Солнечная батарея
11.01.2017, 13:45
Сказал спасибо: 474
Re: Солнечная батарея
Сообщение от Omino
напутали, не 2,6 Вт, а 26 Вт мощьности на площадь батареи, умножим на кпд примерно 17-18% и получим.
А для топикстартера напишу моя батарея 30 вт летом выдает на зарядку аккума 12В более 2 А, а вот на днях ставил на подзарядку 200-300 мА и не более. Зимой свет проходит через атмосферу намного больший путь, чтобы достигнуть батареи, потому мощьность сильно падает.
Напутал. Виноват. Но 17-18% многовато будет. Особенно с учетом ВСЕХ потерь... А площадь твоей батареи -?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
11.01.2017, 14:17
Панели этой не картинка солнца в окне нужна а фотоны, и побольше.
А фотоны и лампочка излучает.
Панель эта ведет себя нормально.
Но эксперментатор в полном непонимании процессов находиться.
При тусклом свете панель просто не тянет.
Осцилограф как и тестер реальной нагрузкой не является и потому показывает что попало.
Лучше автолампочку приделать и "пощупать" свет.
11.01.2017, 18:59
Сказал спасибо: 287
Когда по лифтам работал вышло требование на полу кабины 50 люкс обеспечить, освещение сносное, читать хватить, с избытком. Померил в летний день на дворе, солнце в зените - 50 000 люкс. Так что без прибора трудно сказать что по чем. И люксметр не очень подходит, он для глаза заточен.
11.01.2017, 23:38
Сказал спасибо: 309
Foto-Remont, на фото где 0.6 вольт 1.9 А по идее если взять последовательно 10 штук таких то будет 6 вольт 2 А питание? Сколько ж стоит один такой?... Может есть ссылка на китайца?
12.01.2017, 00:31
Сказал спасибо: 11,862
Для использования панелей нужен ещё как минимум преобразователь напряжения. Есть множество специальных микросхем. Они обеспечивают на выходе нужное напряжение, а ток - от условий освещения (сколько получится).
Вопрос больше и для начала в цели использования панели.
А если вернуться к теории, то поведение самой панели вполне предсказуемо. Она ведь является источником с некоторой ЭДС и внутренним сопротивлением. Остальное написано в школьном учебнике про постоянный ток.
Преобразователь собственно и решает задачу согласования источника и потребителя по напряжению, исключая влияние праметров источника.
Ну а по поводу роликов на YouTube - так там полно демонстраци свободной энергии, только вот пока за электричество кроме собственного ветряка/гидротурбины/солнечной батареи приходится платить. Так и про солнечные батареи там не все показывают или намеренно или по незнанию.
PS в сообщении от Foto-Remont было бы интереснее поосмотреть на результат с теми панелями в ином виде:
- напряжение холостого хода (на сопротивлении измерителя);
- напряжение при подключении нагрузки (некоторого сопротивления);
- ток при подключении нагрузки;
- заявленные производителем параметры панели.
Тогда уже можно делать какие-то выводы. Пока есть напряжение холостого хода и ток КЗ.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.01.2017 в 00:40.
12.01.2017, 08:44
Сказал спасибо: 150
одключил к ней щелочной аккум 7.2 вольта и напруга упала до 7.2 вольта. Убрал аккум. Подключил электролит 25 Вольт 1000 мкф. Напруга упала до 1 вольта. За 5 минут выросла до 4 вольт примерно.
любой источник напряжения имеет собственное внутреннее сопротивление, отсюда и ограничение на ток в нагрузку. Вот вам и соответствующе падение на нагрузке.
Подключил плату stm32f0 с дисплеем SSD1306(потребление от 7 вольт было 18 мА) - напруга упала до 2.4 вольт и всё.
если плата без собственного стабилизатора, а источник был бы помощнее, то спалили бы нафиг.
В инете куча схем где панель напрямую заряжает аккумы и компаратором просто отключается.
всегда есть защита и напрямую это убить аккумы, потому в нормальных системах используется контроллер заряда. Напряму к аккумуляторам только нагрузка может подключаться.
3. В Запорожье один только ферросплавный так закоптит небо... А таких там еще ой как много.
коптит рыгосталь, а ферросплав вообще стоит.
Мощность на СП указывается при тестах интенсивностью 1000 Вт/м^2.
Выработка по инсоляции http://solarelectricityhandbook.com/...rradiance.html
Исправлено
Последний раз редактировалось raxp; 13.01.2017 в 05:16.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо raxp за это сообщение:
12.01.2017, 12:08
Сообщение от raxp
для инсолции 1000 кВт/м^2.
Не пугайте Мишутку такими мощностями!  Даже я офигел!
12.01.2017, 12:45
Сказал спасибо: 309
Сообщение от raxp
ну конечно плата со стабилизатором )) А то как бы я ее от аккумы 7 вольт запустилбы на стм32 ))
Ваши статейчи видел но не читал...
Полезный калькулятор показали. Спасибо.
В инете есть схемы где напрямую к аккумуляторам подключают панель, а есть где через шим-контроллер. Вторая конечно же лучше.
Я когда проверял, после 14.00 солнце было вообще с другой стороны окна. Теперь немного яснее стало...
Забыл про stepUp штуки. Лежит парочка на столе )) Надо попробовать купить панели из аморфного кремния для эксперимента...
Последний раз редактировалось miwutka; 12.01.2017 в 12:52.
12.01.2017, 20:12
Сказал спасибо: 474
12.01.2017, 20:18
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
- должно быть кВтч/кв.м в день
Прикалываетесь?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
