Не работает лентяйка, большая проблема!!!
Непрочитано 28.08.2016, 09:24
LEAS
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 137 раз(а) в 90 сообщении(ях)
LEAS на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не работает лентяйка, большая проблема!!!
По последней ссылке здесь покупал такой же пульт. Подошел целиком к JVC, PHilips, основные функции SHARP. Ящики все LCD. На пульте держать set пока светодиод не загорится яркоб потом тупо тыркать по клавише громкости с паузами между нажатиями. Как появилась шкала громкости - снова жмем set. Всё. По другим инструкциям настроить этот пульт не получилось.
Быть,а не казаться.
LEAS вне форума
Непрочитано 28.08.2016, 10:18
tutaev2007
Аватар для tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
tutaev2007 на пути к лучшему
Каналы то остались. Ведь их можно переключать циферными кнопочками. А вот вверх вниз не полистать...
Может без питания оставить на ночь? Или какое то еще простое решение есть...
Не умею и не хочу - слова синонимы!
tutaev2007 вне форума
Непрочитано 28.08.2016, 12:17
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
tutaev2007, ну, у телевизора вряд ли есть раздел меню "заводские установки", но что-то подобное не помешало бы! Попробуйте заново перенастроить все каналы. Сбросьте таймеры на включение/выключение...
Да, кстати, а "вверх/вниз" работают в меню, для навигации или выбора режимов?
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
tutaev2007 (28.08.2016)
Непрочитано 28.08.2016, 13:37
andy42414
andy42414 на пути к лучшему
целую эпопею устроил. в пульте есть управляющая микросхема, на которой собрана примитивная схема. перерисуй схему с платы родного пульта, маркировку микросхемы не забудь. при наличии похожего пульта с нужным количеством кнопок, управляющую микросхему и кварц со старого пульта выпаять, приклеить в другой пульт и развести тонкими проводками по тем же кнопкам, что в родном пульте. в приличном магазине имеется справочник, по которому замену пульта производят по управляющей микросхеме, а не только по модели аппарата. что касается неработающих кнопок, то проверить их работу проще всего, присоединив параллельно инфракрасному светодиоду обычный, свет которого виден. только потом следует лезть в перепрограммирование аппарата. на практике я ни разу не видел, чтобы опознавались все кнопки, кроме двух. скорее всего испортили 2 часто используемые кнопки сначало в пульте, потом те же самые на панели телевизора. плату пульта следует мыть с мылом зубной щеткой, с последующей просушкой феном для волос, а не растворителями, в которых растворяются дорожки, нанесенные на заводе токопроводящей пастой.
Последний раз редактировалось andy42414; 28.08.2016 в 13:44.
andy42414 вне форума
Непрочитано 28.08.2016, 14:13
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от tutaev2007 Посмотреть сообщение
Инструкция есть от телика? У меня в древнем панасонике при настройке каналов можно пометить канал "skip" - пропуск канала при пролистывании. Если выбрать это на всех каналах - как раз так и получается, кнопками с цифрами каналы выбираются, а пролистывание не работает.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 28.08.2016 в 14:22.
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 28.08.2016, 15:27
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от andy42414 Посмотреть сообщение
целую эпопею устроил. в пульте есть управляющая микросхема, на которой собрана примитивная схема. перерисуй схему с платы... бла-бла-бла...
Обороты сбавьте, и читать научитесь! С пультом уже проблема давно решена!!
Sanyo вне форума
Непрочитано 28.08.2016, 15:30
Sanyo
Аватар для Sanyo
AR_Favorit, Это точно не "Panasonic", а обычное китайское NoName!
Sanyo вне форума
Непрочитано 28.08.2016, 15:46
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Да эт понятно, но функционал-то они все равно стараются копировать, как могут...
Непрочитано 28.08.2016, 15:58
Sanyo
Аватар для Sanyo
AR_Favorit, у меня 2 таких телевизора! Один Nokasonic, второй Panascanic, брал примерно в одно время по 100$, оба использую в качестве мониторов! Один стоит как домофон, второй в чемодане, в комплекте со спутниковым тюнером, как "крышный вариант", для настройки тарелок! Правда одним телеком попользовался по назначению одноо лето, в поездке! Тюнер оболденный, на спицу для вязания, все каналы региона берет! Пульта хватило на месяц, там все кнопки полопались и рассыпались...... Так у них у обоих идентичные пульты, но не взаимозаменяемые, так-как перепутаны назначения, к примеру "вверх/вниз и влево/вправо", далее "меню и AV", "Mute и Power".
Sanyo вне форума
Непрочитано 28.08.2016, 22:45
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
tutaev2007
Да в меню если зайти то кнопки листания каналов работают)
Перенастроил каналы, кнопки опять функционируют...!!!))
Последний раз редактировалось tutaev2007; 28.08.2016 в 23:03.
Клон AVRISP mk2 (основан на LUFA) работает, но есть проблема harchenko_pavel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 80 14.05.2010 18:53
[Решено] Реклама Кока колы, с подсветкой. Не работает. Electric75 Источники питания и свет 3 13.03.2010 19:44
Проблема с pagesel Tujman Proteus 1 28.10.2009 19:07
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 02:08.
