это проблема софта и 3,14**растия СТОшного мудреца который его туда втулил. Увы, ЭБУ просто кирпич. Придется покупать новый.
и даже не электрик.
Индюк, я небуду у тебя покупать никаких божьих искор, расслабся. По поводу продаж божих искор это в церковь.
горит - нехрен пихать катушку
Ясно дело не пихаю
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 21.05.2017 в 22:06.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 21.05.2017, 22:34
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
Явно не дурак, возможно программы писать умеет по микроконтролеры.
Чиповщик, который явно не дурак, МАКСИМУМ может выгрузить код, пройтись по нему специально купленым РЕДАКТОРОМ (углы, длительности, характеристики и обязательно правка контрольной суммы). И залить назад этот правленый код. При этом клиенту даются 14 дней для обкатки-тестирования и если что не так - снова вносятся правки. Или откат к исходной прошивке с возвратом денег клиенту.
Советую поехать к автоэлектрику, т.к. личное время - это тоже деньги.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 21.05.2017, 22:42
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Он прошивал в моем присутствии. А со специально купленым редактором мы катались и он на ходу шаманил, я ему говорил чего добавить, чего убавить. Обычная настройка на ходу.
Я не могу этого сделать. Это было лет 8-9 назад. Просто этой машиной я пользуюсь довольно редко. Машина ездила очень хорошо и я всем был доволен, пробегу всего 72000. Поэтому что либо откатывать или предъявлять претензии думаю просто некому. Врядле он там работает.
А так конечно же поеду. Вопрос только как на те же грабли не налезть.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 21.05.2017 в 22:51.
Непрочитано 21.05.2017, 22:47
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от Wugluscr Посмотреть сообщение
вотвот. я и говорю.
чтоб так изменить код чтоб он сжигал ключ - это надо месяц безвылазно над кодом сидеть.
его прежде всего надо раздизить. а это архиобъемистая работа.
это сделать можно, только оно того абсолютно не стоит.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Alex9797 (22.05.2017), E_C_C (22.05.2017)
Непрочитано 21.05.2017, 22:49
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Я советую поехать не к чиповщику, а к автоэлектрику, у которого и голова. и руки растут из правильного места. он академиев не кончал, но знает что и как проверить, с чем есть смысл трахаться, а что нужно просто заменить.
Wugluscr вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wugluscr за это сообщение:
Непрочитано 22.05.2017, 02:06
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
Я не об том. Вы не поняли. Сидит себе такой Вася Батарейкин в СТО. Электронщик значит. ...
Значит всё таки "русские хакеры" виноваты...
Ничем его не пробивало. Ключи банально не открывались.
Если ключ не открывался - как тогда сперва искра была, и почему он сгорел по итогу?
Если в даташите Вы не видите обратного диода это не значит что его нет, это значит что его не нарисовали.
Апче то я не про паразитный обратный диод, а про кламперный. Ограничивающий максимальную напругу К-Э. Стабилитрон, типа, если так понятнее будет.
Да видел это. Но у меня нет нормальной схемы ЭБУ, нет вообще никакой, поэтому грешным делом предположил что в ЭБУ организованы хоть какие нибудь примитивные цепи управления затвором.
И даже китайского мультиметра нет, чтобы проверить/прозвонить, а не предполагать на кофейной гуще?
Проблема в том что я не смог найти даташит на транзистора которые стоят в бошевском ЭБУ изначально.
Да на кой вообще искать даташит на ключ по внутризаводской маркировке в "попугаях"? Всё гораздо проще - гуглояндексом мигом находится 100% проверенная замена ключам в данном ЭБУ, на у дальше уже сравнивайте с даташитами этих ключей то, что хотите приколхозить вопреки коллективному проверенному опыту.
Ради прикола. Только с гаража. В силу того что ключей купил с запасом то втулил еще 2 и о чудо, искра появилась. Подключил в двигатель и через секунд 15-20 ключ вылетел. Это проблема не железа. Это проблема софта и 3,14**растия СТОшного мудреца который его туда втулил. Увы, ЭБУ просто кирпич. Придется покупать новый.
Ну конечно, это не проблема залитого антифризом "железа", и/или левых ключей - во всём виноват "софт СТОшного мудреца" с "закладкой", сработавшей через 8 лет
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
Непрочитано 22.05.2017, 08:30
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Сообщение от Edinolichnik Посмотреть сообщение
Ну если Вам так хочется то пусть будет так. Не я так сказал.
Обратные диоды никогда никаких нагрузок не ограничивают. Не смешите.
Обратные диоды ставят для зашиты от обратных выбросов напряжения при работе на индуктивную нагрузку. Для рекуперации еще.
У вас проблемы с понимаем русского языка. Я помочь Вам ничем не смогу. Попробуйте сходить в школу. Может там помогут
Почему сгорел я так же написал выше предельно понятно.
А вам в голову не приходило что бывают случаи что находится?
А Вам в голову не приходило что вообщето ЭБУ BOSH тоже люди ремонтируют, а не только январи, феврали, марты, апрели....?
С чем, с чем сравнивать?
О как несёт. Выходит за живое задел.
ПАЛУЧИЛОСЬ
Усё, бегу в магазин божу искру покупать. Срочно. Или в церковь нужно?
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 22.05.2017 в 08:37.
Непрочитано 22.05.2017, 09:43
R360
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
R360 на пути к лучшему
Взял исходник и вмонтировал счетчик или добавил данные из какого нибудь существующего.
Я хочу видеть этого чиповщика. Когда увижу - можно будет умирать - жизнь будет прожита не зря. А ключи сгорают скорее всего потому, что транзисторы начинают работать в линейном режиме, и с формы управляющих сигналов и надо было начать ремонт.
R360 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо R360 за это сообщение:
E_C_C (22.05.2017), genao (22.05.2017), Wugluscr (22.05.2017)
Непрочитано 22.05.2017, 10:30
AlexPol
Сказал спасибо: 524
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
AlexPol на пути к лучшему
Сообщение от R360 Посмотреть сообщение
или граната не той системы. Сейчас перемаркеров куча, нарваться на настоящий, удача.
AlexPol вне форума
Ремонт сварочного инвертора - нужна помощь КСеРоКС Источники питания и свет 7 23.04.2017 00:58
Нужна помощь в ремонте инвертора 373niko Источники питания и свет 10 06.09.2009 21:13
Нужна помощь!!! ШД -> UNL2003A -> PIC16F84A xxxmonejall Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 04.08.2009 00:02
Нужна помощь профессионала! romstal Аудиотехника 7 23.02.2009 15:19
Часовой пояс GMT +4, время: 22:56.
