Генератор переменного тока на транзисторе.
Непрочитано 07.08.2016, 15:30
По умолчанию Re: Генератор переменного тока на транзисторе.
Сообщение от sachko Посмотреть сообщение
Что бы при неизменном уровне входного сигнала, выходной ток не зависел от нагрузки.
Организуйте ООС по току нагрузки
, среднему за несколько сотен или тысяч периодов входной частоты. Соответственно, если нагрузка меняет свой импеданс существенно медленее быстродействия ООС - ток будет постоянным
Непрочитано 07.08.2016, 18:38
sachko
Сказал спасибо: 61
sachko на пути к лучшему
Пока что вопроса от вас не видно, даже по определению в 1-м пункте.
Был вопрос-существуют генераторы (источники ) переменного тока?
Это еще не повод для радости. Вполне возможно, что они согласились по незнанию, потому что знают еще менее вашего
Он сразу меня понял, не задал ни одного вопроса. Только посоветовал полумостовую схему, видать по своему не знанию.
А здесь умные даже не знают, что источник стабильного тока имеет другое название - генератор тока.
В первом посте я задал вопрос: а есть генераторы переменного тока. Что тут началось, ужас.
Оказывается есть.
Вот вставте себе в то место, где у вас там большие знания.
sachko вне форума
Непрочитано 07.08.2016, 19:51
Вам всё правильно сказали:
Сообщение от musa1 Посмотреть сообщение
Для чего вообще это нужно. Исходя из этого и будет решаться задача.
Ибо Вашу "сакральную схему очередного качера" никто воровать не собирается, т.к. это "неуловимый Джо".
Та схема на ОУ с транзисторным буфером, которую Вы[Вам?] нашли, имеет весьма опосредованное отношение к
ВЧ генератор тока
Непрочитано 07.08.2016, 21:11
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Оказывается есть.
Даааа. Уж лучше вставьте себе, что источник постоянного тока не может иметь названия генератора изменяющегося тока, то есть переменного тока.
andries5 вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 06:02
vsch8
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
vsch8 на пути к лучшему
В общем случае по закону Ома выходной ток зависит от сопротивления нагрузки при стабильном напряжении (даже переменном), либо должно меняться выходное напряжение. Ток=Напряж/Сопро. Природу тут не обманешь. Так что вы хотите менять для стабильного тока?
vsch8 вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 06:42
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Old_KAA на пути к лучшему
Вот есть генератор постоянного тока, это я знаю.
А есть генератор переменного тока?
Суть - в путанице понятий.
Есть генераторы как таковые - однофазные, трехфазные, переменного, постоянного тока и т.п.
А есть совершенно иной класс устройств - т.н. генераторы (источники) тока и генераторы (источники) напряжения.
В идеальном ГН (ИН) выходное напряжение не зависит от нагрузки, т.е. выходное сопротивление равно нулю.
В идеальном ГТ (ИТ) выходной ток не зависит от нагрузки, т.е. выходное сопротивление равно бесконечности.
В некотором приближении ГТ является каскад с общим эмиттером, выходное сопротивление у него весьма велико, гораздо больше, чем сопротивление нагрузочного резистора. И ток в нагрузке определяется именно этим большим выходным сопротивлением (и входным сигналом, ес-но).
Таким образом, в некоторых пределах выходное напряжение будет пропорционально сопротивлению нагрузки.
Недостатки - режим работы по постоянному току и рабочая точка очень зависят от этого самого сопротивления нагрузки. А застабилизировать введением ООС неудобно, т.к. она резко снижает выходное сопротивление.
Гораздо эффективнее генератор тока на операционнике.
Ток в нагрузке Rнагр не зависит от сопротивления Rнагр (в пределах линейности схемы) и определяется отношением входного напряжения к сопротивлению обратной связи Rос.
Old_KAA вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 08:02
sachko
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Old_KAA Посмотреть сообщение
Вот, вот и я о том же.
Скажите, уважаемый, а если последовательно с Rнагр включить обмотку трансформатора?
sachko вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 09:19
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Да, можно, и даже не последовательно, а вместо.
Первичная обмотка трансформатроа - тоже нагрузка.
Другое дело, что трансформаторы не любят питаться от источников тока, постоянная времени, сответствующая нижней граничной частоте, определяемая как t = L/R, уменьшается, поднимая нижнюю рабочую частоту. R в данном случае - выходное сопротивление каскада, работающего на трансформатор, L - индуктивность первичной обмотки.
А вообще, проще было бы решать проблему, не совершая лишних телодвижений, если бы Вы озвучили конечную цель - что хотите изваять.
Последний раз редактировалось Old_KAA; 08.08.2016 в 10:22.
Old_KAA вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 11:09
sachko
Сказал спасибо: 61
Попалась мне схема измерения ЭПС:
Здесь ПТ управляет МС таким образом, что при малом ЭПС Uвых генератора уменьшается, а при большем, наоборот, увеличивается. Вот и получается, что ток в нагрузке имеет постоянную величину.
Но у меня нет такой МС и ПТ, вот я и подумал, может есть источник (генератор) переменного тока.
Ну, примерно так
sachko вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 11:35
Ну и возьмите любую другую схему из этой темы, не?
Ограничитель переменного тока wlad773 Источники питания и свет 42 26.02.2017 18:36
Домашний генератор переменного тока sciff Источники питания и свет 56 03.03.2012 21:54
Помогите с однотактным усилителем переменного тока... jake87 Источники питания и свет 15 24.12.2009 20:17
Как рассчитать генератор тока (транзисторный источник тока) yurych Электроника - это просто 38 31.01.2009 11:46
Часовой пояс GMT +4, время: 22:41.
