Внешнее прерывание INT
Непрочитано 31.12.2016, 15:00
ALEKS1102X
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
ALEKS1102X на пути к лучшему
По умолчанию Re: Внешнее прерывание INT
Вот так точнее будет.
ALEKS1102X вне форума
Непрочитано 31.12.2016, 15:54
OKF
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
OKF на пути к лучшему
Очень много лишнего.)) Диоды и резисторы можно не ставить.
OKF вне форума
Непрочитано 31.12.2016, 16:02
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Это - клавиатурная матрица? тогда без диодов при одновременном нажатии двух кнопок в разных строках получите кз.
NewWriter вне форума
Непрочитано 31.12.2016, 16:54
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от ALEKS1102X Посмотреть сообщение
Вован Вы вроде не маленький, а всё пытаетесь дрочить чужими руками.
Вот как-то так...
Да уж, вашими руками не подрочишь, сколько ни пытайся...
Хаять чужое намного легче, чем сделать свое, даже такое простейшее.
Если уж ставить диоды - так на каждую кнопку. Тогда можно опознавать одновременное нажатие любого количества кнопок.
А три диода на всю матрицу - не спасут от ложных определений при одновременном нажатии. Тогда уж лучше совсем без диодов.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 31.12.2016, 17:03
ALEKS1102X
Да, это матрица, и в последнем посте я поправил, чтобы не было КЗ (изначально рисовал просто быстро), а по поводу лишних резисторов - так внутренние приблизительно 100 кОм - с учётом изготовления платы, к примеру, по технологиии ЛУТ, и с учётом скорости опроса (что в конкретной программе может варьироваться), я обычно не жалею лишние поставить с МЕНЬШИМ номиналом. А вообще, - конечно можно включить внутренние подтягивающие, поменять полярность вывода сигнала на ножки RB7...RB5, ну и полученный сигнал с ножек RB4...RB2 уже считать инверсным (если активный отклик на клаве считать положительным).
У меня это работает годами, на производстве, во вредных (в плане электро помех) условиях - никто не обижается!!!
И такая матрица позволяет зафиксировать любой вариант нажатия кнопок!
ЗЫ: А Вы (Alex9797) просимулируйте в мозгу - хватит трех диодов на 3 шины опроса, или нет... Спросите у более опытных !!!
Непрочитано 31.12.2016, 17:13
ALEKS1102X
А вот без диодов точно "драчилово" получится!
Непрочитано 31.12.2016, 17:24
Alex9797
Аватар для Alex9797
От того, что ты хамишь - умнее не станешь.
Попробуй, например, нажать одновременно кнопки 1, 2 и 5. И попробуй определить, какие кнопки нажаты? Особенно удели внимание кнопкам 1 и 4. Сможешь ли определить, какая нажата: 1, или 4, или обе одновременно?
Это рассуждения не профессионала, и даже не радиолюбителя, а дилетанта.
Если ваша схема в принципе не способна обеспечить гарантированного распознавания одновременно нажатых кнопок, то при чем тут годы, и вредные условия?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 31.12.2016, 17:38
ALEKS1102X
Ну, во первых я не хомил (не знаю где Вы это заметили), а во вторых, программу Вам писать не буду, просто небольшой алгоритм опроса клавы:
Первое прерываение; (нажаты кнопки 1,2 и 5, и на шине RB5 - единица)
_ я снимаю с ножек RB4...RB2) 0b...110..
Следующее прерывание (нажаты кнопки 1,2 и 5, и на шине RB6 - единица)
_ я снимаю с ножек RB4...RB2) 0b...010..
Третье прерывание (нажаты кнопки 1,2 и 5, и на шине RB7 - единица)
_ я снимаю с ножек RB4...RB2) 0b...000..
Дальше раскладываю по полочкам - где кака кнопка нажата (команда "case" Вас устроит, или "btfss stat_кlav, x", или табличный переход ?!?!?
Еще несколько таких кругов для определения "НЕСЛУЧАЙНОСТИ" уровней на ножках
И я лично приблизительно через 0, 05 секунды вывожу окончательный результат! А Вы как ?
Последний раз редактировалось ALEKS1102X; 31.12.2016 в 17:45.
Непрочитано 31.12.2016, 17:45
Alex9797
Аватар для Alex9797
Неправильно.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 31.12.2016, 17:53
Alex9797
Аватар для Alex9797
Окончательный вариант для данного примера будет иметь пять равнозначных вариантов:
1. Нажаты одновременно четыре кнопки - 1, 2, 4, 5
2. Нажаты кнопки 1, 2, 4
3. нажаты 1, 2, 5
4. нажаты 1, 4, 5
5. нажаты 2, 4, 5
...- и все равно, определить верную комбинацию из пяти перечисленных не удастся, круги не помогут.
Alex9797 вне форума
tdc7200 Alex_golubev Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 10.12.2016 13:26
Некорректная работа TMR0 (PIC18F4550) <VenoM> Proteus 4 18.03.2016 22:41
Мега88 внешнее прерывание по низкому уровню E_C_C Proteus 0 06.09.2012 11:47
LPC13xx Внешнее прерывание Sinopteek Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 17.02.2012 10:23
Внешнее прерывание на tiny15 livsha Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 21.04.2010 01:11
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
