не отключающийся Power bank...
03.12.2016, 13:13
Re: не отключающийся Power bank...
Сообщение от true71
У FP6276 есть вход управления - 4 нога.
Можно просто поставить там тумблер мелкий и будет щщастье. Пока батарейка не разрядится до 2,4 Вольта, что маловато для нормальной жизни LI-Ion.
Можно собрать простенькую схему контроля 2,9 вольт на TL431 и посредством её выключать этот бустер FP6276.
То есть, дополнительных деталей будет: тумблер, TL431 и три резистора.
ЗЫ: фигура из трех пальцев, фигвам называется. Транзистор еще придется лепить с парой резисторов для инвертирования сигнала.
это мне уже бОльше нравится.
а можете схемку изобразить?
..куда-что, т.с.
03.12.2016, 16:32
Сказал спасибо: 11,862
Лирическое отступление.
1. Я не о себе а о Вашем результате беспокоюсь.
2. Слева и чуть ниже на экране есть кнопка ответить, лишние пустое цитирование только мешает в итоге решению Вашей же проблемы, раздувая размер текста на странице и мешая читающим понять смысл. Для генерации прямого обращения (жирным текстом) достаточно нажать мышкой на ник автора слева в сообщении.
3. Ваши попытки изложить необходимое больше напоминают стенограмму допроса партизана с помощью ТРКА. Суть излагается в примере выше всего в нескольких предложениях.
4. А причём тут логарифм, от чего и с каким основанием?
5. Идеи предложены были самые практические, разве что только не с ложечки.
Теперь по сути.
Вариант изготовления контроллера разряда и его настройка потребуют некоторых навыков и приборов, о чем пока есть совсем смутное понимание.
В множестве оффлайн и онлайн магазинов есть оба из предложенных мною устройств и их запуск потребует минимум манипуляций, кроме пайки проводов. Ну за исключением корпуса для всего, но тут вполне можно обойтись изолентой (требования к внешнему виду отсутствуют).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.12.2016 в 16:11.
03.12.2016, 21:44
Сказал спасибо: 5,259
Как-то так.
Выбор сопротивлений ко входу REFERENCE TL431 диктовался ограничением тока входа REFERENCE.
S1 и S2 - это один переключатель с двумя группами контактов на переключение, такие бывают на передних панелях старинных компьютеров - включали режим "ТУРБО".
ЗЫ: Мнение мое: Купите на EBAY.COM повребанки, которые постоянно держат на выходе напряжение и не парьтесь.
Последний раз редактировалось true71; 03.12.2016 в 21:47.
03.12.2016, 22:05
Сказал спасибо: 498
Сообщение от true71
Ну наконец-то кто-то это написал))))
Или еще проще: аккумуляторы со встроенной защитой (нашлепка под плюсовым контактом, отрубающая акк при превышении тока/перезаряде/разряде), и, если надо, любую копеечную плату контроллера заряда литий-ионных акков с ебэя/али...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
03.12.2016, 23:11
А самое элегантное решение пропустили как-то  . И шашечки, и ехать.
Отпаять чип микропроцессора, посмотреть куда его ноги ведут, припаять напрямую или на переходнике подходящий по периферии и написать для него программу. Получится самое эстетичное решение. Подачу напряжения на порты при отсутствии возможности определения подключения вести по аналогии с POE - периодическим включением источника и анализом потребления. Примерно 1-3s спим, 0,2-0,5s включаем и ждём наличия тока потребления. Тут можно даже с кнопкой и индикатором поиграться в установку параметров. Предварительно проверить конечно не мешает логику питания. Может та кнопка просто тупо подаёт сигнал на 4 ногу преобразователя и микропроцессор только отвечает за контроль потребления и отключение. Тогда придётся поменять немного саму схему, добавив контроль напряжения батареи и источник питания микроконтроллера. И показометр будет работать. С периодическим показом напряжения батареи, ёмкости, тока потребления, температуры и ещё чего нибудь по вкусу.
Но это уже на усмотрение ТС  .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.12.2016 в 11:53.
04.12.2016, 22:14
Сообщение от AR_Favorit
Я еще в посте №10 это написал.
04.12.2016, 22:20
Сообщение от mike-y-k
Кстати, с Li-Ion самая нетривиальная задача - это именно показометр. Только по напряжению на банке ну никак не определить оставшийся заряд. Пытаются вычислить по Ампер/часам (мА/часам), но тоже, в зависимости от разного тока нагрузки Li-Ion ведет себя не очень непредсказуемо.
Хотя, китайцы не парятся и показывают просто по напряжению -  )))
04.12.2016, 22:24
ПМСМ, эта нашлепка просто отрубает выход при начале газовыделения. Встречаются такие батарейки, иногда лечится простым физическим усилием по этой нашлепке, некоторые рекомендуют протыкать иголкой (очень смелые люди).
05.12.2016, 02:50
Сказал спасибо: 498
Сообщение от true71
Я неправильно написал - нашлепка не со стороны плюсового, а со стороны минусового контакта.
И к газовыделению ее работа отношения не имеет, там платка типа такой:
Существование аккумуляторов с криво сделанной защитой, замыкающейся при нажатии защитой, защитой только от кз/превышения тока (на платке установлен просто самовосстанавливающийся предохранитель) и вообще с тупо ее имитацией - вполне возможно. Тут уж обычные критерии выбора - нормальная марка, надежное место приобретения, и т.д.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 05.12.2016 в 02:56.
26.04.2017, 21:46
К вопросу о работоспособности схемы - собрал на 556, каком-то транзисторе и 16r+2r. Нагрузка - USB led лампа. Параметры по времени - 0,3s подключена доп. нагрузка, 3s ожидаем. И так по кругу. Напрямую лампа отключается через 5s. С доработкой постоянно горит. Проверено на 3 батарейках от разных производителей 2011, 2013, 2015гг.
Расход деталей - 3 электролита, 3 керамических, 3-5 сопротивлений, NE556, транзистор для ключа. Схему я "спаял" на ногах NE556 в разрыве USB кабеля.
После отладки залить термоклеем и в термоусадку. Будет ещё один орешек типа фильтра ЭМП. Орешек будет слегка греться - там изредка на доп. сопротивлении будет от 1W.
Здравствуйте!
Не могли бы Вы выложить вашу схему и номиналы используемых элементов? Хочу подключить к ПБ автомобильную гарнитуру минуя прикуриватель, т.к. присутствуют помехи от генератора. Потребление 20-30мА. Буду Вам очень благодарен!))
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
