Таймер от микроволновки
Непрочитано 18.12.2016, 16:40
fisher74
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 34 сообщении(ях)
fisher74 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Таймер от микроволновки
Вторичка уже спилена и провод в 16 квадратов уже опробован... но вот тут-то и затык: первичная задача сварить аккумы для "шурика" (себе и друзьям), но делать целое устройство ради 2-3 АКБ как-то не спортивно. Потому хочется помощнее сварочник, а значит и конструкция должна быть посерьёзней... но это оффтоп получается.
По поводу датчика движения - решение правильное. Но его нужно собрать или купить (за копейки на ali и прикручивать питание).
А если есть уже готовое решение, к тому же полностью обесточенное при простое (вопросы пожаробезопасности удаленного редкопосещаемого объекта никто не отменяет), то почему бы и нет?
fisher74 вне форума
Непрочитано 18.12.2016, 21:00
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
наверно надо всю вторичку смотать и намотать один виток шиной
У меня такой сварочник уже сто лет работает, вместо вторички транса от МВ-печки влезло всего 3 витка провода 16 квадратов, зато данная хрень, за 20 секунд раскаляет гайку 22 чуть ли не до плавления! А провод и транс почти не меняют температуры!
Последний раз редактировалось Sanyo; 18.12.2016 в 21:12.
Sanyo вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
fisher74 (19.12.2016), vidask (20.12.2016)
Непрочитано 18.12.2016, 22:07
fisher74
Сказал спасибо: 41
Извините, немного оффтопну (хоть и не далеко от СВЧ-печи )) )
Sanyo, спасибо за информацию, а то везде пишут, что для приличной сварки нужно минимум 3 витка проводом 75 квадратов. Но КАК??? Как их туда запихать?
Т.е. 3-х витков проводом в 16 квадрат для бытовых нужд вполне...
Ещё раз спасибо.
fisher74 вне форума
Непрочитано 18.12.2016, 23:43
Sanyo
Аватар для Sanyo
fisher74, Изначально делал для сварки аккумуляторов, но при первой же пробе прожег дыру! Напряжение примерно 6 вольт, но ток охрененный! Для аккумуляторов пришлось в пазы между витками ещё 4 квадрата провод доматывать, а так с легкостью варю и нержавейку и сталь, больше 2 мм толщиной не приходилось!
Последний раз редактировалось Sanyo; 18.12.2016 в 23:48.
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
Непрочитано 19.12.2016, 09:21
fisher74
Сказал спасибо: 41
Сколько витков, так же 3?
Что-то я про две обмотки не думал ))
fisher74 вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 10:48
Sanyo
Аватар для Sanyo
fisher74, Да, тоже 3 витка, просто на 4-ке большие потери по току, плюс провода, и не прожигает тонкий металл!
Sanyo вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 11:44
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Сообщение от fisher74 Посмотреть сообщение
Это вотэто.
makakus вне форума
Сказали "Спасибо" makakus
Непрочитано 19.12.2016, 18:17
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Пример реализации точечной сварки.
vg155 вне форума
Сказали "Спасибо" vg155
vidask (20.12.2016)
Непрочитано 20.12.2016, 21:50
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Скажите, а магнитный шунт ( I-образные пластинки трансформаторной стали) между первичной и вторичными обмотками изьяли или оставили? Вообще-то я не уверен, может этот шунт не в каждом трансформаторе имеется
vidask вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 21:54
Sanyo
Аватар для Sanyo
В трансе, что я "уродовал" - такого просто не было! Там две обмотки, разграниченные фиброй, обе обмотки пропитаны эпоксидкой! Вторичку срезал ножовкой, потом выбивал кусочком арматуры!
Sanyo вне форума
vidask (20.12.2016)
"Шахматный" таймер на ATmega 8515 Bahmut_aiirsoft Песочница (вопросы новичков) 14 17.11.2013 14:14
Сторожевой таймер в ATtiny25/45/85 mike124 Proteus 11 30.10.2012 11:19
Реализовать самый точный таймер на S7-200 rihkov Производственное оборудование 6 07.08.2012 18:23
Сторожевой таймер. Проведите ЛИКБЕЗ. radarr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 22.01.2008 21:50
таймер и симуляция в MPLAB Sim lisergin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.01.2006 15:35
Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.
