Нужен простой таймер, с моментальным запуском!
Непрочитано 11.08.2016, 01:08
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен простой таймер, с моментальным запуском!
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Обожаю Шило!
Всё ж таки медицинский ректификованный лучше
makakus вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 01:16
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
Ну или воспользоваться таймером.. встроенным в 8-ногий МК (PIC12F675, ATTiny13).
Тогда уж точно без хлама и те же копейки
Та не дорого, но в программировании я - ноль целых и одна тысячная! Поэтому эта тема закрыта, а просить написать прогу на единичное копеечное устройство - даже нелогично!
Пытаюсь воссоздать на рассыпухе, причем то, что уже делал, но вот нет привычки зарисовывать схемы - мой косяк! Думал, что всегда в памяти будет держаться, но увы!
Sanyo вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 01:20
Sanyo
Аватар для Sanyo
Обожаю Шило
Вы перепутали шило с отверткой))))))))))))
Sanyo вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 01:26
Обожаю Шило!
В грузинском ресторане
- А нет ли у вас чего-нибудь остренького, национального?
- Кинжал в попку хочешь?
Сказали "Спасибо" akegor
Sanyo (11.08.2016)
Непрочитано 11.08.2016, 03:24
john197300
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
Алгоритм такой: появилось сетевое питание - сработал сигнал в течение 3 секунд и отключился навсегда, до следующего отключения и включения
Электромеханическое реле времени с задержкой включения? Через НЗ контакт функция инвертируется, т.е. подключаем к сети сигнализатор через НЗ, напруги нет, сигнала нет. Появилась напруга - НЗ закрыт на время задержки включения, напруга идет на сигнал. Прошла задержка включения - НЗ открылся, напруга с сигнала снята. И так до следующего обесточивания/подачи напруги.
john197300 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо john197300 за это сообщение:
Sanyo (11.08.2016), Василий67 (11.08.2016)
Непрочитано 11.08.2016, 07:08
vlanis
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
vlanis на пути к лучшему
на 555 собираете ждущий триггер, с временем ожидания более 0.025 до 0.04 сек. и всё
vlanis вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 08:21
Проблема возникла с зарядом/разрядом емкости! Нужна сработка даже при минимальном (порядка четверти секунды) провалом питания, но вот сидел ломал голову и с 555 и с транзисторами, везде нужно время для зарядки или разрядки емкости,
Не понял сути задачи - нужно, чтоб надёжный сброс был и во время этих 3х секунд? Так-то почти любой 1-вибратор подходит.
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Сказали Спасибо 501 раз(а) в 267 сообщении(ях)
IOPA4 на пути к лучшему
Смысл такого сигнализатора? Ведь не сидите же вы над устройством круглые сутки. Ну хотя бы эта сигнализация перезапускала устройство или вела статистику. Хотя бы на одном светодиоде. Приходите домой, светик горит, ага, электричество пропадала. Или это у вас просто тренировка мозгов?
Последний раз редактировалось IOPA4; 11.08.2016 в 08:29.
IOPA4 вне форума
Сказали "Спасибо" IOPA4
Sanyo (11.08.2016)
Непрочитано 11.08.2016, 09:43
makakus
Прааааститте, ниччего я не переппутал...
Местный фольклор разнится.
makakus вне форума
Сказали "Спасибо" makakus
Sanyo (11.08.2016)
Непрочитано 11.08.2016, 11:41
Sanyo
Аватар для Sanyo
Нет, нужно, чтоб в остальное время он был сброшен, и любой провал сети был отмечен сигналом!
Sanyo вне форума
Нужен кухонный таймер b-612 Поиск схем. Делимся схемами 3 17.01.2015 16:58
Нужен простой программатор дляPIC18F2520 Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 21.12.2011 19:22
Нужен простой программатор BR9080 williy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.12.2011 21:03
Нужен таймер на микроконтроллере Modul-x Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 30.01.2010 15:18
Нужен самый простой "расщепитель" фаз Clio Поиск схем. Делимся схемами 0 26.05.2009 01:38
Часовой пояс GMT +4, время: 11:58.
