не отключающийся Power bank...
Непрочитано 03.12.2016, 13:13
rover888
rover888 на пути к лучшему
По умолчанию Re: не отключающийся Power bank...
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
У FP6276 есть вход управления - 4 нога.
Можно просто поставить там тумблер мелкий и будет щщастье. Пока батарейка не разрядится до 2,4 Вольта, что маловато для нормальной жизни LI-Ion.
Можно собрать простенькую схему контроля 2,9 вольт на TL431 и посредством её выключать этот бустер FP6276.
То есть, дополнительных деталей будет: тумблер, TL431 и три резистора.
ЗЫ: фигура из трех пальцев, фигвам называется. Транзистор еще придется лепить с парой резисторов для инвертирования сигнала.
это мне уже бОльше нравится.
а можете схемку изобразить?
..куда-что, т.с.
rover888 вне форума
Непрочитано 03.12.2016, 16:32
Сказал спасибо: 11,860
Лирическое отступление.
1. Я не о себе а о Вашем результате беспокоюсь.
2. Слева и чуть ниже на экране есть кнопка ответить, лишние пустое цитирование только мешает в итоге решению Вашей же проблемы, раздувая размер текста на странице и мешая читающим понять смысл. Для генерации прямого обращения (жирным текстом) достаточно нажать мышкой на ник автора слева в сообщении.
3. Ваши попытки изложить необходимое больше напоминают стенограмму допроса партизана с помощью ТРКА. Суть излагается в примере выше всего в нескольких предложениях.
4. А причём тут логарифм, от чего и с каким основанием?
5. Идеи предложены были самые практические, разве что только не с ложечки.
Теперь по сути.
Вариант изготовления контроллера разряда и его настройка потребуют некоторых навыков и приборов, о чем пока есть совсем смутное понимание.
В множестве оффлайн и онлайн магазинов есть оба из предложенных мною устройств и их запуск потребует минимум манипуляций, кроме пайки проводов. Ну за исключением корпуса для всего, но тут вполне можно обойтись изолентой (требования к внешнему виду отсутствуют).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.12.2016 в 16:11.
Непрочитано 03.12.2016, 21:44
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Как-то так.
Выбор сопротивлений ко входу REFERENCE TL431 диктовался ограничением тока входа REFERENCE.
S1 и S2 - это один переключатель с двумя группами контактов на переключение, такие бывают на передних панелях старинных компьютеров - включали режим "ТУРБО".
ЗЫ: Мнение мое: Купите на EBAY.COM повребанки, которые постоянно держат на выходе напряжение и не парьтесь.
Название: ТЛ431 для ПБ.GIF
Последний раз редактировалось true71; 03.12.2016 в 21:47.
true71 вне форума
Сказали "Спасибо" true71
rover888 (04.12.2016)
Непрочитано 03.12.2016, 22:05
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Ну наконец-то кто-то это написал))))
Или еще проще: аккумуляторы со встроенной защитой (нашлепка под плюсовым контактом, отрубающая акк при превышении тока/перезаряде/разряде), и, если надо, любую копеечную плату контроллера заряда литий-ионных акков с ебэя/али...
AR_Favorit вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
mike-y-k (03.12.2016), rover888 (04.12.2016)
Непрочитано 03.12.2016, 23:11
А самое элегантное решение пропустили как-то . И шашечки, и ехать.
Отпаять чип микропроцессора, посмотреть куда его ноги ведут, припаять напрямую или на переходнике подходящий по периферии и написать для него программу. Получится самое эстетичное решение. Подачу напряжения на порты при отсутствии возможности определения подключения вести по аналогии с POE - периодическим включением источника и анализом потребления. Примерно 1-3s спим, 0,2-0,5s включаем и ждём наличия тока потребления. Тут можно даже с кнопкой и индикатором поиграться в установку параметров. Предварительно проверить конечно не мешает логику питания. Может та кнопка просто тупо подаёт сигнал на 4 ногу преобразователя и микропроцессор только отвечает за контроль потребления и отключение. Тогда придётся поменять немного саму схему, добавив контроль напряжения батареи и источник питания микроконтроллера. И показометр будет работать. С периодическим показом напряжения батареи, ёмкости, тока потребления, температуры и ещё чего нибудь по вкусу.
Но это уже на усмотрение ТС .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.12.2016 в 11:53.
Непрочитано 04.12.2016, 22:14
true71
Аватар для true71
Я еще в посте №10 это написал.
true71 вне форума
Непрочитано 04.12.2016, 22:20
true71
Аватар для true71
Кстати, с Li-Ion самая нетривиальная задача - это именно показометр. Только по напряжению на банке ну никак не определить оставшийся заряд. Пытаются вычислить по Ампер/часам (мА/часам), но тоже, в зависимости от разного тока нагрузки Li-Ion ведет себя не очень непредсказуемо.
Хотя, китайцы не парятся и показывают просто по напряжению -)))
true71 вне форума
Непрочитано 04.12.2016, 22:24
true71
Аватар для true71
ПМСМ, эта нашлепка просто отрубает выход при начале газовыделения. Встречаются такие батарейки, иногда лечится простым физическим усилием по этой нашлепке, некоторые рекомендуют протыкать иголкой (очень смелые люди).
true71 вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 02:50
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Я неправильно написал - нашлепка не со стороны плюсового, а со стороны минусового контакта.
И к газовыделению ее работа отношения не имеет, там платка типа такой:
Существование аккумуляторов с криво сделанной защитой, замыкающейся при нажатии защитой, защитой только от кз/превышения тока (на платке установлен просто самовосстанавливающийся предохранитель) и вообще с тупо ее имитацией - вполне возможно. Тут уж обычные критерии выбора - нормальная марка, надежное место приобретения, и т.д.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 05.12.2016 в 02:56.
Непрочитано 26.04.2017, 21:46
KernelPanic
KernelPanic на пути к лучшему
К вопросу о работоспособности схемы - собрал на 556, каком-то транзисторе и 16r+2r. Нагрузка - USB led лампа. Параметры по времени - 0,3s подключена доп. нагрузка, 3s ожидаем. И так по кругу. Напрямую лампа отключается через 5s. С доработкой постоянно горит. Проверено на 3 батарейках от разных производителей 2011, 2013, 2015гг.
Расход деталей - 3 электролита, 3 керамических, 3-5 сопротивлений, NE556, транзистор для ключа. Схему я "спаял" на ногах NE556 в разрыве USB кабеля.
После отладки залить термоклеем и в термоусадку. Будет ещё один орешек типа фильтра ЭМП. Орешек будет слегка греться - там изредка на доп. сопротивлении будет от 1W.
Здравствуйте!
Не могли бы Вы выложить вашу схему и номиналы используемых элементов? Хочу подключить к ПБ автомобильную гарнитуру минуя прикуриватель, т.к. присутствуют помехи от генератора. Потребление 20-30мА. Буду Вам очень благодарен!))
KernelPanic вне форума
Li-pol зарядка с платой защиты. Power bank. Slava-martyn Источники питания и свет 40 07.09.2016 00:44
Глюк компилятора? или мозгов? -vitalik- PIC 17 21.06.2013 15:37
Новинки на сайте Power Integrations Bandura Источники питания и свет 2 08.05.2012 08:19
Помогите скомпилировать wlada Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 02.03.2008 18:49
Часовой пояс GMT +4, время: 13:08.
