Подключение AD620
Непрочитано 25.02.2017, 20:56
mono17
mono17 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение выходов AD620
В пределах допуска, который тоже на корпусе указан.
Даже если там указано, то взяв и измерив реальный резистор, часто глаза по девять копеек становятся, от того что "написано" и что показывает мультиметр.
mono17 вне форума
Непрочитано 25.02.2017, 21:06
Сообщение от mono17 Посмотреть сообщение
Новьё или распай? В новых такого не попадало. Разве только маркировка не та. Но на это за сорок лет пальцев на одной руке хватит, чтобы посчитать. Обычно все в номинале, причем гораздо точнее допуска.
Кстати, для себя уже давно решил проблему подбора. Не подбираю. Просто калибрую готовую плату.
Непрочитано 25.02.2017, 21:07
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
За штуку, или за килограмм?
А мультиметр что, как жена Цезаря - вне подозрений? Ведь он тоже врать может так, что глаза как яблоки станут.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 25.02.2017, 21:36
Unknown
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Unknown на пути к лучшему
Вместо ОУ и микроамперметра лучше поставить ПВ5 или её аналог.
P.S. Имею в мусоре несколько сотен или тысяч smd резисторов 0603, с удовольствием отдам их автору, чтобы поржать, как он их будет отбирать мостовым методом, имея при этом мультиметр, но не используя его!
Вот уж в тему пословица про голову и ноги!
P.P.S. А вообще лет пять назад была задача массового подбора резисторов 0603 с точностью доли %, имея только стандартные 5%-е. Решали с помощью мультиметров В7-78/1 и 34401, прозванивая ленты с резисторами БЕЗ РАСПАКОВКИ, прокалывая бумагу острыми кончиками щупов.
Unknown вне форума
Непрочитано 25.02.2017, 21:49
Unknown
Сказал спасибо: 203
Когда была задача с массовым подбором резисторов, я сначала ссыпал отбракованные/заменённые в коробочку, в надежде когда-нибуть отсортировать.
А потом сравнил цену такого резистора (4-7-9копеек) с зарплатой самого рядового сотрудника (около 3коп/в секунду) и понял, что сортировать их просто невыгодно. С тех пор десятки тысяч улетели в мусор. Иметь подписанные ленточки ряда Е96 оказалось гораздо выгоднее.
Unknown вне форума
Непрочитано 25.02.2017, 21:56
mono17
Новьё или распай? В новых такого не попадало. Разве только маркировка не та..
Какое новьё? Приезжаешь, спрашиваешь:
- Чё случилось?
- Да, тама не работает
- Что не работает?
- Ну, ты тама посмотри.
Смотришь. Естественно при себе минимум: мультиметр, инструмент, и так, кой чего.
- А есть детали какие, заменить?
- А вон в хламе, платы какие то были...
Вот с плат или со старых телевизоров и выпаиваешь.
mono17 вне форума
Непрочитано 25.02.2017, 21:59
mono17
Мультиметр Mastech MS8260D не может быть плохим по определению.
mono17 вне форума
Непрочитано 26.02.2017, 05:06
ilya abakumov
ilya abakumov на пути к лучшему
... глаза по девять копеек становятся, от того что "написано" и что показывает мультиметр.
Уже 7 страниц о "проблеме", высосанной из пальца.
ilya abakumov вне форума
Непрочитано 26.02.2017, 12:31
mono17
Вполне подойдет и LM358.
А если построить на LM358 дифференциальный усилитель с регулируемым коэффициентом усиления?
LM358 схема включения: дифференциальный усилитель с регулируемым коэффициентом усиления
Стоит отметить, что предыдущая схема не позволяет подстраивать коэффициент усиления, так как требует одновременного изменения двух резисторов. Если необходимо иметь возможность регулировки коэффициента усиления в дифференциальном усилителе, то можно воспользоваться схемой на трех операционных усилителях.
В данной схеме подстройка коэффициента усиления осуществляется за счет регулировки резистора R2.
Для этой схемы нужно соблюсти условия равенства значений сопротивлений резисторов: R1 = R3 и R4 = R5 = R6 = R7.
Тогда коэффициент усиления будет равен: (1+2*R1/R2).
Uвых = (1+2*R1/R2)(Uвх1 – Uвх2).
http://hardelectronics.ru/lm358.html
Название: Дифф усил с рег Ку.png
mono17 вне форума
Непрочитано 26.02.2017, 12:36
А если логарифмический?
Правильное подключение экран на корпус. serco Электроника - это просто 5 25.06.2019 16:25
Error setting parameters from DCB при подключение к COM port tolkit Alex_golubev ARM 3 09.04.2018 11:21
Подключение термопары к МК opylk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 304 05.11.2014 23:31
Подключение памяти andrey9806 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 04.05.2011 19:20
Проблема: подключение электретного микрофона к звуковой карте KonstaZ Аудиотехника 27 06.12.2010 11:21
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
