Имульсный Источник питания 3х380в в 12вольт пост тока.
Непрочитано 08.09.2016, 23:02
По умолчанию Re: Имульсный Источник питания 3х380в в 12вольт пост тока.
Что за дикий слэнг?
да пофиг - не раком, так боком, главное - продолжайте, очень интересно услышать насчет земли, которую вы оторвали
если так боитесь перекоса фаз, то защищайте, будьте добры, оборудование комплексно - от провалов, от выбросов, от перекоса, от обрыва нуля и т.д.
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
возьму что нибудь вольт на 800...
берите 1000-1200в, с запасом на всякие межфазные выбросы
Сказали "Спасибо" jump
E_C_C (08.09.2016)
Непрочитано 08.09.2016, 23:10
Не передёргивайте - защита от обрыва была нужна по ТЗ.
Ну так вот услышали; ещё вопросы есть?
Непрочитано 08.09.2016, 23:19
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Сообщение от Oleg_Bratkov Посмотреть сообщение
Три фазы 380 вольт, и карманное исполнение. Гы.
Кстати верно подмечено.
Был у меня печальный опыт. 3 фазы на небольшом реле коммутировал. Так все взрываолось постоянно тупо изза пробоя. Пыль сырость грязь - пробой. Скачок в сети - пробой. Искранулотреле - пробой.... затрахался я в уммерть помню. Не пробивало только в идеальных условиях
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
E_C_C (08.09.2016)
Непрочитано 08.09.2016, 23:38
защита от обрыва... вопросы есть?
есть! смотрим у ТС
с условием запуска при наличии хотя бы одной фазы
т.е. обрыв нуля вообще не рассматривается, как и межфазное включение, нужна хотя бы одна фаза+ноль. вы ж нафантазировали
На диоде будет фаза А, на оторванной земле окажется любая другая фаза
кто ее оторвет и туда пустит в нормальных условиях? я - нет, ТС - тоже, господь бог - только в сильном гневе... остаетесь только вы... признавайтесь, зачем пытаетесь сжечь ИИП топикстартеру, а?
Непрочитано 08.09.2016, 23:55
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
мудак - пользователь, но это его проблемы, устройство будет подключено профессиональным электриком, если ,потом ,кто то будет на горячюю переподключать, то это уже нас не касается.
E_C_C вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 00:49
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
в одной фразе сразу две неточности - мудак-пользователь - да таких почти 95%%!!
и проблемы это неего оказываются а установщика. такие вот пользователи.
далее
много вы щас встречаете профессиональных велектриков???
я вот почти не встречал.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 06:53
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Немного ,но есть , это же не серийное устройство , будет сделано , вернее уже сделано пять штук под конкретные нужды.
Но как оказалось нужно сделать дежурное питание для сохранения настроек в памяти и текущих показаний. А специфика такая , что может пропасть фаза на объекте, то одна , то другая ,и нужно отключить силу , но оставить питание управляющего блока. Аккамулятор еще будет , маленький , насколько влезет. Так что это не для серии и не для общего пользования, можно забить на некоторые ПТБ, никто в здравом уме не полезет туда.
E_C_C вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 07:50
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
E_C_C, делайте на трёх отдельных ИИП и всё. Скажите начальнику что бы он выделял чуть больше места в цеху с токарными станками чем спичечный коробок. Скажем попросите место размером с 4 спичечных коробка.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 08:39
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Да следующие устройства будут делаться , если будут , с дежуркой и местом под аккамулятор от UPS . А те что есть нужно доработать )) , а все потому что " Начальство склонно давать задание тому , кто наименее способен его выполнить"(с).
Делай я с самого начала , было бы три гасящих емкости , три моста , варисторы , резисторы - все на отдельной плате ,и малогабаритный ИБП от братьев китайцев. Но, увы,что имеем с тем и работаем. Бесит только ,что никакого наказания никому не будет, накосячили , закупили кучу хрени за большие деньги , а толком не работает, и все нормально, тишь да гладь ... вот натурально как про голого короля.
E_C_C вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 18:13
vavan1983
Сказал спасибо: 70
E_C_C, вы случаем не с РЖД будете
Источник тока - как пересчитать? alexantey Источники питания и свет 2 06.03.2008 16:09
источник питания sergey_asv Источники питания и свет 7 09.12.2006 03:36
Ищу схему источника питания постоянного тока Б5-45 vidger Источники питания и свет 3 18.10.2006 23:30
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
