Резать текстолит высечными ножницами.
Непрочитано 10.11.2016, 10:33
Levap
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Levap на пути к лучшему
По умолчанию Резать текстолит высечными ножницами.
Здравствуйте.
В очередной раз думаю чем заменить обычные ножницы по металлу при разрезании текстолита. Прочитал несколько тем. Появилась идея купить высечные ножницы (например такие). Вопрос ко всем: кто-нибудь пробовал резать текстолит таким, или подобным, инструментом? А то меня таки терзают смутные сомнения.
Levap вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 12:16
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Резать текстолит высечными ножницами.
Хреновый результат будет. Эта "грызалка" выкусывает кусочки, примерно 3х4мм размером. Лучше уже обычные ножницы по металлу.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 12:43
Levap
Сказал спасибо: 96
Теоретически - да, но может кто пробовал.
А такие возьмут 1,5 мм текстолит?
Название: Вырубные ножницы.jpg
Последний раз редактировалось Levap; 10.11.2016 в 12:44. Причина: Вставка рисунка
Levap вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 13:06
Eddy71
Аватар для Eddy71
Вот такие - режут аж бегом. Ровно и быстро.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 13:08
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Сообщение от Levap Посмотреть сообщение
А если не секрет, чем Вас обычные ножницы обидели?
verdana вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 13:12
И что потом с ним делать, с этим текстолитом? Кошачий домик?
Коробится от ножниц и потом ни ЛУТ, ни фоторезист нормально не накатаешь... Ну, рейсфедеру, конечно, пох криволинейность поверхности... Если Вас это устраивает - экспериментируйте.
Сказали "Спасибо" akegor
Demo65 (11.11.2016)
Непрочитано 10.11.2016, 13:45
Levap
Сказал спасибо: 96
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
Да вот, в очередной раз купил текстолит 200х300 мм. При отрезании вдоль, обычные мои ножницы (рисунок которых привел Eddy71), в очередной раз попытались уйти влево. При прикладывании компенсирующего усилия, текстолит (1,5 мм) стал слоиться. Короткие куски режу без проблем, а с большими всегда напряг. Можно конечно ножовкой по металлу, но это:
1) принести старую табуретку
2) принести ножовку
3) отпилить
4) зачистить рез напильником
5) подмести
6) подтереть влажной тряпкой
7) прополоскать тряпку
7+1) повесить тряпку на балкон
Я не получаю от этого ... удовольствия. Лучше раз заплатить.
(Гильотинные ножницы для кухни слишком круто)
Последний раз редактировалось Levap; 10.11.2016 в 13:47. Причина: удаление вкравшегося смайлика
Levap вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 13:49
Levap
Сказал спасибо: 96
А вдруг кто-то уже провел такой эксперимент?
Levap вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 14:03
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
Резал текстолит вырубными электроножницами, при правильной настройке - милое дело.
Но из-за большой механической нагрузки на кромку в районе реза, местами медь "отбивалась" от текстолита. Прямой рез был нормальным, практически без "отбоя".
Большой лист, электроножницами, распускался на полосы (в зависимости от потребностей), а полосы уже простыми ножницами резались по необходимости.
Подобная болячка (отрыв меди от подложки в районе реза) возможна и в ручных высечных ножницах.
По любому надо будет миллиметров 10 запаса по краям оставлять.
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 10.11.2016 в 14:09.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 14:06
А вдруг...
Ответ - мой пост выше.
Как ни противно, как ни геморно махать ножовкой, а приходится, ибо
а другие варианты, кроме резака, (ну, разве что, фортуной, так и с нее тьма-тьмучая пыляки, да еще и раздутой) провальные.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
