Особенности работы и разница между оптопарами МОС
17.02.2017, 11:40
Сказал спасибо: 15
Re: Особенности работы и разница между оптопарами МОС
Сообщение от yblod5
кто такой хомут и каким образом в деле?
"Хомут" - гипербола, сленг. Нахомутать-напутать в электросхеме. К лошадиному хомуту отношения не имеет.
Сообщение от Федя-Инженер
А какой радиатор?
Алюминиевый, массивный площадью примерно 300см.кв.
Сообщение от ilya abakumov
А лампочка в холодильнике-то отчего моргала?
Холодильник сидит на одной фазе с духовкой. При работающей духовке в сети происходит просадка напряжения в такт включения-выключения 3 квт нагрузки через симистор с частотой 25Гц. Трансформатор питания схемы термостата по недосмотру был включен через обмотку двигателя вентилятора.
Сообщение от цифровик
лампочка у холодильника не является индикатором напряжением сети в квартире.
Правильно.
17.02.2017, 12:20
Сказал спасибо: 827
gleco1,
Я совсем недавно в теме: " Кто использует Multisim" делал сначало в программе
интересный трансформатор. Принцип автотрансформатора. Но сетевая развязана.
Вот там интересное построение. Имеем 8 (1в,2в,4в,8в,16в,32в,64в,128в) обмоток начиная с 1 вольта и до 128 вольт
Коммутация обмоток на 12 вольтовых 10 амперных (по кантактам ) реле.
Принцип такой : подаем на катушки реле двоичный код 0-255. О-соответствует выход о вольт 1- 1вольт. И так с шагом 1в до 255вольт на выходе чистая сетевая синусоида. Мотается транс в железе на сердечнике ТОР (кольцо). Диаметр кольца и
сечение от мощности нагрузки. Ни каких тебе симисторов, оптопар и всего прочего. Чисто цифровое. Я через проту выхожу на LPT порт на компе. Выдаю код на нужное напр. Питаю одну
нагрузку.
управление.
Если заинтересует. Подробно разберем.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.02.2017 в 12:32.
Сказали "Спасибо" цифровик
17.02.2017, 12:34
Сказал спасибо: 15
цифровик, Конечно, интересно. Я впервые слышу о подобном решении. Однако, я влез в эту тему из-за названия "Особенности работы и разница между оптопарами МОС". Поскольку первоначально я грешил на связку МОС-Симистор. Наверно нужно создать отдельную тему, иначе модеры могут иметь претензии
17.02.2017, 12:42
Сообщение от gleco1
Наблюдается моргание всех ламп и индикаторов...
Холодильник сидит на одной фазе с духовкой. При работающей духовке в сети происходит просадка напряжения в такт включения-выключения 3 квт нагрузки через симистор ...
Вот я и говорю, сгорит что-нибудь к чертям собачьим. На всякий случай померяйте напряжение на включенной духовке - сколько там? И посчитайте, сколько тепла выделится в подводящих проводах, скрутках, клеммах... Вообще-то мощные потребители (как электроплиты, например) принято подключать по отдельной проводке, и проводки там потолще, чем в розетках...
17.02.2017, 12:42
Сказал спасибо: 827
gleco1,
Если интересно то переходи в тему "Кто иcпользует Multisim" Не обязательно работать там, но по
построению в
железе поделюсь.
Попозже конечно. Для будущих своих проектов.
г. Москва
17.02.2017, 12:55
Сказал спасибо: 827
ilya abakumov,
Вообще интересно. Как померить напряжение на эл. плите. Каждый круглый тен
включается либо последовательно или параллельно сети. В зависимости от температуры. Не напряжение мериться а переменный ток. Да и то это чем мерить.
Если у вас 25 амп. Сеть на эл. плиты подводится 2х фазная. В розетки. Кабель естественно ни чем ни связан.
г. Москва
17.02.2017, 15:40
Сказал спасибо: 15
ilya abakumov,
Так и сделано, все мощные нагрузки сидят на усиленных проводах и разных фазах. И всё работает нормально.
20.02.2017, 10:39
Как померить напряжение на эл. плите...
На розетке.
20.02.2017, 10:52
Сообщение от gleco1
Неужели надо пояснить?
Вопрос возник только оттого, что Вы написали, что в момент включения симистора (мощной духовки) у Вас все индикаторы моргают, даже лампочка в холодильнике. Так? Это позволяет предположить, что при включении происходит "просадка" сети от мощной нагрузки. Симистор тут же выключается, и становится хорошо. Так 5/25 раз в секунду. Или есть другие причины "моргания"? Чего бы оно моргало, если все мощно и хорошо, да еще на разных фазах? Просадка может происходить на проводах сети, скрутках, клеммах и т.д. Чтобы оценить основания для беспокойства по этому поводу, и было предложено померить напряжение на постоянно включенной духовке. Допустим, там 200 Вольт, а на квартирном щитке 220В. Это значит, что 300Вт выделяется на проводах сети, скрутках, клеммах и т.д., и Вам решать, нормально это или нет. Вот собственно, и весь мой посыл.
Сказали "Спасибо" ilya abakumov
20.02.2017, 17:52
Сказал спасибо: 15
ilya abakumov, Вы не правильно поняли моё пояснение происходящего. Не в момент включения симистора, а при включённом симисторе происходит мерцание всего и вся. Неисправность заключалась в неправилном подключении трансформатора питания схемы терморегулятора. Неисправность найдена и устранена. Сейчас всё работает без всякого мерцания. Спасибо за участие.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.
