Всё для начинающих
27.05.2016, 21:30
Re: Всё для начинающих
Сообщение от Владимир08
как возникают дополнительные гармоники
Гармошки появляются при наличии нелинейных элементов. Ферромагнитнытный сердечник нелинеен по своей природе (петля гистерезиса). А при наличии короткого витка сердечник легко влетает в насыщение, при котором гармонь играет вовсю.
27.05.2016, 23:06
Сказал спасибо: 61
Сообщение от akegor
Без него еще легче  .
23.06.2016, 20:29
Приветствую всех, подскажите что за транзистор? а то я плохо разбираюсь в кодовой маркировке.. Цепь: Проц -- УЛН -- вот этот транзистор -- симистор управляет маломощным двигателем переменного тока. Штангенциркулем ширина три мм... микрометра нет
23.06.2016, 21:23
Сказал спасибо: 2,487
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо baiderin за это сообщение:
23.06.2016, 21:52
baiderin, огромное спасибо!
27.07.2016, 17:29
Сказал спасибо: 61
Здравствуйте.
Подскажите, кто знает, что нужно сделать, чтобы, к примеру вот этот
генератор стал генератором тока?
И чем отличается ВЧ генератор тока от генератора напряжения?
Последний раз редактировалось sachko; 27.07.2016 в 17:41.
Причина: Добавление.
27.07.2016, 17:56
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Сообщение от sachko
Подскажите
Из вашей схемы вряд ли что то получится. А вообще это три совершенно разные и не связанные друг с другом схемы. В чем ваша конкретная задача?
27.07.2016, 20:39
Сказал спасибо: 61
Сообщение от musa1
Cформулирую иначе.
Как управлять данным генератором, чтобы Uвых было пропорционально Rнагр, т.е. получается
Iвых постоянным.
Последний раз редактировалось sachko; 27.07.2016 в 21:13.
28.07.2016, 00:07
Сообщение от sachko
Из этой схемы вряд ли что получится. Или придется сильно её усложнить.
Я имел ввиду конечную задачу. Для чего вообще это нужно. Исходя из этого и будет решаться задача.
28.08.2016, 21:49
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Есть у кого то из присутствующих ,опыт работы с запираемыми тиристорами советского(российского) производства большой мощности? Насколько они надёжны и управляемы?
Реально ли использовать их для преобразования постоянного тока тяговой аккумуляторной батареи в импульсный?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
