HM-10 bluetooth
18.11.2016, 16:39
Сказал спасибо: 175
Re: HM-10 bluetooth
Сообщение от dosikus
Где брал ?
Мне подогнали пару модулей) Где-то на Али брали.
18.11.2016, 18:21
Re: HM-10 bluetooth
Мой на АТ отвечает ок. на AT+HELP выводит список АТ команд.
Тоже пришлось помучатся с ним для этого. Долго искал терминал который может отправить команды одной строкой без разрывов с завершением CR+LF, пользовался для этого CoolTerm.
18.11.2016, 19:10
Сказал спасибо: 175
Re: HM-10 bluetooth
Забыл упомянуть и выше уже написали. Команды отправляются без привычных \r\n в конце.
AT Command format:
Uppercase AT command format. string format, without any other
symbol. (e.g. \r or \n).
19.11.2016, 00:16
Сказал спасибо: 309
Re: HM-10 bluetooth
мдаааа... зря я эту хреновину купил. Хрен его знает что с ней делать. Шлю с телефона тексты - он их присылает на комп в терминал. Шлю с терминала текст или команды АТ, он их отображает в телефоне. Отключаю от телефона его. Шлю АТ команды - в ответ тишина ))) А должен слать ОК или ОК+LOSS. Даташит на 1000 страниц..... - я у STM32 с его 800 еще даже и 15% не изучил )))
Если микроконтроллер пошлет в блютус АТ команды то тот их просто проигнорит.... Переключить в режим ведомый, ведущий не хочет - он тупо не реагирует на команды )). В даташите на первой странице три чипа. По середине который - это у меня такой. Выходит просто тупая подделка, поэтому наверно на АТ не реагирует...??? На нем кварц второй не запаян и чтото еще..... Это как я купил CP2102 вроде, USB-›TTL - оказался подделкой. Дрова вообще никакие ни на вин98, вин2000, винХП, и т.д. не ставились. Видимо и тут я попал )))
Буду ждать другой модуль. А пока наверно займусь ESP8266. С недельки думаю открою новую тему.....
19.11.2016, 00:23
Сказал спасибо: 721
Re: HM-10 bluetooth
Сообщение от miwutka
Мартышка, пардон, miwutka и очки.
Не, лучше не надо, здешной дури надолго хватит.
33Й ДАН БАНА
Последний раз редактировалось Kabron; 19.11.2016 в 01:00.
19.11.2016, 00:37
Re: HM-10 bluetooth
ДШ надо читать. Раз
значит не перешел в командный режим, а находится в режиме передачи данных. Вот и шарашит команды "на ту сторону". Искать надо переключение режимов. Например, один модем переключается в командный режим тремя плюсами с защитными интервалами в полсекунды, другой - тремя плюсами подряд. Могут быть и другие варианты. ДШ его знает...
19.11.2016, 01:42
Сказал спасибо: 309
Re: HM-10 bluetooth
Сообщение от akegor
Шось такэ видел в даташите. Ну наверно его с телефона надо переключать... Понял, буду изучать тогда....
19.11.2016, 01:44
Сказал спасибо: 309
Re: HM-10 bluetooth
Сообщение от Kabron
Блин, надо же, забыл вас спросить что мне надо, а что нет....... Как так...
19.11.2016, 04:38
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Re: HM-10 bluetooth
Сообщение от akegor
ДШ надо читать. Раз
Есть такое дело... Но кажется есть проверочные команды которые в любом режиме работают... А вообще ТС какую скорость выставляем ???
Анализатор есть ??
19.11.2016, 10:16
Сказал спасибо: 309
Re: HM-10 bluetooth
bass1981, Думаю анализатор не нужен. 9600 вроде. Пока почитаю даташит...
AT+MODE? - не реагирует на команду.
Mode 0:
Before establishing a connection, you can use the AT command
configuration module through UART.
Вот. выходит в любом случае должен по УАРТу принимать команды.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.
