Помогите консультацией) радиомикрофон без апч
20.01.2017, 18:40
Попытался собрать первую схему - FM жучок. Спаял всё по схеме заданой ниже. С третьего раза сборки удалось найти частоту. Во время тестирования на приёмнике был слышен жуткий фон, резко терялся сигнал, звук был не чётким. Прошу объяснить, в чём могут быть нюансы, как исправить и что следует делать. Так как собрал первый раз, хочется доделать до конца, дабы не потерять интерес
P.S: прошу не обращать сильного внимания на пайку(тоже не профессионал).
20.01.2017, 18:56
Сказал спасибо: 3,227
Re: Помогите консультацией)
- Какое питание? Попробуйте от батарейки.
- Кстати, вольтметр есть? Какое напряжение на базе получается?
20.01.2017, 19:03
Сообщение от ForcePoint
Питание - литиевая батарейка на 3 вольта, вольтметра нету.
20.01.2017, 19:55
Сказал спасибо: 11,863
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
Если нету прибора - для продолжения придётся начать обрастать не только знаниями, но и инструментами.
Приобретайте мультиметр и можно будет продолжить.
Кстати, а если поиграть с напряжением питания (2/3/4 AA батарейки)?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.01.2017 в 19:58.
20.01.2017, 20:18
Сообщение от mike-y-k
Хорошо, а какие значения нужны?
20.01.2017, 20:21
Сообщение от alexmail51
На вскидку - не более 2 Вольт.
21.01.2017, 05:36
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
21.01.2017, 09:24
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Фон может быть из-за длинных проводников. Это же касается и ухода рабочей частоты. Подобные схемы очень чувствительны к внешним наводкам. Если у вас лампы энергосберегайки или светодиодные, питающее устройство таких ламп выдает очень большой спектр помех (иногда даже помехи появляются на телевизионных диапазонах). Экранирование девайса может улучшить работу. Попробуйте завернуть в фольгу, или поместить в металлический корпус. Корпус соединяется с "общим" проводом конструкции. Для уменьшения размеров можно уменьшить количество витков катушки и, соответственно, увеличить емкость контурного конденсатора. Можно попробовать изменить емкость конденсатора К-Э с последующей подстройкой частоты.
21.01.2017, 11:46
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
В схеме используется электретный микрофон.Я много занимался ремонтом телефонии,и сталкивался с такой проблемой,так вот причиной фона в трубке является неисправность этого микрофона.Так как корпус микрофона алюминиевый,минус микрофона соединяется с корпусом просто обжимкой.При плохом контакте корпуса с минусом микрофона и появляется этот фон.Проблема решается либо заменой микрофона либо пропайкой минуса с корпусом.Может пригодиться.
21.01.2017, 12:24
...Прошу объяснить, в чём могут быть нюансы...
Первый жук, даётся в 3-х частях подробное описание изготовления и настройки без теории.
P.S.
Там найдёте более совершенные конструкции.
На счёт монтажа: на высоких частотах влияние паразитных реактивных элементов значительно влияют на качество сигнала, по этому макетные платы не подходят для данных устройств. Устройство может заработать, а может и не заработать.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.
