Чем можно заменить интегральный стабилизатор PQ05RG11
14.10.2016, 19:26
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
В видеоконверторе PC - to - TV неисправна м/с PQ05RG11. Четырехвыводной интегральный высокоточный 5-ти вольтовый регулятор напряжения. Чем можно заменить? На просторах Родины ничего не нашел, на Али только партия и то не новые, б/у
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
14.10.2016, 19:48
Сказал спасибо: 11,860
Re: Чем можно заменить интегральный стабилизатор PQ05RG11
Параметры схемы включения оригинала в Вашем устройстве.
Используется ли вход enable или включен всегда?
Входное напряжение.
По результатам поиск.
Навскидку вполне возможна замена на 7805 (при отсутствии необходимости во внешнем управлении). Уровень пульсаций уменьшаем фильтром на выходе.
Собственно для начала не хуже 5V 1A.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.10.2016 в 20:10.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
14.10.2016, 20:01
Сказал спасибо: 133
Не высокоточный. Просто стабилизатор с с внешнем управлением.
Любой LDO на 5 вольт. Но естественно глянуть реальные данные по устройству.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
15.10.2016, 06:40
78R05 тот же 7805 но с управлением
15.10.2016, 18:44
Сказал спасибо: 84
Сообщение от mike-y-k
Входное напряжение.
На входе по питанию есть еще и простой 7805. И тот, и другой заменил. PQ05RG11 заменил на 78R05. Обычный 7805 не сильно, но греется, просадка по питанию 0.2 вольта. RCA видео пытается синхронизироваться 2-3 секунды и срывается. Надо копать дальше.
15.10.2016, 23:08
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от d-dark
278R05 - то же, но LDO
16.10.2016, 16:43
А просадка 0,2V это от чего и что в результате?
Параметры исходного питания (напряжение и максимальный ток)?
Сколько потребляется от входного питания?
Какое напряжение на входе под нагрузкой?
Уровень пульсаций на всех этапах?
Проверенны ли все конденсаторы и дроссели по цепи питания?
Для конденсаторов желательна проверка ESR.
В таком варианте нужно исключить всемпроблемы с питанием изначально.
Дополнительное замечание у стабилизаторов могут значительно отличаться требования к конденсаторам обвязки и есть таки шанс попасть и в это несоответствие  .
Да и фамилия устройства не помешала бы.
Мой предыдущий вопрос и ваш ответ были набраны почти одновременно в 17:44  такое бывает. Удалил.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.10.2016 в 17:00.
17.10.2016, 17:08
Сказал спасибо: 84
Штатное питание для конвертора - 9 v. Такого БП нет, поэтому КРЕН8А от 12 v компьютерного БП, на входе и выходе КРЕН8А по 10.0 мкф х 16v. На входе 11.92 на выходе 8.82 на ХХ. При подаче питания на дивайс напряжение на выходе КРЕН 8.62 Конденсаторы проверил, только у одного емкость немного занижена, 391 вместо 470, ESR у всех от 0.14 до 0.32 ом, дроссели по питанию, как таковые отсутствуют. Транзит VGA работает, а вот с RCA нет сигнала. Дивайс NONAME, хотя монтаж выполнен качественно. Кварц стоит на частоту 4,433619, генератор работает, смотрел на Ч3-57. Генератор реализован на CXA1145M в корпусе SOP24, на ней же и VGA, и RCA. Буду смотреть всю обвязку этой м/с.
Последний раз редактировалось alex-amur; 17.10.2016 в 17:43.
18.10.2016, 02:04
Ну здесь DS на этот продукт от Sony Вам в помощь. Там есть всё нужное для проверки.
Может именно в нем порылась та собака и это спалило стабилизатор питания. Или потенциалы на входах.
18.10.2016, 04:52
Сказал спасибо: 84
Да, даташит уже есть, буду смотреть, измерять, думать о возможной замене м/с.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
