Нужен простой таймер, с моментальным запуском!
10.08.2016, 17:45
Сказал спасибо: 3,755
Добрый день, не думал даже, что буду в "детскую ветку" писать, но так сложилось! Или туплю по полной, или не замечаю элементарного!  Нужен простейший таймер, без управления (кнопок запуска и т.д). Алгоритм такой: появилось сетевое питание - сработал сигнал в течение 3 секунд и отключился навсегда, до следующего отключения и включения! Проблема возникла с зарядом/разрядом емкости! Нужна сработка даже при минимальном (порядка четверти секунды) провалом питания, но вот сидел ломал голову и с 555 и с транзисторами, везде нужно время для зарядки или разрядки емкости, а использовать сложные схемы с контролем напряжения, счетчиками импульсов и так далее - непрактично!
10.08.2016, 18:31
Сказал спасибо: 2,487
Re: Нужен простой таймер, с моментальным запуском!
Из сетевого синуса сформировать импульсы запуска двух мультивибраторов: один с длительностью 3сек,а второй-40мсек и перезапуском,типа 155АГ3. Он будет потояннов "1" и не пропускать импульсы запуска на первый. Как-то так.
Сказали "Спасибо" baiderin
10.08.2016, 18:38
baiderin, Я тоже что-то подобное прикидывал, но хотелось сделать элементарно и на одном корпусе 555 Как то типа, чтоб отработался период времени, разрядной ногой закоротило емкость, и в этот же момент поступил запрет на дальнейшую работу..... просидел уже 3 часа с монтажкой, экспериментирую, но вот что-то в голове "защелкнулось", чувствую, что это возможно сделать, и в этот же момент не догоняю))))))))))))
10.08.2016, 22:43
Сказал спасибо: 5,259
Неужто даже гугель не помог?
http://www.radioman-portal.ru/pages/1601/
Рис.1.10(б)
или Рис.1.14
10.08.2016, 22:46
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,284 раз(а) в 2,150 сообщении(ях)
кагмаподэ магмаподэ
10.08.2016, 22:48
На Шиле я вырос.
Любимейшая книжка!
Обожаю Шило!
10.08.2016, 23:16
Я рассматривал схемы запуска, и выше написал, что хотел на 1 корпусе 555 без дополнительного хлама! Вот не додумался, как именно это решить, тем более, что ещё лет 18-20 назад делал реле на этих таймерах, которые отслеживали ровно 1 минуту начала разговора и отключали телефон (давали сброс линии)! Причем набор номера и ожидание не входили в общее время! Хоть убей, не могу вспомнить, как я это решал!
10.08.2016, 23:40
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Sanyo, на 1 корпусе 556, там 2 таймера 555 ( вот)
P.S.
Ну или воспользоваться таймером.. встроенным в 8-ногий МК ( PIC12F675, ATTiny13).
Тогда уж точно без хлама и те же копейки
Последний раз редактировалось j-Roger; 10.08.2016 в 23:44.
Сказали "Спасибо" j-Roger
10.08.2016, 23:49
j-Roger, Спасибо, я знаю эту микросхему! Тут скорее спортивный интерес и максимальная минимализация! Ну не могу вспомнить, как я эту хрень подключал..... Хотя, по-моему я сам себя накрутил! По той схеме прерывателя телефонных разговоров, не нужно было второго "устойчивого" положения! Сброс телефонной линии достаточно делать отключением около 1 секунды! Просто загнал себя мыслями и воспоминаниями! Та схемка стояла в разрыве телефонной линии, начинала отсчет сразу, после поднятия трубки или по окончании набора номера, ну и после поднятия трубки абонентом (там была короткая просадка питания)... Вроде бы возвращается разум! Бывает, что зацепишься за какое-то воспомининие, а память уже скорректировала детали, и судорожно ищешь решение, которого не существует.... Вот так и со мной сегодня))))))
10.08.2016, 23:57
Сказал спасибо: 379
Утро вечера мудренее; главное - чтобы не снились осцилограммы.
Хотя.. и во сне решение может прийти )))
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
