Полевой транзистор как переменное сопротивление.
02.08.2016, 17:43
Сказал спасибо: 5,259
Re: Полевой транзистор как переменное сопротивление.
Проще будет вот с такой микрой:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Ma...ce/MAX9814.htm
Если микросхема заинтересовала, то можно здесь и пораспрашивать - все расскажут.
Последний раз редактировалось true71; 02.08.2016 в 17:45.
02.08.2016, 17:54
Сообщение от true71
Классная штука. Но меня заинтересовало, до каких частот она может работать. Поискал в даташите зависимости от частоты, наткнулся на график, и разочаровался - она заточена только на переменку, постоянный уровень не пропускает... А потом дошел до типовой схемы включения - точно, там на входе конденсатор. Но зато, если верить графикам, до 100 килогерц должна работать.
02.08.2016, 17:59
Посмотрим на первый пост.
И, я уверен, что Alex9797 сможет нарисовать для постоянки левой ногой 100500 схем с полевым транзистором.
Почему левой ногой? Потому-что не хочется отрываться от интернета.
02.08.2016, 18:24
Сообщение от true71
Намек понял.  Нет, на самом деле хочется оторваться. И сейчас даже оторвусь. Рабочий день кончается, на самом интересном месте, блин...
Но одну схемку все же успел набросать. Одной левой, поэтому на схеме никаких излшеств - тлько самое необходимое. Схема для моих любимых полевиков - КП103. Я на них кучу АЦП двойного интегрирования наделал в свое время. Очень удобные, плюсом на затвор запираются, нулем - отпираются. А в цифровых микросхемах этих плюсов и нулей - как гуталина у Матроскина - завались!
В общем, следуя классификации, приведенной в первом посту, эта схема относится ко второму варианту. То есть, при увеличении положительного управляющего сигнала сопротивление полевика увеличивается, тем самым увеличивая уровень сигнала на выходе схемы.
Да, и еще замечание. Номиналы резисторов R2 и R3 должны быть одинаковыми. И тогда будет счастье
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
03.08.2016, 11:27
Сообщение от Alex9797
Иначе эта задача не имеет решения в области действительных значений.
Ну а почему не обсудили
Сообщение от Ан-162
банальный ОЭП-13
Там и взаимоисключений не будет, как у полевиков.
Скорость регулирования только не очень большая, но ТС это и не нужно, наверное.
07.08.2016, 14:18
Сказал спасибо: 416
Сообщение от sachko
Мне нужно, чтобы при увеличении Uвых транзистор открывался, это первый вариант.
Простите -ЭТО КАК???
Сообщение от sachko
Во втором варианте наоборот, при увеличении Uвых - закрывался.
А ЭТО КАК?
Я наверное совсем туповат стал...
07.08.2016, 14:20
Сказал спасибо: 416
ТС хочет управлять ВЫХОДНЫМ напряжением.
07.08.2016, 15:33
Сообщение от Василий67
Управляемый делитель-же.
09.08.2016, 17:48
Сказал спасибо: 416
Сообщение от ForcePoint
Управляемый делитель, это когда мы подаем входной сигнал и снимаем выходной сигнал. А управляем сторонним сигналом. ТС говорит
Сообщение от sachko
Когнитивный диссонанс протестует и требует пива! Я, конечно, пытаюсь рассказать энтому диссонансу, что ТС ( возможно) имеет ввиду управляющее напряжение, но диссонанс против! Или же имеет место схема АРУ?
09.08.2016, 18:07
Дык, кажись, этого он и хочет, только язык с костями, не гнется в нужную сторону.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
