Как избавится от перегрева диода?
Непрочитано 15.11.2016, 12:10
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Как избавится от перегрева диода?
Уважаемые форумчане прошу Вашей помощи в решении проблем с частотником. Я когда то сделал плату управления двигателем постоянного тока. Блок питания был построен по старой, хорошо отработанной схеме (220 В -› понижающий трансформатор -› выпрямитель -› фильтр -› стабилизатор). Все запускалось с пол-оборота и работало как хотелось. Но вот недавно в одном устройстве я решил использовать импульсный ИП. У меня под рукой имелась схема такого узла от сварочника "Лидер-160" ("Исходная схема"). И имелись все данные на трансформатор. Я собрал свою схему с этим ИП(правда были внесены небольшие изменения). Все также сразу заработало. И тогда я решил (для универсальности) сделать такой же узел питания и в схеме управления двигателем. НО! Всё пошло не так как хотелось. Здесь я собрал схему как на "Рис 1". Верхний стабилизатор (U2) должен был питать МК и его обвязку. А нижний подсветку ЖКИ и энкодер двигателя. После включения на аппарата на экране ЖКИ появлялась начальная заставка, а затем все начинало сбиваться. Я долго искал причину сбоя затем выявил, что виновата подсветка индикатора. Сам МК работал без сбоев. Поскольку на входе стабилизатора U4 напряжение 15 В, а это предельное входное напряжение для этих стабилизаторов то у него могла срабатывать защита и отсюда могли бы возникать импульсные помехи. Я запаял резистор (100 Ом) после фильтра выпрямителя, но перед стабилизатором U4. Напряжение снизилось до 10 В но помехи не пропали. если запитать подсветку от цепи стабилизатора U2, помехи пропадают, но эта обмотка слаботочная и сам стабилизатор перегревается поскольку на его входе 14 В, и ток через него идет в 300 мА. Для того чтобы облегчить жизнь ИП я перекинул выводы обмоток и с последней обмотки отмотал 2 витка(было 7). (Рис 2). Но теперь при подаче сетевого напряжения(подаю через ЛАТР), при достижении на входе 50 В. Источник запускается, появляются на выходе все требуемые напряжения. Но вот диод D5 начинает быстро греться. Если продолжать дальнейший подъем входного напряжения после 100 В Начинаются срывы в работы контроллера с увеличивающейся частотой. Чем выше входное напряжение чем выше частота.
Поскольку у меня нет никакого опыта работы с такими ИП прошу подсказать где мне рыть дальше? Почему греется диод и как это снизить? Почему возникают срывы в работе контроллера и как от этого избавиться. Подсознанием я чувствую, что диод стал греться после отмотки двух витков, но объяснить явление не могу.
Название: Исходная схема.jpg
ID:	105248   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105249   Нажмите на изображение для увеличения
vladh вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 12:33
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как избавится от перегрева диода?
после диодов д 7 8 9 обычно дросели ставят же
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 12:39
vladh
Сказал спасибо: 353
Наверное, но не всегда. Я воспользовался схемой, как уже писал, от сварочника Лидер-160. Там их нет.
vladh вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 13:00
Сказал спасибо: 11,860
Если верить схеме, то D5 наверное стабилитрон.
А питание на оптрон точно не с этой обмотки идёт?
Первым делом попробовать запустить все с эквивалентами нагрузки, предварительно проверив соответствие монтажа принципиальной схеме.
Непрочитано 15.11.2016, 13:22
vladh
Сказал спасибо: 353
Да, ошибся я. Греется все таки диод но не D5 а D6.
Вы имеете ввиду светодиод или фотодиод?
Да, надо попробовать.
vladh вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 13:28
ykamerton
Аватар для ykamerton
ykamerton на пути к лучшему
http://html.alldatasheet.com/html-pd.../TNY378PN.html
Ошибку видишь!
ykamerton вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 15:13
vladh, на светодиод конечно.
Непрочитано 15.11.2016, 15:16
vladh
Сказал спасибо: 353
Запитывается как нарисовано.
vladh вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 15:29
ykamerton дал ссылку на DS там рекомендованная схема включения.
Сначала запустить на эквиваленте.
Потом уже подключать по очереди потребители тоже на эквиваленте.
А так лучше наверное будет привести схему в соответствие с DS.
Непрочитано 15.11.2016, 15:32
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
vladh, цепочка супрессора не та же!! рассеивать резюк же должен. кстати не стабилитрон там а супрессор. он мощнее и ваще - он исправен??
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Характеристика диода? favn. Электроника - это просто 80 28.05.2015 10:22
Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле 3ann Электроника - это просто 252 13.02.2013 00:59
Подскажите полевик без диода cignal Делимся опытом 15 21.09.2010 05:22
Маркировка диода Iurie_EL Информация по радиокомпонентам 1 07.02.2006 11:03
Ищу схему подключения маломощного лазерного диода Nexon Источники питания и свет 11 27.12.2005 15:55
Часовой пояс GMT +4, время: 12:24.
