Преобразовать искру
Непрочитано 11.11.2016, 05:43
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
kum1953 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразовать искру
А в это время кому-то более шустрому хватило и первых нескольких ответов в этой теме. И он уже заканчивает рабочий прототип сверхединичной установки. И пройдет совсем немного времени - запустит ее в серию.
Первое, что на ум. Ленивый наш народ. Ему нужен мастер класс по сборке. Где, что бесплатно выпаять. Второе. Отдел "К" проследит, чтобы не было установки, а тем более такого бизнеса. И последнее. Это лабораторная работа и сам не знаю пока получится или нет. Короче играюсь на пенсии. Время убить.
Последний раз редактировалось kum1953; 11.11.2016 в 16:16.
kum1953 вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 18:02
Сообщение от kum1953 Посмотреть сообщение
...Отдел "К" проследит, чтобы не было установки...
А они каким боком? Не уж то и они занимаются аналогичным, высекают искры из ничего?
kreking вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 06:46
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
А они каким боком?
Слышал звон...
Намотал Теслу проводом по толще, добился при хорошей искре на съемной катушке 24 - 32 на цешке, а вот что там за энергия? Генадий. Может сейчас легче будет "Ужасом" воспользоваться? Как то стабилизировать напряжение на базу? Читал, что когда транзистор открывается полностью, меньше греется.
Последний раз редактировалось kum1953; 12.11.2016 в 16:17.
kum1953 вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 19:16
Слышал звон...Читал, что когда транзистор открывается полностью, меньше греется.
Во во, слышал звон... Транзисторы полевые имеют лучшие характеристики, чем биполярные, управляются специализированными микросхемами - называются драйверами IGBT и MOSFET. Если не ставили конденсатор, как было в
Останавливаюсь на Вшей схеме. ... И конденсатором параллельно R8.
, изначально было
конденсатор последовательно с R8
, остальное выдумано (параллельно), результат будет по предсказанию
...он похоже любит попрожаристей
...Сжег ТВС. Пока найду подходящий пройдет время...
Интересно, сколько надо трансформаторов сжечь, чтобы убедится в непригодности данной схемы. Ведь предупреждали
...чтобы одна половинка обмотки (правая часть) не находилась всё время под напряжением в отсутствии импульса...
, а конденсатор ничего хорошего не даст.
Есть упущения опытных пользователей, оставить вопрос без ответа, например на этот
Подтверждаете ли Вы, что эта схема "из простейших"?
"Обмотка со средним выводом" и есть нагрузка?
В итоге, не обладая достаточными знаниями в данной области, построили макет, который не работает. Сердечник трансформатора испортили.
Один интересный момент. Предполагал заменить слово "конденсатор" на "симметричную линию" (
...Подозреваю, что "проволочный" конденсатор - не что иное как симметричная линия, выполненная в виде скрученных проводов...
Предположения подтвердились, в spice симуляторе колебания существуют.
Надо на разных моделях проверить, чтобы сделать выводы.
Для расчёта симметричной линии использовал AppCAD Version 4.0.0, она бесплатна, правда, пришлось качать через VPN.
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
kum1953 (13.11.2016)
Непрочитано 12.11.2016, 20:58
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
По телеку профессора в законе. Одни, про похолодание на земле, другие про потепление. На Казусе один "ставить конденсатор параллельно R8, другие последовательно, третьи не ставить". А если "по Фене", толком не объясняя, то вообще не понятно. Правильно, что не обладаю знаниями. С идеей установки дохожу логическим путем. В голове есть, что надо "преобразовать и вот сюда запитать", а в деталях профан.
Посмотрите внимательно на сообщение Каброна.
Каброн ведь не мне объяснил. Он "Почётным" лишний раз показал, что обладает знаниями.
Последний раз редактировалось kum1953; 12.11.2016 в 21:05.
kum1953 вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 22:16
...Каброн ведь не мне объяснил. Он "Почётным" лишний раз показал, что обладает знаниями.
В общем Kabron не такой и плохой, некоторые хуже. Причина насмешек и издевательств - не правильная постановка вопроса и употребление выражений физических величин собственным сленгом, который можно расценить как прикол, или полным отсутствием представления о вопросе, т. е., понимает, но сказать не может.
Некоторые приборы у Вас есть, но для дальнейшего продвижения по опытам, понадобиться измеритель иммитанса (RCL) (100 - 1000 кГц) и осциллограф.
Если заметили, периодически спрашивают индуктивность, ёмкость, сопротивление, без этих величин расчёт невозможен. Те, кто как то старается помочь в решении вопроса, макеты не строят и детали не паяют, используют специальные программы схемотехнического моделирования или предлагают аналогичные устройства, с которыми приходилось иметь дело. При моделировании в программах, нужно знать все процессы, происходящие в устройстве, иначе результат будет нулевым. Иногда процесс моделирования сложных устройств, занимает много времени (до нескольких суток, а то и недель), естественно, на такие "жертвы" никто не готов.
kreking вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 07:16
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Я в задрыпанной деревне живу, 150 дворов. Отправлял схему "Ужас" в Новосибирск, чтобы зарядили в программу и посмотрели . Ребята отбились "Работает". Начал искать запчасти и паять. Не получилось. Встал вопрос о поиске других вариантов. Интуицией чувствую, что есть какой то простой подход, но пока не дохожу до него.
Вы говорите правильно о моделировании сложных устройств. Для меня "Ужас" очень сложный. Но судя по тому как я его сделал, рвение мое очевидно.
А у Каброна в голове мысль все таки сидит. Все равно эта мысль у него сформируется и он её выдаст. Вот увидим. Может кто и другой подскажет.
Последний раз редактировалось kum1953; 13.11.2016 в 07:24.
kum1953 вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 07:58
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Идея такая была. Микросхема КР1211ЕУ1 два выходных минуса на вот такую намотку катушек. В этом случае МП гуляло бы туда-сюда, а скорость гуляния можно регулировать. Так же думал большой ток микросхема к катушкам пропустит через МОСФЕТ.
Последний раз редактировалось kum1953; 13.11.2016 в 08:05.
kum1953 вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 11:10
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Думаю, не ошибусь,
если ничего не скажу.
Kabron вне форума
Непрочитано 13.11.2016, 12:51
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Думаю, не ошибусь,
Мазохист: - Ну ударь меня, ударь!..
Садист: - Не-а!
Alex9797 вне форума
Преобразовать 128 ТТЛ в 8 evg111 TTL и CMOS логика 71 09.03.2013 08:40
завести на плату 220вольт и преобразовать в TTL ezbun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 15.11.2010 23:10
Как преобразовать X-Y-Z в Видео или VGA? efimius Видеотехника 9 28.07.2010 10:16
преобразовать HEX в DEC begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 31.01.2010 07:35
помогите преобразовать сигнал 0...10В в 2...10В :-( kdy1 Электроника средств транспорта 2 25.02.2009 11:16
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
