блок питания шуруповерта
Непрочитано 28.11.2016, 11:04
kirillkt
Сказал спасибо: 221
kirillkt на пути к лучшему
По умолчанию Re: блок питания шуруповерта
vg155, Так примотать изолентой 12В-3Ач кислотный. Он вообще ни когда не кончается и обеспечивает любой ток, от которого металл-гидридные сразу садятся и дохнут через несколько циклов. Любители инноваций вставляют литий ионные, но там нужны с номинальным током 20А (типо, для электронных сигарет). Другие фигово тянут.
Последний раз редактировалось kirillkt; 28.11.2016 в 11:38.
kirillkt вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 19:40
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
welder_2002 на пути к лучшему
Купил я лет пять назад китайский шуруповерт. Аккумуляторы Ni-Mh сдохли очень быстро. Идти к продавцу ругаться не стал. Брал для работ внутри своей квартиры. Сначала хотел сделать сетевой БП. Потом под руку попался маленький убитый бесперебойник с целыми кислотными аккумуляторами 6V 4.5Ah. Использовал от бесперебойника только корпус и сами аккумуляторы. Для их зарядки применил штатную от шуруповерта. Провод из шуруповерта вывел обычный сетевой в двойной изоляции (кажись 1.5 квадрата). На конце стандартный разъем как входе питания системный блок десктопов. Получился зверский шуруповерт. Аккумулятора хватает практически на все работы. Не зависит от сети. Уже сколько лет прошло, а работает отлично. Рекомендую именно такой вариант. Главное не забывать иногда зарядить аккумулятор, чтобы не умер от переразряда.
welder_2002 вне форума
Сказали "Спасибо" welder_2002
true71 (29.11.2016)
Непрочитано 28.11.2016, 20:14
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от welder_2002 Посмотреть сообщение
Вот, ключевое слово "внутри квартиры". А не стоя на одной ноге на стремянке на 10-метровой высоте. Или ползая по металлочерепице, которая под углом 45 градусов.
vg155 вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 20:41
msng
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,658 раз(а) в 439 сообщении(ях)
msng на пути к лучшему
ключевое слово
Ключевое слово *аккумулятор сдох, а шуруповерт еще нет*
Понятно, что самый лучший вариант, это шуруповерт с хорошим аккумулятором. На крыше тем более. Разговор о том, что аккумулятор помер, а шуроповерт рабочий. Выкидывать его?
Вот и соображаем, как его можно использовать с питанием от сети. А лезть на крышу с таким шуруповертом совсем не обязательно…
msng вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 00:16
vg155
Сказал спасибо: 531
Год назад покупал новый аккум для 18 В интерскола. Обошелся в 1600 р. А вообще шурику лет 7-8. Неубиваемый. Кстати, второй аккум, родной который, еще дышит. Правда недолго. Думается, если бы производители снабжали шуруповерты нормальными зарядными, акки жили бы подольше.
ПыСы. Это как струйник: и выбросить жалко, и новые картриджи жаба не позволяет.
Последний раз редактировалось vg155; 29.11.2016 в 01:18.
vg155 вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 13:58
kirillkt
Сказал спасибо: 221
Видео:
Не совсем блок питания, но интересная штука и как раз для шуруповёрта подходит. А с питанием проблемы щас решаемы на РАЗ.
Кстати, аккумуляторы у мужика точна литиевые. Мля.
kirillkt вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 20:38
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Я тоже использую такие аккумуляторы. Правда, тяжелее они, так как прилепил к корпусу родных аккумуляторов.
true71 вне форума
Сервисные мониторы, анализаторы спектра, осциллографы и много всякого (Челябинск пересылка по РФ) Dmitriy174 Барахолка электронных компонентов 38 11.03.2017 15:38
Блок питания 5/12V 5W помогите со схемой 7Fantomas7 Источники питания и свет 1 28.05.2010 18:24
Блок питания из ATX для ленивых slavar1 Источники питания и свет 18 09.03.2010 08:35
Блок питания для "150W Amplifer". Wardenclyff Источники питания и свет 8 29.08.2007 19:47
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
