Вопрос по расчёту конденсаторов полумоста при активной нагрузке.
Непрочитано 20.01.2017, 17:16
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по расчёту конденсаторов полумоста при активной нагрузке.
trampampusha, тогда задумка верная и ограничение мощности можно выполнить шириной управляющих импульсов. И отпадёт проблема расчётов реактивной мощности конденсатора по отношению к частоте.
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
Мне от ТЭНа нужна мощность в пределах 2 - 4 КВт.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 17:53
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
Это - да. Но не поплохеет ли двухкиловаттному ТЭНу от импульсов тока в пятьдесят ампер?
Ну так уж и отпадет! Эти же 50 А будут течь и через конденсаторы. Считаете, что конденсаторам это "как дым для моряка"?
Последний раз редактировалось akegor; 20.01.2017 в 17:59.
Непрочитано 20.01.2017, 18:11
vavan1983
Сказал спасибо: 70
akegor, ему 4 КВт надо на ТЭНе рассеять в пространства и если взять полный мост то 4000:310=12А
Непрочитано 20.01.2017, 18:38
А с чего бы это ТЭНу поплохеть от 10-кратной перегрузки? Я не настаиваю, но кажется, что для тепловой постоянной в десяток+ секунд миллисекундные импульсы не вредят. Или имеется опыт?)
Непрочитано 20.01.2017, 21:31
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
ТЭНу может и ничего, но импульсный ток скорее всего отрубит автоматы, а оно надо?
Вообще, переварив ситуацию я понял, что нет смысла делать полумост.
Лучше просто сваять ключ на транзисторе(ах) и отслеживая синусоиду коммутировать ключ когда напряжение находится в интервале 0 - 50 вольт по обе стороны полупериода, т.е. четырежды за полный период.
С тиристором и симистором тоже можно так работать, но только при движении полупериода к нулю, т.е. не четырежды за один полный период, а всего дважды.
Если открывать симистор, аля тиристор при росте амплитуды, то после снятия управления тиристор (симистор) останутся открытыми до конца полупериода, что есть нехорошо.
trampampusha вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 21:34
А ТС говорит
ну киловатт не 16, а не более двух
Кто правее?
А с чего предохранителю плохеет от 3-х кратной перегрузки?
Да и вообще SQRT(2000/3) примерно 25 А (если ТС не лукавит относительно мощности ТЭН-а), а 25*3=75 Вэфф. Амплитуда тока при синусе 25*1.404, примерно 36 А. Это то, для чего ТЭН предназначен.
Ну, вообще-то, начинка ТЭН-а нагревается быстрей и больше, чем поверхность и для перегорания нужно не так уж и много. Но, поскольку не люблю, чтобы казалось, посчитал и оказалось, что для ТЭН-а все не так уж и мрачно, как казалось.
Но вот для конденсаторов... Опять надо считать.
Откуда цифры?
Опять считаем. При 220 В переменки уже считали мощность - 16 кВт. Нужно 2 кВт, то есть, 1/8. Поэтому действующее напряжение должно быть в корень из восьми раз меньше (примерно в три).
Теперь остается посчитать, при каком угле синусоиды нужно открыть ключ Считайте.
Последний раз редактировалось akegor; 20.01.2017 в 21:41.
Непрочитано 20.01.2017, 21:56
Автоматы, срабатывающие за доли периода? Где берёте такие?
Вы же видели графики в даташите? - предохранитель срабатывает за секунды, а тут - единицы мс.
Непрочитано 20.01.2017, 22:27
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Тут рядом регулятор мусолят - заменить симистор и всех делов. Можно подстроечником зарегулировать максимальную мощность.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 23:54
vavan1983
Сказал спасибо: 70
вы к тиристорам подводите? НО тема именно для не симисторов и тиристоров.
И при том холодные ТЭНы при шим легче разжигать.
Последний раз редактировалось vavan1983; 20.01.2017 в 23:57.
Непрочитано 21.01.2017, 00:18
Я ЧИТАЮ то, что пишет ТС. Причем, не диагонально-кустовым способом. А он пишет
И дальше говорит совсем не
Читайте и вопросов поуменьшится.
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
