Помогите консультацией) радиомикрофон без апч
Непрочитано 22.01.2017, 00:47
alexmail51
alexmail51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите консультацией)
Чего вы все?) Это первое, что пришло в голову собрать из РЭ. Просто заработало оно не совсем так, как я ожидал, да и чтобы продолжать изучать всё это дело я попросил помощи, ребят)
alexmail51 вне форума
Непрочитано 22.01.2017, 00:49
Repit
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Repit на пути к лучшему
alexmail51,
Я в предыдущем сообщении добавил схему с учетом переделки.
Какие у тебя проблемы ?
Repit вне форума
Сказали "Спасибо" Repit
alexmail51 (22.01.2017)
Непрочитано 22.01.2017, 00:55
alexmail51
Сообщение от Repit Посмотреть сообщение
alexmail51,
А, за схему и за всё спасибо большое, буду пробовать. Пока вопросов нет.
Непрочитано 22.01.2017, 01:40
Repit
Сказал спасибо: 21
alexmail51,
При настройке приемник может слышать твой передатчик в нескольких местах...
1 - При настойке передатчика приемник должен находится на расстоянии метров 5 - 10 метров.
2 - Твоя частота та которая в низкочастотной области шкалы (диапазона), более высокие частоты это паразитное излучение как правило с искажениями нужно игнорировать...
3 - Важное условие
- настраивать нужно на обычный FM приемник без цифрового синтезатора и с выключенной автоподстройкой.
4 - Настройка передатчика на нужную частоту производится с низкой частоты - витки сжаты сердечник внутри - вывинчивая сердечник или раздвигая витки настраиваешь на нужную частоту.
5 - Устойчивый прием такого типа радиомикрофонов 10 - 40 метров, редко больше, с тела не работают, при перемещении и смене положения или обстановки меняется и частота.
6 - Антенна должна быть 20 - 40 см.
Последний раз редактировалось Repit; 22.01.2017 в 01:44.
Repit вне форума
Непрочитано 22.01.2017, 01:47
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
А "жуткий вой" - случаем не самовозбуждение через акустическую обратную связь от приемника к микрофону?)
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 22.01.2017, 02:17
alexmail51
Repit, а сколько желательно витков в катушке?
Непрочитано 22.01.2017, 02:28
Repit
Сказал спасибо: 21
alexmail51,
3-5 витков на оправке 4мм. зависит от транзистора (емкость переходов).
Вот тебе схема 30 летней давности - "себе держал" (с)
Это Японская радиозакладка - выпускалась промышленно, больших денег стоила.
С этими деталями она работает в FM - около 90 мГц.
Расположение деталей на схеме как на плате, схема хорошо повторяема, экономична и работает надежно.
Питание можно увеличить до 3- 4.5 v
Транзистор не помню, но что то из ВЧ тех времен - так что замену найти легко.
Я ее неоднократно делал и на КТ315. но она работает хуже, требует подбора номиналов у них большая емкость переходов.
Схему собери без платы на отрезках медного луженого провода.
Детали в цепи базы запаяй в колечко. типа пружинки из медного провода.
Настройку я тебе описал.
Последний раз редактировалось Repit; 22.01.2017 в 03:19.
Repit вне форума
Непрочитано 22.01.2017, 07:40
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
radioded на пути к лучшему
Сообщение от alexmail51 Посмотреть сообщение
По теме советовать ничего не буду, Потому как тут все играет первостепенную роль, и связи, и монтаж и параметры конкретных элементов, и и экранировка и т.д. и т.п. Скажу одно, чем проще схема, тем сложнее настройка и требуется больше знаний. В ВЧ лучше вообще не лезть без базовых знаний по особенностям конструирования ВЧ устройств. Лучше начинать с блоков питания, и разных поделок для дома. И польза есть и реализуемо проще. ИМХО
radioded вне форума
Сказали "Спасибо" radioded
akegor (22.01.2017)
Непрочитано 22.01.2017, 10:45
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Вой? Акустическая связь, присоединяюсь. Литиевая? С такими номиналами эта поделка посадит её за 2 часа, т.е. напряжение быстро падает - частота плывёт.
mtit вне форума
Непрочитано 22.01.2017, 10:56
За схему с сопротивлением 97 Ом рекомендуемую начинающему - сжигать надо. Мало того, что оно в 5 % ряд (Е24) не попадает, так и в ряду Е192 (2-0.1 %) его нет.
alexmail51, не торопись перепаивать. Сходи уже в автомагазин и купи стрелочный тестер (потому как цифровой - ещё рано) рублей за 50 и померяй напряжение на базе транзистора.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 22.01.2017 в 11:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
