Будет ли работать GPS-приемник через удлинитель?
28.01.2017, 20:14
Сказал спасибо: 11,867
Re: Будет ли работать GPS-приемник через удлинитель?
Автор пока молчит, но может ему потребно изучить протокол общения с тем приемником для своих целей.
А так там собственно достаточно медленный USB-UART обычно и при таком подключении (с питанием через hub на его конце) должно получится.
Вариант с антенной тоже интересный, но переделка подключения на внешнюю антенну и отсутствие информации по чипу на предмет работы с оной пока сильно под вопросом. Да и нужно ли это автору?
28.01.2017, 20:17
Сказал спасибо: 202
Сообщение от akegor
Для USB-свистка это неприменимо - у него керамическая антенна наглухо запаяна на плате.
тогда ему не на форум электроники а на яндекс маркет.
к тому же где написано что у него свисток?
у меня например Ublox neo-7m
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 28.01.2017 в 20:23.
28.01.2017, 20:34
Сообщение от индюк
Тут
Сообщение от picsel
Беда в том, что компьютер находится в глубине помещения и сигнал GPS не принимает. Что если взять USB-удлинитель метров 10-12 и вывести GPS-приёмник к окну?
А
Сообщение от индюк
Ublox neo-7m
- совсем другая история...
28.01.2017, 20:59
Сказал спасибо: 202
и где там видно что это именно свисток? и что у него антенна намертво интегрирована не знаю во что там????
а чем ублокс другая история? у него тоже узб есть.
кагмаподэ магмаподэ
28.01.2017, 21:08
Сообщение от индюк
У блох есть USB ?
Та, ладно. ТС, похоже, потерял интерес. А нам оно на? Думаю, и на не на.
А если серьезно - не читал на него ДШ. Есть в ходу, именно, свистки. И есть отдельные КИТ-модули, но там УАРТ. Потому и предположил.
28.01.2017, 22:31
Сказал спасибо: 5,259
На правах флуда:
Берем
http://www.ebay.com/itm/HC-05-06-Wir...t3dq5Z_yvx6SgQ
Находим на своем ЖПС-модуле интерфейс УАРТ (с вероятностью 90% он там есть), настраиваем (выравниваем скорости с блютуз модулем).
Если на компе нет блютуз-модуля, покупаем блютуз-юсб.
Пользуемся.
28.01.2017, 22:39
Сказал спасибо: 202
Сообщение от akegor
У блох есть USB ?
щас блохи крутые, не то что 10 лет назад. там всё есть.
кагмаподэ магмаподэ
29.01.2017, 14:21
Сказал спасибо: 55
Всем спасибо за советы. Взял попользоваться удлинитель USB 10 м. При таком подключении работает через пень-колоду. Буду пробовать с активным удлинителем, только пока негде взять его (покупать за $25 не хочется не протестировав).
01.02.2017, 00:38
Сказал спасибо: 417
Дык можно взять пару УСБ-Лан Лан-УСБ за 220 рублей с доставкой. Обещают 150 футов расстояния.
01.02.2017, 04:04
А упростить задачу всем присутствующим не сложилось?
Назвать фамилию того испытуемого модуля и возможно найдутся другие его обладатели, да и документацию посмотреть на предмет неплохо.
А соединение с компьютером было просто удлинителем в 10 м?
Если так, то возьмите на попробовать обычный USB hub с адаптером питания и подключите его с тем модулем через удлинитель к компьютеру.
Есть вероятность, что на том удлинителе для того модуля недостаточное напряжение питания из-за падения на длине провода.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
