Дискретный драйвер P-канального полевика с инверсным выходом
Непрочитано 03.04.2017, 13:45
zenekk
zenekk на пути к лучшему
По умолчанию Дискретный драйвер P-канального полевика с инверсным выходом
Добрый день!
Необходима схема управления полевым P-канальным транзистором, у которого в цепи стока мощная нагрузка (лампа 50-100W).
Требования к схеме:
При подаче основного питания 12В, транзистор должен быть открыт.
Управление схемой логическим уровнем 0-5В.
Разработал схему, прошу Вашего совета, что можно доработать?
zenekk вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 13:51
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дискретный драйвер P-канального полевика с инверсным выходом
Если частота управления ниже 2 кгц все это нахрен не нужно а надо 1 резистор и 1 транзистор нпн
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 14:38
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Ну нарисуйте именно на одном резисторе и транзисторе, с учетом
Сообщение от zenekk Посмотреть сообщение
и
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 03.04.2017 в 14:44.
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 14:49
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 14:52
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
хотя не, вру.
можно порще - есть полевики с логическим уровнем. чуваку просто надо напрямую полевик к порцу припаять и все. ну будет он не + коммутить а минус - исходя из его схемы разницы нету.
да - лиху я дал, надо два инвертора
общий посыл был что если частота низкая то драйвер не нужен
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 14:53
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Щорт побьери, я не успел позлобствовать
Непрочитано 03.04.2017, 14:56
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
рано ты меня в лохи записываешь
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 14:58
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Даже и не думал
Непрочитано 03.04.2017, 15:01
zenekk
Да, частота управления не более 0,5кГц.
Коммутировать нужно именно +, минус лампочки жестко на землю посажен
zenekk вне форума
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Даже и не думал
просто записал, да?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Драйвер для полевика putmannn Электроника - это просто 12 02.04.2013 07:06
Драйвер полевика 2128 и 2118. putmannn Электроника - это просто 2 18.03.2011 22:27
Кто использовал драйвер полевика IR2117 AndyBrest Электроника - это просто 11 17.07.2010 10:43
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
