Резать текстолит высечными ножницами.
13.11.2016, 09:16
Сказал спасибо: 474
Re: Резать текстолит высечными ножницами.
Давеча резал гетинакс 3,0 на клинья для эл.дв. 1,2МВт (уже выкладывал). Точнее, не резал, а пилил. На циркулярке дисковой пилой Д280 с твердосплавными зубьями. И пыли немного, и качество вполне... А на даче (не кухня) я сделал из двух (старых) напильников длиной 400мм ножницы. Зажимаются в тиски. Режет прекрасно. Изгиба не избежать, но в пределах упругой деформации нестрашно. Зато длина любая.
Щас не могу сфоткать - случился пожар, погорели СИП... в сл.раз...
Весь вопрос в программе - сколько резов в день (месяц, год...). А то и на табуретке можно
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
17.11.2016, 14:40
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сегодня получил ножницы (Стенли 2-14-567). Попробовал разрезать вдоль текстолит 1.5 мм размера А4.
Честно говоря - разочарован. Может "Стенли" - не "Стенли", может полтора мм находятся вне диапазона...
Если описать словами - двух рук для работы мало. В правой руке ножницы, левая рука упирает противоположный конец текстолита в бедро (зажал материал как в очень широко открывающихся тисках). И легким движением "от бедра"... ничего не получилось. Для того, чтобы продвигать ножницы (в открытом состоянии) вперед - нужна сила. Центр ножниц смещен недостаточно. Когда губки первый раз прорезали на всю длину, миновать соединяющий половинки болт удалось с большим трудом. Сразу после этого ножницы начали пытаться "угрести" влево. Поэтому и упер текстолит в ногу, чтобы противостоять. Дорезал до средины, заглянул снизу - текстолит начал слоится на последних 7 сантиметрах. Перевернул лист и дал ножницам вторую попытку. Результат оказался тот же.
Что я делаю не так???
17.11.2016, 14:53
Сказал спасибо: 589
Levap, ждем обещанное видео.
17.11.2016, 15:03
Сообщение от Levap
Все так, вот только делать это лучше не ножницами.
17.11.2016, 17:34
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,919 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Сообщение от Levap
У меня похожее вышло. Потом успокоился, поразглядывал ножницы и понял, что либо производитель накосячил с изгибом и местом нахождения болта, либо такая модель только для жести годится. Пока юзаю старые советские с губками сантиметров по 12 - для метровых листов не годится (их лобзиком на полосы надо порезать), а полосы шириной сантиметров 15 вполне нормально режутся
/Жак Фреско/
17.11.2016, 20:52
Сказал спасибо: 96
Сообщение от alvadep
Видео запланировал на выходные.
Пока сделал только фото. Резал мягкий полистирол.
Но фото видно, что край полистирола упирается в ножницы. На другом фото плохо видно, но линия по которой режу уходит вправо. Так и хочется взять напильник и сделать выточку на боковой части ножниц как на "пеликанах".
18.11.2016, 09:42
Сказал спасибо: 6,215
Сообщение от Levap
...Так и хочется взять напильник и сделать выточку на боковой части ножниц как на "пеликанах".
Походу, действительно требуется некоторая доработка напильником.
В моих пеликанах рез пластины не упирался (3-е фото) в бочину рычага.
С уважением, Сергей
18.11.2016, 16:55
Сказал спасибо: 96
Сообщение от Sukhanov
Знать бы, что после доработки будет текстолит резать нормально... Ведь толщина стенки станет меньше, а она там и так невелика. Вдруг резать текстолит так и не научится, а при резке металла сломается.
Последний раз редактировалось Levap; 18.11.2016 в 16:56.
Причина: внесение изменений
22.11.2016, 13:46
Сказал спасибо: 96
Здравствуйте. На выходных с видео не вышло, сделал сегодня.
К сожалению, большой размер не позволяет его просто выложить, поэтому привожу ссылку.
Все как я и говорил: упирается в кромку ножниц, стремится уйти в сторону, расслоение снизу.
Вот ссылка: http://files.d-lan.dp.ua/download?fi...d1c89334e83779
22.11.2016, 21:44
Сказал спасибо: 221
Маленькие платки нормально резать любыми китайскими ножницами, большие, фигурные всякие- электролобзиком. Проблем ни каких.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
