Пассивный брелок для поиска ключей
Непрочитано 07.05.2017, 15:19
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
По умолчанию Пассивный брелок для поиска ключей
Не знает ли кто из уважаемых Коллег о брелке для поиска и/или нетеряния ключей, который бы не имел батареи?
Всё, что продаётся, имеет батарею. Производители понаглее говорят, что она протянет год. Другие просто помалкивают.
Один приятель купил самый дорогой за 200 долл. Плюётся.
Другой прицепил тоже что-то дорогое, именное даже и носит на ключах. С дохлой батереей.
Самому мне не приходит в голову ничего более умного, чем колебат.контур, звенящий в ответ на ударное возбуждение поисковым передатчиком.
Может, кто себе что-то такое делал? Или видел у друзей?
Благодарю Вас.
Инн вне форума
Непрочитано 07.05.2017, 15:28
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пассивный брелок для поиска ключей
ходить по дому с рамкой искать ключи??))
так батарейки в искатели тоже сядут
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Самый простой вариант - прицепить ключи на длинный шнурок к мобльнику. Без мобилы из дома не уходят, позвонить на неё всегда можно и о зарядке батареи уже привык заботиться. Если брелок пассивный нужно отдельное устройство для поиска брелка, которое тоже можно куда-то забросить, и искать прийдется сначала передатчик, и только потом ключи так что проще упорядочить ношение ключей и например сразу после входа в дом ложить ключи на фиксированное место.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
geraskf (08.05.2017), Инн (08.05.2017)
Непрочитано 07.05.2017, 15:34
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Самое правильное решение это начать Глицин сосать
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 07.05.2017, 16:44
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
В продаже есть куча активных малопотребляющих брелков по цене от $2 и выше с радиусом действия порядка 50 метров. При замене элемента питания следует ставить не дешевую китайскую таблетку, а приличную швейцарскую или японскую. Тогда прослужит долго.
Wugluscr вне форума
Сказали "Спасибо" Wugluscr
Инн (08.05.2017)
Непрочитано 07.05.2017, 17:00
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Сообщение от Инн Посмотреть сообщение
А интересно, на каком принципе бы он работал? Свободная энергия из воздуха? Бензиновый движок с генератором? Подключение к розетке? Беспроводная зарядка (типа как для смартфонов)?
Нехилая должна быть "ударная волна". Молотком по стене? хаха.
Вот именно я так думаю, у большинства из нас квартиры - не в виде необъятных зАмков или вилл с двумя десятками комнат. Ключи от квартиры обычно хранятся недалеко от входной двери. Это конечно если приучить себя не разбрасывать вещи по всей квартире.
Вначале делаем поисковый передатчик для брелка для поиска ключей, потом делаем поисковый передатчик для поиска поискового передатчика для брелка для поиска ключей, ну и так далее...
Последний раз редактировалось NewWriter; 07.05.2017 в 17:17.
NewWriter вне форума
Непрочитано 07.05.2017, 17:29
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Насколько помню ...
Есть антенные усилители , работающие от энергии , получаемой из пространства.
В качестве накопителя ионистор . В качестве антенны - шнурок.
Энергии в век мобилы предостаточно.
И батарейка не помешает.
Наверное , все-таки , лучше иметь запасные.
Как говорится ... Запас пи-пи не пи-пи.
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
Инн (08.05.2017)
Непрочитано 08.05.2017, 01:32
Сказал спасибо: 11,862
Собственно нужные решения даже промышленно выпускаются .
1. RFID. Метки бывают самые разные и считыватели тоже. Батарейки там (согласно требованию ТС) нет по определению. Дистанция конечно небольшая, но таки есть поле для некоторого развития.
2. BTLE. При грамотном проектировани метки контроль батареи на приёмнике сделать несложно и CR2032 не большая проблема. Такие варианты продаются и вполне работоспособны и функциональны. Пользовался таким вариантом. Приложение следит за батарейкой и обычной хватает примерно на год.
3. Беспроводные решения от той же TI. Есть RD датчика температуры и влажности с расчетным временем работы от батарей сроком порядка 10 лет. Можно поглядеть и туда.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Инн (08.05.2017)
Непрочитано 08.05.2017, 02:39
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
ага. от излучаемой самим собой
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 08.05.2017, 04:09
johanh
Сказал спасибо: 141
Принимаемой.
Это еще в прошлом тысячелетии.
При современной технологии квакать будет только так ...
И с механической подзарядкой.
Для работы на сутки слегка потрястись
johanh вне форума
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7973 04.09.2016 02:46
Что использовать в качестве ключей? metronom_1978 Электроника - это просто 19 08.03.2011 12:43
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
