Индуктивный балансир
12.11.2016, 10:08
Сказал спасибо: 224
Есть идея реализации индуктивного балансира для батареи аккумуляторов, в котором выравнивается напряжение на разряжающихся аккумуляторах путём перевода излишков заряда к ячейкам с недостатком заряда.
Идея не нова, но видел несимметричные конструкции, громоздкие, на микросхемах. Интересно и симметрично попробовали реализовать систему китайцы: http://electronix.ru/forum/index.php...=post&id=80126, где используется такое подключение:
Конструктивный минус - мосфеты. Зададимся целью упростить до невозможного - выкинем мосфеты:
Рисунок схематический, прошу не придираться.
Какая изюминка в данной системе: если в трансформаторе имеется переменный ток - то с аккумулятора с большим напряжением излишек передаётся в трансформатор, где аккумуляторы с меньшим напряжением отъедают на себя заряд в трансформаторе. Если переменки нет - ток постоянный с аккумуляторов через конденсаторы не проходит и балансир исключается из цепи. Генерация может поддерживаться либо шимом, питающимся от тех-же аккумуляторов, либо зарядкой от источника подзаряда. Хорошо бы, конечно, блоки шима балансира и шима зарядки объединить... То есть вопрос в следующем - как здесь будут чувствовать себя аккумуляторы и система в целом? Как вам вообще данная идея?
12.11.2016, 10:45
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,284 раз(а) в 2,150 сообщении(ях)
Re: Индуктивный балансир
_Cahes_, чувак, когда ты сможешь объяснить вот эти две фразы -
Сообщение от _Cahes_
тогда будет смысл о чемто говорить дальше
кагмаподэ магмаподэ
12.11.2016, 11:57
Сказал спасибо: 11,858
Следующим шагом после терминологии необходимо определить область применения. Тут две части - для каких АКБ и для какого режима.
Дальше идёт расчёт массогабаритных параметров устройства, его стоимости (разработка, производство, монтаж), выгода от получаемого эффекта и потери самого устройства. Цифры сравниваются.
Если устройство окупиться за 50% нормированного количества циклов заряд-разряд есть смысл подумать дальше.
Иначе искать другую область для приложения силы мысли  .
12.11.2016, 16:07
Сказал спасибо: 167
да он над вами,как это?,подшучивает.
Виктор
13.11.2016, 22:32
Сказал спасибо: 224
Сообщение от индюк
чувак, когда ты сможешь объяснить вот эти две фразы...
Я думал - образное объяснение вполне достаточно объяснит идею...
В принципе вопросами стоимости не есть цель задаваться. Здесь хватает того - что эта система проще и дешевле аналогичной с мосфетами, которая аналогична по стоимости обычным системам, тем более зарядкам на микроконтроллере с прибамбасами. Применение - та любое. В моём случае - батарея из шестнадцати литий-полимеров на 4,2 вольта. Они отличаются капризностью, но при должном режиме работают годами. Если одна ячейка слегка уменьшится по "качеству", то она "пойдёт по наклонной" очень быстро.
Попробую поправить:
Так-как обмотки включены параллельно, то при разряженном сердечнике они будут его заряжать, как один многожильный провод одной первичной обмотки. Из аккумулятора более других зараженного, ток создаст на "аккумуляторной" соответствующей обмотке больший потенциал, чем на других, и он насытит сердечник быстрее других. А, в свою очередь, на других окажется меньший потенциал заряда, а на какой-то ущербно низкий, ниже потенциала сердечника, и она (они) будет оттягивать на себя излишек заряда сердечника как отрицательный потенциал от положительного.
Так лучше?
14.11.2016, 10:30
Попробую поправить:
Так лучше?
Хрен редьки не слаще.
14.11.2016, 10:32
Чем заразили? Теперь вирусы участвуют в зарядке?
14.11.2016, 12:12
Сказал спасибо: 202
на схеме сердечник один. обмоток много. как под разными обмотками сердечник насытится по разному если он один?))
да и вообще с чекго ты взял что он по какойто причине насытится гдето?
кагмаподэ магмаподэ
14.11.2016, 13:58
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Идея придумать схему для индивидуального заряда последовательно соединенных аккумуляторов видимо многим приходила в голову.
Для схемотехнического решения задачи требуется:
- иметь возможность контролировать и управлять напряжением и током через каждый аккумулятор (можно косвенно)
- решить вопрос: "Что делать с энергией, поступающей в уже полностью заряженный аккумулятор?"
Т.е. теоретически всё понятно.
Дальше имеет смысл обсуждать конкретные схемотехнические решения. Их достоинства и недостатки. Остальное просто трёп.
Идея ТС интересна, но как ее реализовать?
14.11.2016, 16:52
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Может быть сделать зарядник по топологии Flyback с индивидуальными вторичками на каждый аккумулятор? Какой из них сильнее разряжен, тот получит больше тока. В результате, такой зарядник будет выравнивать батарею.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
