Возможна ли замена IGBT
Непрочитано 02.08.2016, 08:24
MonstR007
Сказал спасибо: 2,191
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
MonstR007 на пути к лучшему
По умолчанию Возможна ли замена IGBT
Доброго времени суток.
Возможна ли замена BSM 100 GB 60 DLC на X2G100SD12P2 ?
Оригинала или прямого аналога в Екатеринбурге не нарыл, только под заказ... IGBT из сварочного инвертора ZX7-180 старенький уже, фирма не известна. Даташиты изучал, но голову сломал..
Тип файла: pdf x2G100D12P2.pdf (427.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf BSM100GB60DLC.pdf (101.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось MonstR007; 02.08.2016 в 09:37.
MonstR007 вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 10:10
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Возможна ли замена IGBT
Сообщение от MonstR007 Посмотреть сообщение
Модуль, который Вы хотите на замену, имеет
- вдвое большее допустимое напряжение (но зачем?)
- на 20-30% меньше статические потери (падение напряжения)
- в 4-5 раз худшее быстродействие
Последний фактор является решающим.
Я считаю, что он не годится. (и излишне дорогая замена)
Но это от частоты работы инвертора сильно зависит.
В лоб - если радиатор увеличить раза в три-четыре - должен работать.
Ан-162 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
Alex9797 (02.08.2016), MonstR007 (02.08.2016)
Непрочитано 02.08.2016, 11:07
MonstR007
По напряжению понял, просто доступность и цена... а цена в два раза ниже оригинала. Вот с быстродействием.. фото приложил, с радиатором проблема будет.
Непрочитано 02.08.2016, 11:16
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Да, это серьезный фактор.
Но этот тоже. Заманчиво...
Я бы попробовал. И посмотрел бы по факту. А потом решал бы проблему нагрева, если она возникнет. Дело в том, что судить заранее только по данным из даташита - ненадежно. Многое зависит и от особенностей конкретной схему, где этад еталь будет стоять, от тех режимов работы. И часто зависит от изготовителя. А для советских компонентов, даже для одного и того же изготовителя, зависело - какая партия, и даже дата изготовления. Если в конце месяца - это уже повод насторожиться, а еще хуже в конце квартала, а если в конце года - вообще трындец.
Так что, если цена заманчивая - я за эксперимент!
Alex9797 вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 12:49
Sla70
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Sla70 на пути к лучшему
MonstR007,а вариант замены на единичные IGBT.Работает не хуже,ремонто способность выше.В инете есть даже печатка под существуюший радиатор.
Sla70 вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 12:52
Sla70
Вот так это выглядит.
Последний раз редактировалось Sla70; 23.09.2016 в 20:34.
Sla70 вне форума
Сказали "Спасибо" Sla70
Непрочитано 02.08.2016, 13:34
MonstR007
Эту инфу я уже нарыл, буду смотреть по комплектующим.. цена и доступность ). Частоту попробую померять, С платы на затворы импульсы еще не понравились мне... вечером сфотографирую. Смотрел осцилом ... нагрузку надо туда?
Непрочитано 02.08.2016, 14:00
Ан-162
4,7 нан хотяб поставьте вместо затворов, потом смотрите...
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
Непрочитано 03.08.2016, 08:49
MonstR007
Осциллограммы, по порядку положения регулятора: малый, средний, полный ток. В дополнение инвертор вылетел при питания от бензогенератора, на дуге вилка вылетела из розетки. Был обрыв в резисторе на затвор еще, последствия пробоя IGBT. ( Частоту не замерил, осцил с1-117 недавно сменил, не совсем освоил.
Замену еще не привезли.
ID:	97878   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97879   Нажмите на изображение для увеличения
Возможна ли замена IGBT транзисторов vlanis Источники питания и свет 11 15.09.2014 06:13
Замена транзистора в IGBT модуле AVK74 Производственное оборудование 4 13.03.2012 02:26
Замена G20N60 ? возможна ли на на МТКИ 50/12 E_C_C Электроника - это просто 1 13.07.2011 22:46
Так возможна ли замена АД8065 на ОРА656? Андрей К Информация по радиокомпонентам 1 08.06.2011 16:41
Возможна ли замена IR2131 на IR2130 Singularis Производственное оборудование 6 18.08.2010 19:41
Часовой пояс GMT +4, время: 09:50.
