Помогите консультацией) радиомикрофон без апч
22.01.2017, 12:37
Сказал спасибо: 531
Re: Помогите консультацией)
Сообщение от ForcePoint
купи стрелочный тестер... рублей за 50
Ссылкой не поделитесь?
22.01.2017, 13:24
Сказал спасибо: 3,755
Сообщение от vg155
Вряд-ли китайское барахло имеет страничку в инете, но на барахолках среди дешёвых вещей и в магазинах "всё по 3" иногда бывают! Хотя, если и начинать карьеру радиолюбителя, то желательно и приборы покупать не для "измерения погоды на экваторе", а уже что-нибудь такое, что будет работать, от 10$.
Ну а по теме, то резистор на микрофоне реально маленький (нужно 30-50 Ком), ну и сам микрофон нужно тоже проверить, они бывают на разные напряжения, либо некондиционные. Попробуйте использовать заведомо рабочий микрофон от мобильника, он устойчиво работает от 1-3 вольт, ну и полярность имеет значение!
22.01.2017, 13:25
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Уел-уел... в автомагазине я не был давно, цена - "по памяти".
Экзорцист 40-го уровня.
22.01.2017, 13:29
Сообщение от Sanyo
Вот-вот. Желательно знать рабочие параметры микрофона. Не исключено, что в авторском экземпляре всё удачно совпало и получилась нормальная рабочая точка у транзистора.
Схема с отдельным питанием микрофона и базы, как изобразил Repit - проще в понимании и настройке.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
22.01.2017, 14:01
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 38 сообщении(ях)
За схему с сопротивлением 97 Ом рекомендуемую начинающему - сжигать надо. Мало того, что оно в 5 % ряд (Е24) не попадает, так и в ряду Е192 (2-0.1 %) его нет.
За тридцать лет и не заметил - каюсь.
Да это серьезная проблема планетарного значения по причине "многие знания умножают скорбь" с целью демонстрации ума.
Последний раз редактировалось Repit; 22.01.2017 в 14:04.
22.01.2017, 14:16
Сказал спасибо: 21
и померяй напряжение на базе транзистора.
Глупее дать совет нереально.
Ты можешь заранее назвать какое напряжение нужно выставить на базе генератора при измерении тестером ?
Поясни методику измерения назови в каких точках измерять .
22.01.2017, 15:52
Сообщение от Repit
"Каковы Ваши доказательства?"
Сообщение от Repit
Я сказал не "выставить", а "проверить". Не более 2 вольт.
Почему? Нужно иметь хоть 1.5 В между коллектором и эмиттером, что-бы можно было начать хоть какой-то разговор о генерации при напряжении питания 3 В (3В - (2В - Vбэ)).
Сообщение от Repit
Поскольку у ТС вольтметра ещё нет, то вопрос преждевременен. Что-б два раза не бегать - отвечаю. Плюс вольтметра - к базе, минус - на минус питания. Можно даже не шунтировать вольтметр никакими ёмкостями. Беря, условно, частоту 90 МГц - получим сопротивление базового конденсатора в 1 нФ примерно 1.77 Ом.
22.01.2017, 15:55
Т.е. стоит купить простенький мультиметр?
22.01.2017, 16:04
Сказал спасибо: 21
Сообщение от alexmail51
В твоей ситуации лучше приобрести баночку вазелина...
Мозоли и натертости смазывать.
22.01.2017, 16:22
Сказал спасибо: 21
При таком напряжении транзистор полностью открыт, переход работает как стабистор, а разговор можно уже и не начинать.
А тебе не морочить бы голову автору темы на таком уровне советов.
Резистор служит только для запуска автогенератора а режим генерации устанавливается за счет ОС на малых емкостях и динамических емкостях переходов.
Подключатся к базе автогенератора вольтметром с "целью настройки" - абсолютно не информативно и большая глупость.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
