| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
Соединение компьютера с телевизором по HDMI кабелю
27.03.2017, 08:13
Сказал спасибо: 5,259
Re: Соединение компьютера с телевизором по HDMI кабелю
Сообщение от индюк
Сколько я видел кабельных телевидений в многоквартирных домах
Относительно какого предмета измерял напряжение?
1) Если относительно трубы отопления, то чур, не считается!
2) Интересно, а какое напряжение ты хочешь иметь практически на корпусах телевизоров, а, зачастую, подключенных к ним компьютерах, спутниковых приставках, двб-т2 и протчая и протчая? И все эти приборы имеют импульсные блоки питания с конденсаторами, которые неправильно называют "помехоподавляющими", хотя на самом деле основная их функция - "антистатика", что тоже, впрочем, неверно. Ибо эти конденсаторы выполняют важную функцию - не дают расти напряжению на шасси относительно входного питания выше тех самых 110 Вольт. Если убрать эти конденсаторы, то напряжение будет расти до нескольких тысяч Вольт - до напряжения пробоя межобмоточной изоляции импульсного трансформатора. Затем пробой и снова рост напряжения.
3) Интересно, даже в новых многоэтажках существует нормальное заземление? Да даже если и существует, то несчастные 2 (или 4) Ома по нормам сколько выдержат воздействие тока десятков и сотен микроФарад от бытовых приборов? Грунт на месте заземления высохнет за неделю и все... А "умные" электрики, обслуживающие заземление не дураки - к моменту измерения пару ведер с солью нальют в землю и сопротивление опять в "норме".
27.03.2017, 08:50
Сообщение от true71
Что-то на Казусе все больше казусов...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
27.03.2017, 20:09
Сообщение от akegor
Хотелось бы услышать вашу версию необходимости конденсаторов со входных проводов 220/110 Вольт на корпус/шасси блоков питания. Лично я услышал о функции этих конденсаторов еще в советское время от весьма маститых Инженеров. И личный опыт неоднократно подтверждал это объяснение.
Или, как у блондинки, эти конденсаторы просто там есть и все?
27.03.2017, 21:29
Сообщение от true71
Лично я услышал
А я СЛЫШАЛ, что они там стоят для того, чтобы звиздить тех, кто забывает или ленится заземлять аппаратуру.
А еще слышал, что они входят в состав сетевого фильтра. Для чего он нужен? Ну почитайте, спросите у Гоголя...
Какой из этих слухов больше соответствует истине?
Как ни странно, оба.
Сообщение от true71
И как они это делают? Принимают удар на себя, как предохранители?
Сообщение от true71
разрядников, которые в нормальных аппаратах есть. И ставят их отнюдь не идиоты. несмотря на наличие сетевого фильтра.
Сообщение от true71
Ну, знаете, маститость маститости большая разница, особенно, в широко открытых юношеских глазах. для которых все маститые и до них еще три дня лесом...
03.07.2019, 15:12
Сказал спасибо: 268
У меня через кабель HDMI на монитор компа наводилась помеха 50 Гц, ничего не перегревалось и не сбоило. Не поленился - заземлил корпус ТВ на ту же розетку, что и комп. Не помогло. С тех пор не включаю ТВ вторым монитором...
В рабочее время освоил Альтиум. Глюк оказался в компе...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
