Помогите консультацией) радиомикрофон без апч
Непрочитано 21.01.2017, 13:03
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите консультацией)
Мне кажется для этого жучка микрофон должен быть определённого типа.
И по схеме я увидел только АМ модуляцию
Последний раз редактировалось dgrishin; 21.01.2017 в 13:07. Причина: добавление
dgrishin вне форума
Непрочитано 21.01.2017, 13:20
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
Меняется ток эмиттера и емкость коллекторного перехода, я думаю. Так-что есть и та и другая модуляция.
Непрочитано 21.01.2017, 13:34
bensan
Аватар для bensan
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
bensan на пути к лучшему
Кстати - блокирующий конденсатор (по питанию - на фото печатки его нет!) полезно зашунтировать еще и электролитом на 10-15 микрофарад. Иногда от точки подключения этого конденсатора работа схемы значительно улучшается.
bensan вне форума
Непрочитано 21.01.2017, 14:09
Сообщение от alexmail51 Посмотреть сообщение
Попытался собрать первую схему - FM жучок.
Так как собрал первый раз, хочется доделать до конца, дабы не потерять интерес
Как схему для первого раза подбирали? Кто подсказал или по принципу "а хрена там, радиотехника - это просто, даже книжку такую видел!"?
Возможно, огорчу. В этой схеме, в ее "трех деталях", собрано в кучку несколько узлов (типа, модулятор, генератор, выходной каскад...), с которыми поотдельности разбираться несколько проще, чем когда их свалили в кучу, все функции на одном транзисторе. Сборка такой схемы - результат "на авось". Чтобы с нею справиться, надо знать теорию, иметь опыт работы с радиочастотными устройствами и хоть какую-то измериловку. Скажем, я с почти пятидесятилетним стажем в РЭ, не буду такое собирать - очень капризная вещь, а сфера моих интересов сильно отличается от тех знаний, которые нужны для таких "простых" вещей. "Не знаю броду - не лезу в воду", хоть и есть понятия в этой области.
Вам бы посоветовал начать с более предсказуемых, проще познаваемых, просчитываемых вещей, с того же мультивибратора.
И еще. Горшки обжигают не боги, а специалисты. Тянитесь к этому званию.
Сказали "Спасибо" akegor
alexmail51 (21.01.2017)
Непрочитано 21.01.2017, 16:20
Repit
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Repit на пути к лучшему
alexmail51,
Схема с ошибкой.
Причина:
Резистр R1 очень мал по номиналу что открывает транзистор с большим чем нужно током коллектора, а это не обеспечивает оптимальный режим генерации.
Нужно разделить питание микрофона и режим транзистора по базе.
Что сделать :
Разделить цепи питания микрофона и настройки режима генератора.
1 - Разорвать цепь между + микрофона и базой транзистора.
Установить в разрыв емкость 0,1uF.
2 - Емкость С1 оставит подключенной к базе но заменить на 0,01
3 - С + питания на базу транзистора дополнительно установить резистор 47 - 120 ком.
Резистор подобрать про устойчивой генерации.
3 - Антенну нужно включить через емкость 10 - 15 p.
4 - Емкость С4 нужно установить как можно ближе к контуру и R2
Последний раз редактировалось Repit; 21.01.2017 в 23:24.
Repit вне форума
Сказали "Спасибо" Repit
Непрочитано 21.01.2017, 18:50
Сообщение от Repit Посмотреть сообщение
Что сделать :
Забыл резистор для питания микрофона.
Да, так будет лучше по стабильности.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 21.01.2017, 20:13
alexmail51
alexmail51 на пути к лучшему
alexmail51 вне форума
Непрочитано 21.01.2017, 20:32
alexmail51
Какой резистор подключить?
Непрочитано 21.01.2017, 21:56
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Акегор совершенно прав. Подобные схемы напрочь убивают желание за что-то браться в дальнейшем. Начало должно быть успешным.
vg155 вне форума
Непрочитано 21.01.2017, 22:03
Немного, наверное, не так.
Наверное, разное удовольствие от холостого спуска в "русской рулетке" и от подчинения себе необъезженного коня. Есть разница между "а вдруг заработает?" и "я знаю как заставить его работать".
Alex9797 (22.01.2017)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
